Здравейте, този силен звук се появи от няколко дни при центрофугиране. Какво може да се е счупило? Модела е беко awoc 61000
Ето видео https://streamable.com/anz5ba
Имаше и няколко подобни пластмасови стружки в прането
Прикачен файл 39916
Прикачен файл 39916
Най-общо казано Whirlpool-a те подсеща с почукване, че черния петък още не е отминал.
А малко по конкретно може ли?
Sent from my RMX3521 using Tapatalk
Лагери + счупена кръстачка на барабана.
Потърси сервизно описание на модела или серията, за да видиш дали последната е с болтове или занитена.
Така също и дали казанът е разглобяем - двете половини са закрепени с винтове една за друга.
По принцип може да се ремонтира, ако има налични резервни части. Обаче цената ще е 160+лв.
Но щом вече има стружки, може и казана да е заминал и тогава виж препоръката на espace.
Възможно е, хипотетично и с много търсене, да се намери с комплект казан, но вероятно втора употреба с неизвестно състояние. Обаче с тази инфлация едва ли ще е на цена по-ниска от половината на нова пералня с гаранция.А ако машината е над 7 години направо отивай в магазина за нова и не се занимавай!
А тази се разпродава на части, примерно.
Успех!
Първо да се прегледат пружините и амовете, може амовете да са изпуснали и затова да треска.
Лагер и кръстачката може да се хванат като се фиксира кожуха с транспортните болтова и се разклати барабана.
Благодаря, разбрах. Пералнята е на 7 години. Иначе се чува чукане и като мърдам барабана на ръка
https://streamable.com/agzgdb
Имах подобен проблем със старата ми пералня Samsung,оказа се счупена ос на барабана.
Ремонта ми струваше към 280лв. и две седмици прахме на ръка,като сме с 2 деца.Пералнята беше на 7 години,като нова беше към 1200лв.
Ремонтирах я,изкара още 2 години,и след това я продадох на един приятел за 400лв. ,който си я закара на къмпинг Китен на караваната си,и вече 3 години си я ползва без проблем.
Така че,всичко е на късмет ......
Благодаря, да на късмет е. Иначе моята беше към 500 нова
Само с уточнението, че това чудо не е струвало като ново 1200лв., а около 500.
пералня whirpool awo/c 61000 6kg ВИЯТ ЛАГЕРИ -цена 160 лв,
Взимай някое beko за тази цена и не я мисли повече!
Като гледам на клипа и ръждата я е налазила. Скложи и хамалстването - не си заслужава ремонта.
Преди 2 години минах по този път с един Electrolux - смениха лагерите. Две седмици без пералня, и чак като я взех, забелязах, че ръждата е тръгнала в основата. Направо побеснях, защото ремонтът + транспортът ми излязоха 200лв. С още 300 щях да взема нова с 5г гаранция.
Да, работи, но не е както преди ремонта. Сервизът беше оторизирания гаранционен на марките и Indesit, ако някого го интересува.
Няма външна ръжда. Това по гуменото уплътнение трябва да го чистя с някакъв специален препарат
В цепнатината между двата панела над люка ми се струва, че си е точно ръжда.
Пералнята е предадена на вторични суровини, като си запазих някои части за продажба - инверторен мотор, платките му, водната помпа, вратичката, чекмеджето за препарат, капачката на филтъра долу и пластамасата му от WHIRLPOOL AWO/C-61000
Пишете при интерес
Добре - някоя марка , която на цвят и дизайн да се хареса на старшината. :BigGrin
