Не можахме да намерим вариант за нормална пералня и сега варианта ни е да сложим вградена със сушилня. Има ли проблем при този подход?
Писано е доста по темата.
Моя опит беше безуспешен и след нея купихме отделно сушилня, въпреки че жертвахме втора тоалетна в жилището.
Общо взето проблемите са:
- разлика в килограмите за пране и сушене, което налага или да пускаш две сушения едно след друго, или да переш много под минимума.
- дрехите след сушене излизат адски смачкани. Трябва или да ги вадиш леко мокри и да простираш, или да слагаш по няколко бройки само.
- след близо година ползване дрехите след сушене миришеха на гума въпреки няколко препарата за ароматизиране.
- цикъл пране и сушене стигаше до над 5-6 часа. Оставяш примерно грейката и дрехите на детето да се перат през нощта. Вадиш ги сутринта, а грейката на места е влажна.
Поне за нас не вършеше работа и месеци наред жената не я ползваше, а имаме огромна нужда. Есен от зима детето в градината са постоянно навън и някой път се връща с две кални грейки и куп мокри дрехи.
С отделната ги суши перфектно - вадиш и обличаш.
Мерси за отговора. В момента съм с комбинирана бош и съм доста доволен. Има го това, че дрехите може да са леко влажни след сушене, но не ми е супер важно това. Отделно не миришат на лошо, което е другото оплакване при комбинираните уреди.
Моя въпрос е по-скоро дали има разлика при вградените комбинирани уреди?
Каква разлика визираш, в качеството ли? Нямам вградено нищо, но ако си доволен от Бош, взимай пак Бош.
Аз не съм привърженик на вградената пералня, защото се предполага, че ще стои постоянно затворена в шкафа, а това ще доведе до мухъл и/или вмирисване на уреда.
Отделно, уред 2 в 1, ако се развали и влезе в сервиза, увисваш и с 2-та уреда....
Това е като при мулти сплит при климатиците - спестява място, но ако се развали външното тяло, оставаш в няколко стаи без климатик....
Имам две комбинирани : ELECTROLUX EW9W249W с термопомпа и Samsung WD80K52E0ZW_04050A-00 45см. дълбочина , че нямаше място под плота в кухнята. Повечето пъти само перат , но през зимата и сушат . Ако внимаваш с килограмите , вършат си добре работата. Вярно чаршафите излизат малко намачкани , ама то не ти и трябва да са изгладени - след едно спане пак се намачкват. Електролукса по-бавно пере и суши - еко простотии :). За сметка на това Самсунга има програма 59 мин. пране и сушене - за няколко фланелки , дънки или пижами е идеално - излизат изпрани и сухи. Аз в отделни уреди не намирам смисъл. Ако след пране трябва да ги вадя и пак да ги слагам за сушене , се обезмисля цялата операция. За хора които пускат цикъла и като се върнат от работа да и е изпрано и сухо е по-добре комбинирани . Две години работят вече (Самсунга по-рядко го ползвам) и са без проблеми.
