Отговор: Мнение относно фурна и керамични котлони Тека
Заради бюджета мисля,че си ограничен до среден клас уреди. Миялната ще ти глътне най-много пари, защото най-евтиното нещо, което да мие приемливо, е Beko DIS2810 и струва/ше около 650 лв.
Избери уредите да са а максимална гаранция (5 год) и абсорбатора да е с поне 350 куб.м. смукателна мощност.
Ако вашите имат котка, не купувай плот със сензори, че познати си изпатиха от пожар , заради животинката.
Да, далече не целя най-високия клас уреди. По-скоро да не са най-големите ментета и след 1-2 години да ги сменям пак. Стратегията с дългата гаранция мисля че ще свърши работа.
Благодаря ти много за съветите, ще публикувам какво сме избрали.
Няма лошо да са от която и да е фирма.Повечето правят уреди от висок и по-ниски класове.За фурните по-скъпото е пиролизата(почистване).Но имай впредвид ,че такава фурна има претенции към инсталацията.Скоро сменях уреди и си взех на SAMSUNG,заради функционалността,вратата се отваря наполовина и може да се готви като в малка(или на практика 2 малки) или голяма фурна.Това решение спестява време и пари(енергия)
На промоция беше малко над 900 лв.,вероятно и сега ще се намери по-евтино от линка който давам,но цените постоянно се менят,та не знам.За по-евтините варианти мисля няма кой знае кво значение.
https://www.emag.bg/furna-za-vgrazhd...f=fav_pd-title
На вилата имам уред за готвене NINJA и мисля,че може да замести която и да е фурна,много програми,замества много уреди Само ако готвите често големи количества може да се наложи използване на фурна.Цената на промоция е около 600 лв...
https://www.emag.bg/multikukyr-12-in...f=fav_pd-title
Ако прочетеш внимателно функционалността и отзивите тук и в по-големите и-нет търговци едва ли би си купил фурна(ед. разлика е обема, ,но функциите на уреда са в пъти по-полезни от коя да е фурна и самата изработка е много качествена).А ако си купиш качествени уреди като airfryer,тенджера под налягане,уред за бавно готвене...ит.н. ще ти излезе доста по-скъпо,а дори само airfryer-a на PHILIPS който имам и струваше над 450 лв. не може да се сравни по качество на изработка.
https://ninjakitchen.co.uk/product/n...0uk-zidOL650UK
Съветите са добри, но човека е писал,че сменя уредите на родителите си, тъй че едва ли майка му ще се лиши от фурната си :)))
На бърз поглед, в техномикс видях разни Тека и Горение с 5 години гаранция за 450-500 лв и Бош с 5 години гаранция за 650 лв.
П.С. ако купиш всички уреди от един търговец, мисля че ще ти дадат допълнителни 10% , ако си поискаш.
Фурната няма как да я пропуснем :D Не целим high-end изпълнения, така че и сравнително обикновена фурна, която просто да изкара повече време - ще свърши перфектна работа.
Събирам в момента един списък с различни оферти и като цяло се въртят около Беко/Горение (и тук там Бош) всичките са с по 5 години гаранция.
Единствено миялните ми е трудно да ги преценя. Има един whirlpool - https://www.emag.bg/sydomijalna-za-v.../pd/DR032LBBM/. Гледам че може да се пуска с половин зареждане, което при положение че повечето време ще са 2ма души - ми се струва много добра идея. Има и 6 години гаранция в другите магазини.
Каква е врътката с 10те процента допълнително намаление? И човека за кухнята ми каза че работят с Тека и имат 10% намаление.
''Обикновена фурна'' и повече време не знам как се съвместяват,въпреки,че само Господ знае.По-високите класове са с по-качествени материали,както за тялото,така и електрониката.А и енергията е скъпа(и ще върви нагоре).За това ти предложих горното.
За съдомиялна скоро купих BOSH и то заради aquastop-а.Тук беше промо 680 лв. с 50 таблетки FINISH от най-добрите подарък.
https://techmart.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%...%20SKS62E32EU/
Относно големината(за колко комплекта ) е важно да помислиш,защото ако купиш по-голяма(имам и за 9 комплекта) трябва да имаш и повече чинии(и прибори) по разбираеми причини.
Успех.
Врътката е, че когато купуваш повечко уреди от едно място (ако го правиш на място в магазина) поискай да говориш с управителя на магазина. Обикновено дават едни 10% отгоре като купиш 4,5 уреда.
