Постигане на ефект вградена при свободностояща печка
Искам да разположа свободностояща печка в ъгъл, но да уплътня горния плот, така че да не пада мазнина и хранителни остатъци между печката и трите съседни стени.
Да, да знам, че решението е вградена кухня.
Но над 5 години търся подходящ комбиниран плот (газ+ток) - е просто няма!
Всичко, което се предлага у нас, а и в Европа, е с бутони за управление ВЪРХУ плота. Това е абсурдно, неудобно, порочно и е направено само да се продаде и да изглежда красиво в магазина.
Бутоните пречат, цапат се, под тях се набива мазнина и най-вече се нагряват от газта на близката до тях горелка.
Плот с изнесено управление съм виждал много рядко само в магазините за втора употреба от Европа - но просто ми омръзна да ги проверявам.
Видях, че има въпрос как да се вгради такава печка - аз не искам да я разглобявам, а само да уплътня горната и повърхност. Отпред не държа да скрия отворите, дори предпочитам да останат.
В момента ползвам такава печка, просто е на 15 години вече, супер удобно е, всичките ми познати с газови плотове като я видят почват да нареждат техните.
Но просто овехтя, а като се изживявам като шеф готвач, отстрани си пада мръсотия. :BigGrin Ей това искам да избегна!
Отговор: Постигане на ефект вградена при свободностояща печка
Вземи плот със сензорни бутони и няма да се набива мръсотия.
Ами никъде не е писал , че иска газов...
Това че няма печка с предно разположен контрол не е вярно https://bosch-home.expo2000.bg/produ...ers/hxn39ad50/
Уплътнението може да стане с алуминиеви лайстни, има всякакви размери в зависимост от фугата, която искаш да покриеш.
Благодаря ви за отговорите.
Аз търся стъклокерамичен плот (газ + ток) за вграждане с предно-челно-вертикално разположено управление.
И не мога да намеря вече 5 години.
Затова бих направил компромис със свободностояща печка, където управлението като разположение поне на мен ми допада.
Примерно тази https://www.gorenje.bg/produkti/gole...c6355xt/595211
Не е толкова до пари, бих дал и два пъти повече за комбиниран плот с предно управление + фурна.
Бих искал да знам има ли техника/способ/фирма, с която мога направя така, че да не пада храна/пръски между печката и стените, както бих го постигнал, ако си направя кухнята вградена.
Това, което търсиш е технически непостижимо, първо защото плота е предвиден да се вгражда и за това контролите са отгоре, второ защото контрола на газта се осъществява по механичен път и няма как да се изнесе отделно, освен в случаите, в които плота е вграден в печката. Това Горение е ок, като го сложиш снимай какво трябва да се направи и тогава ще получиш практични съвети.
Има стъклокерамични плотове за вграждане, чието управление е от печката, но ти търсиш да има и газ.
Rakeem
Може да снимаш и сегашното състояние и търсиш ли изравняване по височина със съседните уреди, плот шкаф, каквото там е ?
Трябва много хубаво да се нагласи размера на отвора отгоре на плота спрямо печката. По височина и ширина. Да влезе плътно и да са равни плота с печката по височина и като останат няколко милиметра отстрани като фуги. В тези фуги може да се сложи Т-образна лайсна за ламинат от най-тънките която да покрие фугата и естествено да е съобразена с цвета на плота или печката. Ще се получи подобно на керамичните плотове с лайсна които са.
Срам не срам, да си покажа какво сътворих.
Печката няма как да се долепи до стената, защото отзад минава медната тръба за газта.
Сложих Г-профил алуминий на 8 х 2см, като на самата печка също закрепих такъв, за не остане отвор.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35785&stc=1
Не е красиво, бързах да режа, ама пък обира мръсотията перфектно и е много по лесно за чистене от ПДЧ плот.
Между печката и плота можеш да сложиш Т-образна лайсна.
ако сътворя подобно нещо в къщи жената ще ме изхвърли заедно с тия ламаринки :))
Като почне да чисти след някое изкипяване, ще те изхвърли защото не си я сложил...:BigGrin
Всъщност ламаринките изглеждат грозно, но са здрав алуминий с дебелина 2мм. Хванати са с винт 6х100мм с дюбел 8мм в панел. Може да стъпиш на тях.
Съгласен съм, че можеше да се постарая повече в срезовете, идеята беше да се покрият с лайсна. Но лайсна до газов готлон ( 3kW ) става на нищо от топлина и мазнина след месец ползване.
Докато алуминия не мърда вече два. Печката влиза плътно под ръбовете.
Общо взето съм доволен - знам че е грозно, просто пробвах концепцията, кухнята ще се сменя и без това скоро.
При втория опит ще я направя и малко по-красиво :)
Rakeem
За можене може. Преди 12 години си купих такава на Bosch. Взех я на сметка от едно експо. После се оказа, че е модел без защита от загасване на пламъка и не може да се пусне в експлоатация.
Цялото управление е изнесено на фурната.
Аз имах същото изискване като колегата, пуснал темата. Тогава не намерих друг такъв модел и сега се "мъча" с тези копчета.
