Like Tree11Одобрявам
  • 2 Post By BateB
  • 1 Post By anonim4o
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By koccko
  • 2 Post By Rakeem
  • 1 Post By gurcayy
  • 1 Post By eleena
  • 1 Post By eleena
Огромен проблем с размер на сушилня
  1. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Вчера купих сушилня и искам да я вкарам в пералното ми помещение.Проблемът е че е широка 60 а вратата ми е 54.Има ли вариант да и разкача пластмасите или тотално да я разглобя и да я сглобя вътре?
    Изпратено от моят JAD-LX9 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Feb 2022
    Отговор: Огромен проблем с размер на сушилня
    Проблема не е в размера сушилнята, а във вратата..
    espace и Gena_bs харесват това.
    Jul 2008
    А в дълбочина какъв размер е. Не става ли да ѝ махнете люка и така да мине. Така съм участвал във вкарване на голям хладилник side by side в кухня. Като му демонтирахме вратите и влезе. Иначе може да я разглобите. От там насетне дали ще ѝ се признава гаранцията и колко сте кадърен в сглобяването няма как да знаем.
    Gena_bs одобрява това.
    оставяй я в коридора ,ще пуснеш един удължител
    tolostoi одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    В крайна сметка я разглобих до барабан....И после я сглобих вътре.Навярно нямам вече гаранция,но успешно изсуши 2 перални дрешки на малката. Реших все пак първо да звънна на човек,който сервизира перални,но отговорът му беше че няма шанс да се разглоби сушилня,реално това ме мотивира да я разглобя на почти съставни части.Извода е няма как да няма как
    i77kolev и tolostoi харесват това.
    Jul 2016
    Споко, гаранция имаш, сега само се надявай да не опреш до нея
    Gena_bs и koccko харесват това.
    Jun 2012
    Не знам дали въпросната врата е заварено положение или не, но врата с такъв светъл отвор по принцип не трябва да има. По стандарт врата на баня/мокро трябва да е поне 70 см.
    Ако вратата е с дървена каса, би могло да се помисли, ако позволява сваляне на касата и разширяване, за решение на проблема изкоренно.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 20-11-22 в 04:17.
    pip00 одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Когато вкарвах пералнята нямаше врати все още у дома.За съжаление вратите са алуминиеви и нямам вариант освен къртене,а преди 6м се нанесохме в новият ни дом.Отчитам като моя грешка непознанието ми по материята относно стандарта на вратите за отвор и светла част.
    Това не е твоя грешка, а на "професионалистите" от фирмата, която са ти измерили, проектирали и монтирали дограмата.
    Няма начин човек да знае всичко, и затова понякога по погрешка се осланя на "опита" на некадърници.
    Дано не ни се налага да попадаме на подобни "специалисти" в областта на медицината!
    Ползвайте си жилището и уредите със здраве!
  12. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Да за съжаление оставих всичко в ръцете на фирмата която правеше вратите,общо 12 на брои понеже става въпрос за къща.Даже имаше някои двойни,които изграждаха понеже исках всички да са еднакви по стандарт.Сега имам някои 59,някои 65,някой 50 и така[emoji23]
    Jun 2012
    Дай поне името и координати на тези тъпаци да ги знаят хората що за майстори са.
  15. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Вината не е на дограмаджиите, те идват при свалени стари каси, мерят по отвора, който има в момента и слагат. Това , че ти не си си подготвил нещата, не е техен проблем.
    ПП. Не съм дограмаджия
    atanasnikolov одобрява това.
  16. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Казал ли съм че вината е на дограмаджиите?
    Вината е на фирмата за врати която демонтира старите врати(чисто нови дървени от старите)и монтира нови,като те си изравняваха и къртиха отворите по тяхно желание.Тъй като половината ми,врати бяха двойни тип портал и исках да са си единични СТАНДАРТНИ.
    И пак казах отчитам като моя вина че не съм опитен с тези неща и трябваше да ходя на работа за да им платя [emoji3]
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Имаше нужда от тези пояснения. Имаш ли майстори в къщи, не трябва да ги изпускаш от поглед и да имаш определени изисквания към тях, който да отстояваш, иначе ей това се получава. Ако трябва и отпуска ще си вземеш. Ама ти вече си го разбрал това по трудния начин.
    Има и нещо положително от цялата история. Че можеш да си разглобяваш сушилнята.
    koccko одобрява това.
  1. Сушилня - проблем
    От nobreak във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 12:26
  2. Проблем със сушилня AEG
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-01-14, 13:26
  3. Проблем със сушилня
    От delchev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-11-12, 22:32
  4. ОГРОМЕН СКАНДАЛ
    От Ghost във форум Коментирай новина
    Отговори: 26
    Последно: 09-03-07, 02:34
  5. Огромен проблем...
    От LordOfEvil във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-06-01, 01:37
