Отговор: Силно чукане от пералнята при центрофугиране
Аз имах същият проблем след смяна на лагерите + чисто нова кръстачка .
Като си поиграх с причината защо на ниски обороти трака и като засии намалява .
Ето какво беше при мен ,
Под казанчето за препарати - където гуменият маркуч подава вода + препарат = щипката която държи маркуча я бях оставил нагоре - и се докосваше с казанчето .,
Долу на корпуса - след подмяна на демпферите ( амортисьорите ) е трябвало да затегна болтовете към шасито до откат .
Сега няма тракане .
Да споделя и аз опит с пералня със сушилня LG, чисто нова и... трака при центрофугиране над 1000 оборота едно равномерно тр-р-р-р-р. Направих преход от 25 г. в технологиите на пералните и бях шокиран как най-тихата в класа си може така да трака, но и не бях сигурен дали пък не е нормално.
Не издържах и на третия ден я отворих.
Оказа се една пластмасова кутия с електроника, която е хваната на пода на пералнята - не се затваря добре и тропа самата кутия! Попсувах малко, взех топъл силикон и подлепих закопчалките ѝ. Тва беше!
