Резултати от 1 до 7 от общо 7
Лепило за пластмаса и метал
    Nov 2010
    Бургас
    Капачката в казана на пералнята се е счупила в средата където я държи винта и взе да накъсва дрехи.
    Винта е невъзможно да се развие защото е с накрайник за отвертка PZ1 (ужасно некадърен дизайн). В английските форуми дори с гайковерт не са успели да го развият, чупи битове за норматив.
    Това е капачката. Пукната е където я държи винта и стои на една страна и под нея влизат дрехи и ги накъсва.
    Мисля да я изшкуря от задната част където са ребрата, да дойдат на едно ниво с външния ръб и да лепя.
    Възможно е да се сложи и дебел слой лепило и отстрани, защото там където лежи капачката казана е вдлъбнат, вижда се на 1-вата снимка.
    Гледах повечето PDF-и на разни полиуретанови лепила, но въпреки че пише че са водоустойчиви, пише да не се използват ако има продължително въздействие на вода. Пластмасата е леко гъвкава и изобщо не знам ще хване ли някакво лепило изобщо.
    Засега съм на вариант течна стомана: https://www.soudal.bg/diy/produkti/l...techna-stomana
    Ако имате други идеи пишете.
    Jun 2009
    Отговор: Лепило за пластмаса и метал
    Не виждам, как ще я "лепиш", при положение, че не можеш да я свалиш...
    Как ще я залепиш от двете страни - отпред и отзад?
    Единствено ти остава възможност да "замажеш" и да се превърнеш в (зидаро)мазач.
    От моя гледна точка, ако е само за "изглаждане" на ръбовете които са спукани, то възможностите ти са 3:
    1. Пистолет с пръчки силикон и да лепиш/мажеш върху пукнатините. Вероятно ще мине през тях и ще избие и отзад. Може да се шукри след изстиването и да се реже(ако имаш достатъчно остър инструмент за това) и така да "загладиш" повърхността.
    2. лепиш пукнатината със сода бикарбонат на прах+ секундно лепило. Взимаш едни тънки найлонови ръкавици и последователно мажеш леко със секундно лепило по пукнатината след което по мокрото от лепилото посипваш сода бикарбонат. И така няколко слоя докато се закрие пукнатината. Този метод използваш ли го почти забрави за останалите два да приложиш след него - много трудно се маха след това содата с лепилото там където е засъхнала -- става по-здраво и от бетон, но пък едва ли ще може да се лепи с пистолет за пластмаса или със силиконов пистолет.
    3. Най-професионално --> Взимаш си пистолет за лепене на пластмаса. Обикновено с него лепят пукнати и счупени
    пластмасови брони и подобни части на автомобили. Взимаш и пластмаса(материал) за лепене и действаш по капачката докато останеш доволен.
    П.П.
    А иначе този болт/винт вероятно можеш да го разпробиеш, има специални инструменти за това, Въпросът е дали няма да засегнеш резбата и след това да не можеш да завиеш нов.
    Този пост е редактиран от justify; 18-02-25 в 11:16.
    Nov 2010
    Бургас
    @justify: Капачката е на 90% счупена около главата на винта, държи се на 4-5мм, леко да я дръпна и ще падне и ще остане винта с малко пластмаса около него.
    След като остане само винта, вероятно ще мога да го развия с клещи или нещо подобно. Винтът няма да ми пречи, ще изрежа цялата централна част.
    Провери за нова пластмасова шайба по part# от сервизното:
    PANASONIC NA-16VX1 SERVICE MANUAL Pdf Download | ManualsLib
    После използвай ударен инструмент (винтоверт, гайковерт) или с лекичко почукване по остта на винта, за да се развие.
    Внимателно, за да няма повреди по лагери и други части!
    После сменяш и винта:
    Panasonic NA-16VX1 Washing Machine Spares | eSpares
    Това с лепилата го забрави!
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 18-02-25 в 14:05.
    Дали няма да е по-добре на 3Д принтер да ти направят нова?
    Nov 2010
    Бургас
    Нова намерих в али-то, но сигурно ще дойде след два месеца. По нашите ширини не намерих никъде, това е номера на капачката - AXW2258-6YK0. Ще поръчвам ако изобщо успея да развия винта. В английския форум почти никой не се е справил с тоя винт, дори сервизни техници...
    С лепене уж казват, че ставало... ще видим.
    https://www.ukwhitegoods.co.uk/forum...-plastic-cover
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 18-02-25 в 14:29.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Пробвай следното:
    Развиваш винта с импактен винтоверт с дълъг марков накрайник за да има рамо и на по-бавната скорост.
    Ако нямаш такъв,търсиш някой който има,и най-добре е той да го развие ако ти нямаш опит с подобни инструменти.
    След това заливаш капачката с епоксидна смола,чакаш там колкото трябва,после леко с шкурка ако е необходимо.
    Ще имаш най-здравата капачка на Планетата.
    Ако стане,пия минерална вода с лед
  1. Пластмаса за вътрешно тяло CS-E12DKEW
    От loderx във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 19-03-22, 22:14
  2. бойлер сименс - водосъдържател от пластмаса
    От inici във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 14-11-13, 06:58
  3. Отговори: 0
    Последно: 08-10-09, 10:37
  4. За всички метал маниаци!
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-09-07, 17:37
  5. Метал мания
    От BlackBLOOD във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 109
    Последно: 06-11-03, 14:29
