Проблем с Whirlpool arc5550
    Dec 2008
    моля Ви за малко инфо относно смяната на термостат на Whirlpool arc5550 (хладилник с фризер 1 компресор) халадиника е на 6 години
    от миналото лято спря да изключва и зимата вътре ставаше до -10 градуса , сега през лятото държи +10.
    Четох на много места и пробвах различни методи от сорта на: обръщане на щепсел (фаза с нула ) , почукване на термостат с леко премерен удър,
    изключване от мрежата за поне 24часа , никакав ефект .
    Открих следния термостат http://www.espares.co.uk/part/fridge...e-w4-frid.html .
    Другия момент е , че хладилника седи на остъклен балкон и зимата там е доста студено , до колко прочетох работната му температура е от +16 на горе , дали това е причината за повредата и ако е така дори и със смяна на термостат проблема ще остане ли ?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311006261[/time]_________________________________________________
    мерих температурата във фризера около -23 е , в халадилното помещение е към +10 , има голямо заледяване на гърба и дупката е покрита в 1 см лед
    Sep 2007
    Re:Проблем с Whirlpool arc5550
    При 1см.лед охлаждането е силно занижено.Намали си степента на термостата или го смени за да може да изключва за да се осъществява саморазмразяването на хладилника.
    Dec 2008
    Това е ,че нямам никакво регулиране на колкото и да го сложа различно от OFF той работи на колкото си знае .
    Сигурен съм, че е термостат само незнам от каде да го взема и какав трябва да е за този модел ?
    Ако някой знае от каде мога да купя или някой нормален сервиз Моля да каже. Питах на едно място искаха ми 100лв което на мен като ми звучи ненормално .Технически съм грамотен зад а мога си го смяня изкаравам си хляба вече 1о години с доста по пипкави неща .
  5. Junior Member
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от shper
    Здравей Колега,
    Термостат от фирма Ивенсис( или извесна у нас с името Ранко/Ranco) в твоя случай тип "К59" стува в диапазона 10-15лева(поне в Пловдивските магазини).
    Може да се закупи от всеки магазин за резервни части за Хладилна техника. Но за да знаеш точно какъв ти трябва, е необходимо да демонтираш твоя стария(като за целта предварително изключиш хладилника от контакта) и да провериш по марката и типа на какви температури включва и изключва за да може да си вземеш аналог от марките Ranco, Danfoss или Atei. Незабраваи да измериш и дължината на капилярката(телта която излиза от термостата).
    Поздрави! Лек ден!
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Богат избор на термостати http://nikelectric.com/index.php?cPath=54_55
  7. Junior Member
    Dec 2008
    Благодаря много за информацията
  9. Junior Member
    Dec 2008
    Здравейте колеги след малко почивка се сдобих с ranco K59 и съм на път да го монтирам , искам да Ви помоля за малко
    инфо относно свързването , ранко-то има 3 клеми с номера изписани от долу на бялата пластмаса 4-6-3 и два извода от корпуса които са "маса"
    така изглежда стария <img src="http://store.picbg.net/thumb/9A/1B/1...034359a1b.jpg" border=0></a>
  10. Junior Member
    Dec 2008
    значи вързах к59 по следния начин клема 3 е към ключа и лампата , на 4 и 6 съответно черен кафяв както на оригиналният .
    Цяла нощ работи, но ефект май няма пак 10 градуса при термостат на половината нагласен . Вчера в бързината обаче не почистих натрупания лед в горната част на халдилника с идеята, че ако вече работи сам ще изчезне . Днес го изчистих сега пак чакам .. Моля някой ако има свежи идеи или се досеща за нещо което изпускам да сподели . Поздрави
    Feb 2011
    ...натрупания лед в горната част на халдилника ...
    Това ми прилича по-скоро на пропуск в системата, ако трупа лед само отгоре фреона е понамалял.
  12. Junior Member
    Dec 2008
    Еми да само в горната част около 20 санитиметра по целия гръб, от сутринта го слушам бръмчи ама не изключва и вътре е към 12 градуса
    Feb 2011
    Викай техник преди да си е отишъл компресора! Като работи непрекъснато компресора прегрява и окъсява намотките. Фреона изтича (най-вероятно от подохлаждането) и не достига да охлади сондата на термостата, та за това не изключва.
    пп: Пиши от къде си да ти препоръчаме читав сервиз.
  15. Junior Member
    Dec 2008
    Преди малко го отчетох темепературата и в хладилната част беше 5 градуса (със стария термостат под 10 не падаше никога), има много лек слой заформил се лед на същото място, но до сега не съм го чул да изключи
    От гр.София съм квартал Младост ,
    Feb 2011
    Много лек слой лед трябва да има по почти целия заден панел. Ако се заледява дори и до половината-фреона е бегал. angel
    пп: Температурата е паднала, защото и околната падна.
  17. Junior Member
    Dec 2008
    Образува се на последните 2 рафтчета вече е към 2мм. При положение, че е фреона го е отнемало какво следва да се направи ? Някаква препоръка за техник/сервиз от моя район
  1. Проблем със хладилник - WHIRLPOOL WBE-3325 NF IX AQUA
    От aimilios във форум Хладилна техника
    Последно: 20-09-14, 18:39
  2. Whirlpool Side by Side Проблем с щракане
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 21-12-13, 22:01
  3. Проблем с пералня Whirlpool FL5105 - чекмеджето за прах не функционира
    От stn във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 05-06-13, 17:24
  4. Проблем с WHIRLPOOL ARC-7699
    От dwrbudr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-08-11, 21:10
  5. Проблем с хладилник Whirlpool
    От Coulthard във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-05-11, 23:11
