Печка Беко справяне с ръжда. Как!?
Христос Воскресе, колеги!
Преди години направих грешка купувайки домакинска печка Беко с керамичен плот.
Положението с ръждата е такова от снимките.
Откъде мога да поръчам само рамката и да сменя само нея, или да знаете някакви варианти за възстановяване на боята?
Намирам цял керамичен плот с рамката, което не е вариант. https://www.servicebg.net/bgsg_sp/in...oller=category
Светли празници! :)
https://i.postimg.cc/TYs8r4wp/IMG-20210504-110306.jpg
https://i.postimg.cc/MpcSN847/IMG-20210504-110402.jpg
Отговор: Печка Беко справяне с ръжда. Как!?
Прахово боядиване...:).
п.с. сега се появиха снимките и май няма да стане, направо си е изгнило.
Търси сервиз на Беко да ти проверят има ли я рамката само като резервна част.
Той колегата е дал линк към официалния сервиз.
Потърси втора употреба или в някой от магазините за резервни части.
Само рамка - без стъклото - няма начин. Стъклото е заловено.
Купувах плот, без нагревателите, но от Горение.
Питайте във фирмен сервиз, дали се предлага като резервна част.
Отказах се да сменям ръждивата рамка, защото видях и такава тръгнала по предния панел с копчетата.
Като ме прихване ще изжуля ръждата и ще пръсна с малко боя, та да не ми се набива ръждата в очите.
За 5 години сменихме двоен ключ котлон и този на фурната с многото степени. При това с малко ползване.:thumbdn:
Дано Беко ламарините не са същите в пералните, каквото ползват при печките.
Eвтиното излиза скъпо.
https://i.postimg.cc/x8WC5mMZ/20210603-090257.jpg
Силно ме съмнява да има само рамка/скеле като резервна част - туй е правено да изкара гаранцията (евентуално) и да го хвърлиш. Преди няколко месеца като търсех пералня им загледах моделите на Беко, ама бързо се отказах - и там ми се стори прекалено тънка ламарината.
п.п.За 1/3 ат цената на телефона вземаш нова с 5 год. гаранция ... па може и да изкара повече от тая :cool:
svetlio1
Нищо чудно да върна сименса на 40 години от вилата. За това време е видяла много работа без грам ръжда. Дори бялото не е мръднало като цвят. Е, всичко е сменено като ключове, котлони и нагреватели. Нямало керамичен плот и вентилатор във фурната. Голям праз! : Не че не мога да ги напасна https://forum.setcombg.com/images/smilies/laugh2.gif
Пералките Бош, Сименс - немските високи класове и разбира се Миле .
За телефона не го разбрах.
brotzki
Няма вече такива неща - нито за пералните, нито за печките, нито …
Всичко е на прибципа:
svetlio1
… да изкара гаранцията (евентуално) и да го хвърлиш.
Никой няма полза да произвежда неща, за 40 години ползеане.
:offtopic: :)
brotzki
Лека закачка - на снимките "подписа" е Mi11, който е към 1500лв , така че за към 500лв все ще има и модели с 5г. гаранция :) :Drinks:
jhoro
Все още се произвежда Раховец! Късмет е да има, обаче.
По-скъпа вярно. Може би визията не е най-добрата. Има и по-нова, но не препоръчвам!
Ламарината е 2-3пъти по-дебела, не е обикновена, а е за емайл, емайла е истински!
Тежи, щото има материал вътре!
Дори имаше мисля вариант с иноксов муфел(вътрешното на фурната).
Препоръчвам култовият модел 01.
За това ли говориш https://www.emag.bg/gotvarska-pechka.../pd/DX0BTJBBM/
Имахме подобна, изкара 20г. и я изхвърлихме работеща.
zxc0
Все още се произвежда Раховец! …
Разликата между 01 и 02 е йаоака при втората!
У дома има 01 (не се използва), а при майка ми - 02.
Проблем при тях е опроводяването вътре. Не са използвани проводници със силиконова изолация, няма нищо към корпуса. Затова понякога „прави късо съединение”.
Ключовете и врътките са много „лимбизе”.
jhoro
При 01 няма терморегулатор но има отделен контрол на горен нагревател и долен нагревател - по 4 позиции на всеки.
Ключовете са еднакви, обикновени 5 тактови.
При 02 има терморегулатор, но не може да избереш различна мощност на долен и горен нагревател.
Не съм чувал да се полват други проводници, освен със силиконова изолация - всичките са бели ако си отварял. Е след 30г. силикона се е поопекъл вероятно и не прилича да е силикон вече.
Има към корпуса едножилен проводник без изолация - прилича на тел.
Ключовете се купуват, обикновени са - 5 тактови. Ако са от старите керамични, даже може да се ремонтират! Възможно е и някоя партида да е със смотани ключове, не знам.
Вероятният проблем е с плочите, вече се купуват и качеството е неясно.
На китайците повечето ключове са пласмасарии.
Има един 03 вкъщи от 1988г., не помня да съм сменял нещо.
