Резултати от 1 до 3 от общо 3
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By babatam
Грешка на керамичен плот VOSS/Electrolux
    Плевен
    Имаме проблем със следния котлон VOSS/Electrolux
    проблема с котлона е следния /по наблюдения на ползващите го - дъщеря ми/:
    При ползване на 1 или 2 от плочите няма проблем. Когато се ползват повече от 2 зони, или по точно голямата зона долу в ляво, по някое време котлона спира и индикира Е9.Грешката мисля е за прегряване. След като се охлади обаче не тръгва. Изключване на предпазителя за известно време и това не помага. Може би след около 2 часа почивка сработва.
    Последния път когато бях там се ползваха двете задни/горни зони и въпросната долу в ляво. След като готвенето свърши, дори бяхме вече хапнали, ме викна да ми покаже какво се случва. Котлона мигаше с Е9,
    и през определен интервал от време се сменяше с
    Някой има ли представа за какво иде реч?
    Котлона/управлението не беше толкова топло - можеше да си задържиш ръката от горе.
    Ясно че проблема е за сервиз, но ако може някакви предположения?
    поздрави
    Димитър
    Dec 2010
    Отговор: Грешка на керамичен плот VOSS/Electrolux
    Вероятно релето, което управлява някой от котлоните залепва понякога.
    Включи 2 от плочите на степен 1(минимална) и гледай колко се нагряват.
    Пробвай и с другите 2 плочи.
    Плевен
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Чак този уикенд успях да "тествам".
    Резултатът, след като първо пуснах предните две зони за около 15 мин., след това задните две пак за около 15 мин., а след това и четирите, като разширителните зони бяха включени през цялото време, е че си загряваха и изключваха нормално без да има грешка.
    Явно ще трябва да се "окоти" нещо и тогава да се носи на сервиз.
    Благодаря на zxc0 за напътствията
    zxc0 одобрява това.
  1. Керамичен плот Горение
    От Tanju Rizov във форум Бяла техника
    Последно: 05-07-21, 20:04
  2. Охлаждане на фурна и керамичен плот
    От Penoff във форум Бяла техника
    Последно: 21-07-11, 20:14
  3. керамичен плот
    От pentchod във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 30-06-10, 22:24
  4. Фурна с керамичен плот
    От canita88 във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-10, 14:44
  5. Проблем с керамичен плот
    От mariika във форум Бяла техника
    Последно: 31-10-06, 17:43
