Доккито, не забелязах някой да ме пита нещо или да ми иска мнение. Ако празните приказки на Алекси те задоволяват, значи си си решил проблема.
Преди 4 месеца смених бойлера , защото стария протече (след повече от 10г. работа) . Сложих пак на Елдом най евтиния 3kW / 80л. Дори и при напълно загрял бойлер и изключил от терморелето не тече от клапана. Стария също не съм го виждал да капе.
Pat, и този от темата работи така. Първо е трябвало да го загреят. Елдом не прокапват и при първоначално загряване, защото са консерви. Защо не си взе на Бош, почти същите пари са?
Така е, това е вярно.
Яд ме ена себе си, че се вързах като канарче на продавач- консултана.
Имам теси в къщата на 7 години и реших да си взема за апартамента отново теси.
Бях тръгнал за теси, но се оказа, че нямат налични. Естествено се започна с хвалбите за този бойлер и аз се хванах като канарче.
Яд ме е на себе си.
Пич, това са празни приказки ;)
Това също са празни приказки ;)
Яд ме е на себе си, че се вързах като канарче на продавач- консултана.
Яд ме е на себе си.
Комшията ми е с Елдом и също пусна маркуче до мръсният канал, защото и той капе постоянно
Защото сервиза и завода са на два километра от дома ми. И ако стане нещо да се обслужва по гаранция (5 г.) като се обадя сутринта на обяд проблема е отстранен. След гаранция ремонт на бойлер не правя - откачам го и закачам нов. Не знам колко струва Боша но този го взех за 269лв.
И аз не знам някой да ремонтира бойлери. Под 300 лева бяха на Бош, със 7 или 6 години гаранция. На тегло бяха по-добри от тези на Елдом.
Те Бош не са ли Теси? Поне малолитражките им са 1:1
Няма как някой да ме обеди, че е нормално да надува до 8 бара при всяко затопляне на водата.
Между другото, след скъсяването на тръбичката вече бойлера работи с много по- ниско налягане(от 3 до 6 бара) и не просълзява през предпазният клапан.
Критиците на скъсяването на тръбичката за мен не са наясно със съдовете под налягане.
Ако нямаше редуцир и възвратен на ВиК, щеше да се разтовари при 6 бара.
Клапаните новите на бойлерите връщат към водопровода при 6бара, но при теб няма накъде. Подминава стига 8 бара и прокапва.
Ся защо е толкова дълга топлата тръба...?
От една страна ще има повече вода в бойлера, отдруга няма кой да обира налягането в твоят случай.
Ако нямаше клапан и редуцир, щеше да се колебае от 4,5-6бара.
Сега е от 3-5бара и имаш по-малко вода.
Това което казваш не е вярно.
Защо да трябва да избива налягането обратно към водомера, а не да е качествен бойлера?!
Второто което е, работата на клапана е точно да не избива на обратно, а към чучура от който сълзи, но само в аварийни ситуации
Виж, по добре да имам 5 литра по- малко вода от колкото бъдещи проблеми с тръбите и смесителите.
Между другото, за самоделни бомби е по-безопасно да се използва натриев азид или пресен динамит, в по-малки количества. Много полезни неща бихте могли да научите от въпросния консултант, въпреки че едва ли би повишил грамотността Ви, във всички аспекти. Бойлерът Ви беше много добър, може би с изключение на дилатометричния терморегулатор.
Кое не е вярно? Че новите не връщат?
Връщат,но не съм сигурен дали е точно на 6 или е разлика между входа и бойлера. Комбинирани са.
Говорим за 1-2-3 литра общо за цялото загряване.
Старите бяха друга бира. Те си капеха.
За последните 10г. съм минал през Дипломат, Теси и в момента съм с Елдом неръждавейка, с нито един от тях не съм имал подобни проблеми. Всички са били с клапани, а системата ми, непосредствено преди бойлера, е с възвратен клапан.
Приятел,няма как бойлера да е по- опасен с въздушна възглавница, от колкото когато е пълен до горе.
Няма как бойлера сега с 6 бара налягане да е по- опасен от преди това с 8 бара налягане.
Аз приключвам темата. Радвам се , че успях да направя промяната, за да направя бойлера си като старите.
Винаги ще споделям горчивият си опит с това подобие на бойлер.
Христос Воскресе!
