Имам странен проблем с комбиниран уред - пералня със сушилня AEG Lavamat Turbo 14720.
Стояла 3-4 години на село без да се използва (съхранявана на закрито вкъщи).
Доста често не иска да си заключи вратата и да тръгне.
Започва да щрака 3-4 пъти биметалната ключалка и мига бутона за включване.
Няма код за грешка. При първото пускане за деня тръгва нормално и завършва прането, ако направя пауза докато пере, също заключва и продължава нормално.
Ако направя пауза докато суши, повече не тръгва, пак почва да щрака ключалкапа и мига. Същото е ако завърши успешно цикъл на сушене, не може да се пусне втора пералня след това.
Отказва да тръгне по същият начин, дори след 1 час престой, изключена от контакта.
Смених биметалната ключалка с чисто нова и пак същия проблем. Дръжката на вратата и резето изглеждат здрави. Някакви идеи какво може да е?
Линк към видеоклип с проблема https://photos.app.goo.gl/JKcmVWmSH86MQSmw9
Снимка на пералнята за илюстрация
