Резултати от 1 до 7 от общо 7
Фурна Electrolux - грешка F105
    Oct 2012
    ВТ
    Една вградена фурна работеше няколко години, но напоследък започна да създава проблеми. Както работи, спира и изкарва F105. Не съм сигурен дали не даваше и F102 няколко пъти. За 102 видях, че означава недобре затворена вратичка. За 105 не видях обяснение, но мисля, че означава неработещ вентилатор. След няколко отваряния и въртене на копчето по някое време завърта вентилатора и тръгва (или просто решава да тръгне и пуска вентилатора). Другата странност, която може да има връзка е, че доста време след като е изгасена и изстинала, все още показва стрелка надолу (снимката), т.е. че се охлажда вътрешността. Беше взела да изкарва PYR след изгасяне, което означавало, че има нужда от пиролиза. Изчистих го с +/-, но се чудя по какво е разбрала, че е време за пиролиза?
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (33.4 KB, 119 Прегледи)
    Nov 2010
    Бургас
    Отговор: Фурна Electrolux - грешка F105
    За пиролизата сигурно има брояч и например на 100 пускания излиза тоя символ. На други места намирам грешка F105 като:
    Oven temperature sensor (PT500) has too high temperature - Check temperature sensor Check wiring
    Oct 2012
    ВТ
    Тоя сензор къде може да се намира? Дали мога да го сменя без да вадя фурната?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    На старата фурна (Електролукс но без пиролиза) беше отгоре, над изолацията.
    Трябва да се извади, но при мен е много лесно.
    Тогава не можахме да намерим оригинален или заместител, а и бързахме, та майстора го "байпасира"
    и вента работеше винаги като е включена.
    Минуса беше, че като я изключиш спираше и не охлажда остатъчната топлина, но свикнахме да я оставяме само на осветление за 15мин.- пак работеше.
    Oct 2012
    ВТ
    Гледах едно Горение с меко затваряне на вратичката и си мисля вместо оправяне на датчика да сменя фурната направо. Тази се отваря долу горе поносимо като при избора това беше един от основните критерии. Масово направени едва ли не да подпираш с крак за да отвориш вратичката. Напоследък явно са се усетили и подобряват нещата. Другото отвратително нещо е тоя идиотски часовник. Само и само да се ползва за нещо дисплея като стои - дай да покажем часовник. Искам като е изгасена фурната да не свети нищо и с 1 поглед да мога да проверя забравена ли е или не. Но е много важно да си сложат малоумния часовник. Китайско мислене като нож с фенерче.
    Apr 2013
    Разград
    ... и компас...
    Разни хора - разни ..фурни...
    Милото пък все търси часовника на старата и мърмори, че новата докато работи показва градусите, а не часовника.
    Oct 2012
    ВТ
    Нормално е като работи да те интересуват градусите. Ако нямаш часовник в стаята или на ръката, проблемът не е във фурната.
  1. Грешка на керамичен плот VOSS/Electrolux
    От babatam във форум Малки домакински уреди
    Последно: 10-01-22, 13:10
  2. Фурна за вграждане Goreneje-грешка F17
    От Lupus във форум Бяла техника
    Последно: 28-01-21, 06:22
  3. Код за грешка- пералня Electrolux ewf 10149w.
    От sandre във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-08-14, 15:43
  4. проблем с микровълнова фурна Electrolux EMS2040
    От li4kata във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 26-01-12, 23:37
  5. фурна ELECTROLUX EOB 53003X -ръждяса
    От patzi във форум Бяла техника
    Последно: 19-10-08, 11:54
