Гаранционен ремонт не може да се направи защото при празна пералня, само на центрофуга, всичко е наред. Ако има дрехи обаче пералнята подскача "ритмично". Вижда се как крачетата леко се повдигат. Самият под не се усеща да поддава
Идваха ли от сервиза? Отвориха ли горния капак?Отдолу гледаха ли я? За да направят ремонт, първо трябва да установят какъв е проблема.За счупени / откачени пружини гледаха ли, за амортисьори.....
Тези първо се опитват да изкарат собственика малоумен едва ли не. Т.е. на уреда му няма нищо и даже искат да им се заплати за посещението.
Следващ етап е, ако номерът не мине по някаква причина. Примерно собственикът е технически грамотен или даже по-добре запознат с нещата от техниците.
Опитват се да го убедят, че не е използвал машината по предназначение, не я е свързал към водопровода и канализацията правилно, отварял е капаци и т.н. С две думи е нарушил гаранцията и трябва да си плати както за ремонта, така и за посещението им. Последното си го искат винаги.
Но никога не издават какъвто и да е официален документ за техните изсмукани от пръстите "констатации".
Аз бих отишъл в магазина за да разговарям на място с хората. Ако и те се правят на луди - оплакване до който се сетите. За начало до Горение България или който там е официалния представител и вносител. С копие до Г Сервиз, България Сервиз Груп или както се казва сервизът, отзовал се на повредата.
И без това отдавна е нямало по платените телевизии репортаж за некадърни техници, продавачи, вносители и т.н.
Стискам палци!
Нищо от това, щом работи празна, значи няма проблем. И обвиниха дървения под
Пробвах различни комбинации - 1 кг дрехи, пълна до средата и пълна до горе, колкото да има една педя място. И няма разлика. Докато ги върти се поклащат нагоре надолу крачетата. И като почне центрофугиране са силни вибрации, понякога опитва да мърда напред
Аха,..нещо ме гложди, че там е заровено кучето.Цитат:
...И обвиниха дървения под..
Ти досега не намери ли 10 мин. свободно време да я сложиш някъде на плочки или друга твърда основа и да я тестваш, пълна с дрехи, поне да отметнеш това като възможен проблем? Наскоро имаше такъв казус във форума (тресене на пералня поставена върху ламинат) и на собственика му се наложи да реже ламината и да поставя плочки на негово място.Та, може да се окаже същото и при теб....
Беше казал,че барабана се върти трудно, ходи ли в магазина да тестваш други перални как са ?
На пералнята и няма нищо-причината е в дървения под,играл съм тоя филм...
От дюшеме до дюшеме има разлика. Може твоето да е по- игриво.
Леле колко защитници на сервиза!
Като са толкова "компетентни" издадоха ли документ, че пералнята тръгва да простира, щом се зареди с дрехи?
Или тя трябва да се използва само празна, може би?
3 перални съм сменил, като са били инсталирани точно на едно и също място, покритие балатум. Даже местоположението на краката им почти съвпада.
Първите две почти веднага се нивелираха и не съм имал проблеми с подскоци, вибрация и т.н. Обаче последната 2018 Electrolux така и не успях да я нивелирам като хората или по-точно да я стабилизирам достатъчно. При центрофуга независимо от натоварване, тип, разпределение на дрехите и обороти си вибрира, и това е! Дори празна само с вода виждам как трептят цифрите на дисплея. Загубих близо месец в проби и тестове каквито се сетите.
Постигнах минимални вибрации, но въпреки всичко продължава да ме дразни.
Така, че не бързайте да обвинявате подовото покритие.
Ами доста вина има и ползвателя, че не е направил няколко проби, да "отметне" потенциалните проблеми, да я премести на твърдо място - плочки, цимент, да види мястото ли е проблема или пералнята, ако не иска да я мести, да подложи нещо отдолу, примерно ПДЧ 60см*60см и да тества.Като дойдат от сервиза и като започнат да ръсят бисери, да им покаже клип, че и на твърда основа има проблем (ако има).Като са дошли на място, да беше настоявал да я обърнат поне настрани, да отворят капака.Аз ако бях на негово място досега да съм направил 100 експеримента и да намеря проблема, като дойде сервиза, да им го покажа, вместо да "рева" една седмица по форуми!
Никой не го обвинява, трябва просто да я пробва на твърдо покритие, плочки например, за да изключи тази вероятност.
съмнява ме и че като се вдигнат много крачетата, и да е нивелирана, става висока и пак проблем. Иначе си намерих пдч 2см, представляващо врата на гардероб, върху което да я поставя.
не е телевизор че просто да я взема и да я преместя. А вкъщи друго място, където да се свърже с вода, няма
