Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
whirlpool - awo/d 63205 проблем
    Jul 2019
    Някой ще може ли да помогне спира да пере и ако натисна бутона за старт продължават но го прави по няколко пъти. Някой път си изпере без проблем. Проблема не мога да го опиша точно и качвам снимки.
    Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  3. Junior Member
    May 2013
    Отговор: whirlpool - awo/d 63205 проблем
    Да не я претоварвате. Нашата върти барабана без да спира, май се е случвало и да спира. Вадя малко дрехи и си пере нормално.
    Jul 2019
    Ами не я пренатоварваме според мен но бих пробвал като вариант .... За нещо друго да се срщате
    За сервиз, например.
    Някаква грешка не изписва ли на дисплея? Какво е посочено за нея в Ръковдството за експлоатация?
    Може да са няколко неща, най-скъпото от които е платката (контролера) на управлението.
    При затваряне на люка винаги ли стартира пералнята?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 16-05-20 в 13:47.
    Jul 2019
    Пералнята няма дисплей. В ръководството има грешки с комбинации в зависимост къде е светнало червено но това което ми го показва го няма там. А в района който съм сервизите не знаят повече от ме. Пералнята винаги си тръгва без проблем
    Чудесно!
    За пореден път трябва да разпитваме имащия проблем за пълни подробности относно повредата!
    Нали се сещаш, че с тази информация, която си дал, само врачка може да ти помогне?
    По този модел излиза пералня с дисплей. Посочи точния модел и продуктов номер (повече от 6 цифри) на уреда. Обикновено е на фабричния етикет на отвора на люка или отзад на корпуса (по-рядко).
    Напиши какви са точно кодовете на грешките, които показва.
    https://www.service-ruse.eu/forum/to...m=1&topic=1433
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 16-05-20 в 16:44.
    Feb 2011
    Точно този модел няма дисплей , нещо бъркаш. Имам подобна , но с горно зареждане. Правеше подобен проблем , виках техници и диагностицираха програматор за смяна. С труда и транспорта щеше да излезе към 180-200лв. Беше 10-на годишна и я бях взел за около 400лв. Моето решение - на боклука и нова.
    Plamen11 одобрява това.
    Feb 2011
    Ако под дисплей разбираш няколко светодиода в различен цвят , прав си...
    В търсачката излизат два варианта на пералнята, както и съответно различни контролерни платки.
    На едната от тях има модул с 3-цифрен 7-сегментен индикатор (дисплей): https://bazar.bg/obiava-21354230/pla...ol-awo-d-63205
    Предполагам, че разликите в контролерите са само в това и firmware, съотвено.
    Без продуктовия номер 12NC/F0 (вероятно е 859237910000) по спецификацията на Whirpool и service manuаl няма как да се разбере конкретното изпълнение и значение на грешките.
    Или снимка на инсталирния контролер в уреда със фабричните данни на етикета му.
    User manual: https://docs.whirlpool.eu/default.cf...h-result-table
    Error codes: https://removeandreplace.com/2017/05...nd-how-to-fix/
    @bisval,
    Не разбрах защо пишеш два поста за едно и също нещо?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 17-05-20 в 11:03.
    Dec 2010
    Като направи проблем светва лампата със символ "решетка" нали така?
    Нормално не свети, нали?
  15. Junior Member
    Jul 2019
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Нормално не свети но това е проблема светва решетката натискам бутона старт и пак почва след малко пак може да го направи
    Прочети в упътването как се почиства филтъра и помпата за източване на водата!
    3-дена мъки, за да разберем най-после каква е алармата на пералнята!
  17. Junior Member
    Jul 2019
    Отварял съм от доло в дясно и е чисто. Какъв е варианта някъде нещо да е заседнало?
    Само ползващите могат да знаят.
    Ако има външно тяло, помпата ше хърка, ще има следи по перката или последната ще се върти свободно около оста си. Т.е. двигателят няма да може да я върти.
    Пералнята изпомпва ли водата нормално? Сранични шумове има ли при работа, центрофуга, изпомпване? Въобще накакъв тчно етап от програмата/-те спира?
    На всички ли го прави или само наопределени?
    И напиши най-после всички подробности!
  1. WHIRLPOOL AWO/D 41105 проблем центрофуга
    От FanatikaTm във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 13-07-19, 18:01
  2. Проблем с пералня Whirlpool awo/d 43115
    От kasiopeq във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-07-15, 14:30
  3. Проблем с Whirlpool arc5550
    От shper във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-11, 10:28
  4. Проблем с WHIRLPOOL ARC-7699
    От dwrbudr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-08-11, 21:10
  5. Проблем с хладилник Whirlpool
    От Coulthard във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-05-11, 23:11
