Проблем ли е ако преместя пералнята на 3.5м от ВиК?
    Dec 2010
    Обмисляме да преместим пералнята на остъклена тераса (с положителна температура зимата) и така комуникацията до ВиК ще бъде на около 3-3.5м от нея.
    Дали ще е проблем тази дължина и може ли да се пусне по-тънък маркуч за чиста вода с цел да се пробие по-малък отвор в стената (за мръсна вода ще си остане оригиналния диаметър)?
    Jul 2020
    Отговор: Проблем ли е ако преместя пералнята на 3.5м от ВиК?
    Няма да има проблем с дължината на маркуча......Продават различни дължини маркучи.По - тънък маркуч едва ли ще намериш за целта.Проблема на тези маркучи, е че накрайниците са им с доста голям присъединителен размер, може би около 25-30 мм, толкова поне трябва да ти е и отвора в стената.
    Другото, което се сещам е да имровизираш с примерно с ППР тръба 1/2 и на нея вече да запоиш накрайници от двете страни на стената и към тях да завиеш маркучите, ама ако нямаш ППР поялник става сложно.....
    Друг вариант е да прекараш мека връзка през стената и към нея пак с фитинги да присъединиш маркучите от двете страни на стената.
    Или да си прекараш оригинален маркуч и да подмажеш после около него....
    Dec 2010
    А какъв размер са фитингите за двата края на маркуч за пералня? Вероятно ще го прекъсна откъм пералнята, но не знам там какъв е стандарта, а към стената предполагам че е 1/2"?
    А може би ще е най-лесно на мястото на прекъсването на сложа едно такова с 2 метални скоби и да не променям самите крайща на маркуча:
    https://scentcore.co.uk/asset/flexon...trol-i-gaz.jpg
    Jul 2016
    Пусни си тръба с алуминиева вложка за отоплителни инсталации Ф16, по-тънко няма накъде.
    Dec 2010
    @Rakeem, тъй като няма да се замазва никъде, не е ли по-добре да използвам гумен маркуч, той май е по-тънък от 16мм?
    Jul 2016
    Какъв е този маркуч? Дай линк.
    И какви фитинги за присъединяване ще ползваш с този маркуч?
    Измисли го качествено, за да не сменяш паркета после.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Говоря за стандартния маркуч за чиста вода на пералнята, но дълъг 3-4м, режа в единия край, прекарвам през дупката и после използвам подобен на този фитинг:
    Отрязаното ще бъде на терасата, която има сифон, така че дори да стане авария, няма да намокри ламината.
    Jul 2016
    Щом си ок действай.
    Само сложи метални скоби, с които да притегнеш маркучите към това удължение.
    И да не ремонтираш апартамента на комшиите.
    Маркучът трябва да е 10bar по спецификация със съответното сечение. Всичко останало е разказ с неочакван (нежелан) край.
    А ако смяташ да ползваш за мръсната вода поцинкован улук за дъждовната вода от терасата, те съветвам да не го правиш.
    Ако не искаш постоянни разправии с комшиите, де.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    Няма да използвам улука, тъй като и за мен не е ок такова решение. А за наводнение на комшиите не би трябвало да има опасност, тъй като терасата многократно е мита цялата с кофи с вода и се е напълвала.
  1. Пералнята ми не тръгва
    От nik2p3 във форум Бяла техника
    Последно: 07-08-20, 14:05
  2. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 05-04-14, 00:27
  3. Решим ли е този проблем с пералнята
    От ssamm22 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-10, 21:12
  4. Отговори: 7
    Последно: 06-12-06, 11:32
  5. Отговори: 7
    Последно: 04-09-03, 19:25
