Отговор: Пералня Gorenje wa 62081
С Белина на максмимална температура, след това още веднъж, само че без белина.
Това е пераляна, не е микровълнова, че да не можеш да я пъскаш без нищо вътре.
И спри да переш с течни препарати. Има таблетки за почистване на перални, някои ползват и такива от съдомиялна.
espace
Взех да тествам прах за пране Persil от Турция. Направи ми впечатление, че още на първото (за сега две) пране, петната (като мухал) от стените на кутийката намаляха.
Ще погледна за таблетките.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
https://www.edna.bg/media/foto/kak-d...ta-u-doma-3594
Течният препарат се слага в барабана!
В момента от комбинацията между него и омекотителя се е получил мухълът, част от който виждаш. Като добавя,че вероятно машината не се подсушава и оставя отворена след пране, за да изсъхне.
Не съм сигурен, че цикълът на 95 градуса вече ще изчисти поне казана, барабана и всичко след тях. За начало пробвай на 60 градуса с прахообразен препарат. И после профиктично на месец - два отново.
Аз съм ползвал специални препарати за почистване при 60 на Indesit и Electrolux https://www.electrolux.bg/laundry/la...sory/m3gcp200/ . Но имам подозрения, че един от двата или и двата повреждат семеринга на лагерите. На два Electrolux-а вече смених лагерите.
Белина не съм слагал. Лимонтозу, оцет и сода чистят перфектно, но разрушават кръстачката (носача) на барабана. Която отдавна вече не е от неръждаема стомана.
Тръбата от отделенито за препаратите напълно може да се изчисти само след демонтаж.
Gena_bs
Остава се отворена и се подсушава гумата отвътре.
Ще пробвам описаните методи. Чувал съм за Оцет и сода.
Благодаря
Абе как оцет и сода бе? Нали взаимно ще се неутрализират.
Има такива митове и легенди!
Остава надеждата, че едното е повече и не се неутрализират напълно.
Ами сложи малко от едното веднъж. Малко от другото вторият път, ще е по-добре!
Никога не съм ползвал нито оцет, нито сода, но кръстачката се счупи на 14-тата година.
На работа алуминиеви детайли, през които върви вода се изядат от нея и се спукват въпреки че са дебелостенни.
И с малко антифриз е същото. Алуминия не си понася с водата.
Това е Al сплав някаква - силумин.
Al двигатели на автомобилите ползват антифриз за охлждане. Ти за кой точно тип пишеш, че разяжда сплавта?
Gena_bs
Казах че съм чувал, няма да пробвам оцет и сода ... Хаха
Все още събирам мнения и накрая ще си ги обобщя.
Че не съм им правил химичен анализ да знам от к'ъв алуминий са. По-скоро е от водата, не е толкова от антифриза. Мислехме си че антифриза помага поне срещу котлен камък, но не виждам разлика. Две машини спукаха един и същи детайл почти едновременно в който върви вода или антифриз. Тая с антифриза е по-нова с някоя година. Няма почти налягане около 0,5-1 бар макс, няма температура - около 17-20гр.
Пусни пране без дрехи на максимална температура.Никакви белени, оцети .....
Gena_bs
Препарата се слага в отделението за препарати.
Изпратено от моят dandelion с помощта на Tapatalk
