 Елдом бойлер капе от корпус
  Има доста теми за това как бойлера капе, но не успях да намеря информация за капки от малък отвор на дъното на корпуса. Както може да видите и от снимката това според мен е отвор за оттичане на вода. И преди е капел леко от там, но вчера капа доста. Въпроса ми е за какво точно е този отвор и трябва ли да потърся техник. Тези дн оставяме бойлера включен дори когато ползваме банята. Възможно ли е при наличието на пара в помещенито да се получава някакъв вътрешен конденз и въпросното място да събира повече вода. Бойлера не капе от друго място. Само от там.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33855&stc=1
 https://ibb.co/kGVxyFN
     Отговор: Елдом бойлер капе от корпус
  Щом питате за какво е този отвор, обезателно се обърнете към техник. Това е дренажен отвор, точно за да не се събира вода вътре. Явно има теч, но откъде точно, ще установи техникът. Може да тече от няколко места и щом течът е силен, по-добре спрете бойлера, докато се установи причината.
  Мдам, ще звъня днес да видя кой ще откликне.
Може ли да препоръчате някой читав сервис във Варна?
  Може да е пробив на корпуса, износени уплътнения на нагревателя или на фланеца... СПРИ ДА ГО ПОЛЗВАШ!
Виж фирмения сервиз на Елдом... Все пак сте варненци..
Телефона е-052/502 113.
Бул.В.Варненчик 275 А
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  Чакам обаждане от сервиза. Ако не звъннат до към 1,2 мисля направо на място да отида нов да си поръчам.
Бре бре ... да не повярваш. Дойде човек от Елдом и махна капака. Тече от оплътнението. Не ми се занимава (пък и сега не е момента) да го ремонтирам. Направо нов. Уж даже днес ще стане. Ако го монтират ще пиша пак да ги похваля още веднъж за бързата реакция.
  Човекът от сервиза направи ли поне опит да притегне фланеца, щом тече от уплътнението или направо каза "нов"? Щеше да стане за 1 мин., не за 1 ден и с разходи 0 лв. Иначе смяна на уплътнение, с източване пак ще стане в рамките на 2-3 часа. Ще взема вече и аз така да правя. Износени са ми накладките на колата и ще трябва да я сменя.
  Няма файда, по-добре нов, евтини са. Аз имам познат който работи в елдом и навремето ми ремонтираше бойлера. То сменяш едно, второ, трето ... така стигнах до сменено всичко без водосъдържателя и корпуса. Удоволствието е, че през месец нещо му има и си на тръни. А и жената ... ПАК нещо му има на тоя бойлер. Така си и остана в стария апартамент, сигурно си работи, все пак всичко беше сменено. Зарекъл съм се на новия, при първия проблем да го сменя. Четвърта година захапва, само шуми като нагрява, не искам и да си представя какво е вътре.
  Съгласен съм с @tolostoi. Ако се ремонтира ще го мисля всеки път като го пусна. Ще се наложи да го проверявам често и т.н.
  Принципно е така, при цена около 230-250 лв., за Елдом емайлиран и ползване повече от 5 години(гаранцията) ... Това си е просто консуматив, не ел. уред..с цена 0,13-0,14 лв на ден, за 5-те години.. После още по-ниска..
  Така ... звъннах в сервиза на Елдом в 9:15 тази сутрин. 14:30 вече имаме нов бойлер монтиран. И то по време на пандемия :) Тия хора сериозно гонят рекорди. Много приятно изненадан.
outset
    Честито, кой модел взе?
Моят си го смених сам преди 22 дена, взех моделът с анодният тестер, ограничената серия със светещият в червено терморегулатор... Монтажът беше детска игра и забавление за мен.. Взех го от Зора, по нета... 239 кинта..
Предишният, пак Елдом ми работи 19 години и се издъни...
  Моделът е WV08039. Незнам, но ми се стори че първото му затопляне произведе по-малко топла вода. Т.е. свърши по-бързо. Предишния ни беше 80l а този е 75l. Ще видим.
  Купих същият преди 6 месеца и много бързо изтива водата в сравнение с старият им модел .
