Вчера купих сушилня и искам да я вкарам в пералното ми помещение.Проблемът е че е широка 60 а вратата ми е 54.Има ли вариант да и разкача пластмасите или тотално да я разглобя и да я сглобя вътре?
Изпратено от моят JAD-LX9 с помощта на Tapatalk
Проблема не е в размера сушилнята, а във вратата..
А в дълбочина какъв размер е. Не става ли да ѝ махнете люка и така да мине. Така съм участвал във вкарване на голям хладилник side by side в кухня. Като му демонтирахме вратите и влезе. Иначе може да я разглобите. От там насетне дали ще ѝ се признава гаранцията и колко сте кадърен в сглобяването няма как да знаем.
оставяй я в коридора ,ще пуснеш един удължител
В крайна сметка я разглобих до барабан....И после я сглобих вътре.Навярно нямам вече гаранция,но успешно изсуши 2 перални дрешки на малката. Реших все пак първо да звънна на човек,който сервизира перални,но отговорът му беше че няма шанс да се разглоби сушилня,реално това ме мотивира да я разглобя на почти съставни части.Извода е няма как да няма как :)
Споко, гаранция имаш, сега само се надявай да не опреш до нея :lol:
Не знам дали въпросната врата е заварено положение или не, но врата с такъв светъл отвор по принцип не трябва да има. По стандарт врата на баня/мокро трябва да е поне 70 см.
Ако вратата е с дървена каса, би могло да се помисли, ако позволява сваляне на касата и разширяване, за решение на проблема изкоренно.
Когато вкарвах пералнята нямаше врати все още у дома.За съжаление вратите са алуминиеви и нямам вариант освен къртене,а преди 6м се нанесохме в новият ни дом.Отчитам като моя грешка непознанието ми по материята относно стандарта на вратите за отвор и светла част.
Това не е твоя грешка, а на "професионалистите" от фирмата, която са ти измерили, проектирали и монтирали дограмата.
Няма начин човек да знае всичко, и затова понякога по погрешка се осланя на "опита" на некадърници.
Дано не ни се налага да попадаме на подобни "специалисти" в областта на медицината!
Ползвайте си жилището и уредите със здраве!
Да за съжаление оставих всичко в ръцете на фирмата която правеше вратите,общо 12 на брои понеже става въпрос за къща.Даже имаше някои двойни,които изграждаха понеже исках всички да са еднакви по стандарт.Сега имам някои 59,някои 65,някой 50 и така[emoji23]
Дай поне името и координати на тези тъпаци да ги знаят хората що за майстори са.
Вината не е на дограмаджиите, те идват при свалени стари каси, мерят по отвора, който има в момента и слагат. Това , че ти не си си подготвил нещата, не е техен проблем.
ПП. Не съм дограмаджия :)
Казал ли съм че вината е на дограмаджиите?
Вината е на фирмата за врати която демонтира старите врати(чисто нови дървени от старите)и монтира нови,като те си изравняваха и къртиха отворите по тяхно желание.Тъй като половината ми,врати бяха двойни тип портал и исках да са си единични СТАНДАРТНИ.
И пак казах отчитам като моя вина че не съм опитен с тези неща и трябваше да ходя на работа за да им платя [emoji3]
Имаше нужда от тези пояснения. Имаш ли майстори в къщи, не трябва да ги изпускаш от поглед и да имаш определени изисквания към тях, който да отстояваш, иначе ей това се получава. Ако трябва и отпуска ще си вземеш. Ама ти вече си го разбрал това по трудния начин.
Има и нещо положително от цялата история. Че можеш да си разглобяваш сушилнята. :)
