Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Стара идея от 80-те години ( от СССР ) - с един тиристор, голям кондензатор и елементарно управление консумираш пиков ток скойто зареждаш кондензатора а после го разреждаш обратно в мрежата. Електромеханичния електромер не отчита правилно тока който си консумирал защото е пиков и ето го резултата.
И резултата е Сбогом клими, сбогом Инвертори.....Да живее подово, радиатори, стенни конвектори!!!
.......и така докато не ти сложат електронен електромер.......
п.п.* Алекси, братче, ти разби теорията за ИНВЕРТОРИТЕЕЕЕЕЕ! Нали уж инвертора бил по-икономичен, щото нямал пиков пусков ток (5-7 по-голям от номиналния)...Пък то какво излезе???* Че електромера не отчитал пиковия ток.......
Под пиков ток имам предвид че консумираш пиково силен ток само през 1/10 част от положителната част от синусоидата, после връщаш нормално - ако сметнеш това по закона за индукцията на базата на което се върти електромера - ето ти го то.
Някои може ли да ми каже къде да намирам мотори от перката на външно тяло от климатици? Интересуват ме 900 оборота в минута и минимум 45 ватт мощност.Може и втора употреба (за по-евтино)
Нова идея : таванно-подов климатик, сложен на пода под розореца (на мястото на стария ми радиатор) с монтирани допълнителни нагреватели във вътрешното тяло за най-студените дни и най-същественното - модифицирано управление на вентилатора с цел да духа колкото се може по-слабо.
Резултата бих го нарекал "ускорена естественна конвекция"
...с монтирани допълнителни нагреватели във вътрешното тяло...
Е това не ми харесва в идеята. По добре нагревателите да са отвън и да се обдухват от същия въздушен поток, за допълнителното му загряване...
Ще ти трябва и малко електроника, която да следи температурата в стаята и да включва допълнителния нагревател по предварително зададени критерии - ден, нощ, необходима температура, време за достигането и т.н.
Първоначално публикувано от Lupus
... По добре нагревателите да са отвън ...
Не мисля че ще мога да направя тези нагреватели отвън да изглеждат така добре както си го е направил дизйна майстора на климатика, а за електрониката нама проблем - все пак сме ТНТМ ентусиасти ;-)
Няма ли да е по-добре ако си направиш кондензатора разгънат и го монтираш в пода.
Печелиш равномерно затопляне на площта при това температурните разлики няма да са толкова големи и ще топлиш в по малка степен комшията по-горе
Първоначално публикувано от badr
... а пък за 100% КПД - монтираме изпаритела разгънат на тавана (трябва да измислим нещо за конденза)
А не изпарителя трябва да бъде вън.Нали от него черпим енергия,ако е на тавана то какво става.Топлим пода охлаждаме тавана или гоним Михаля.
Аз имах предвид това дето преминава през тавана и топли комшиите да го ползваме да топли изпарителя.
Аха.....да лепнеме изпарителя на тавана, после да сложим от долу една яка изолация и да крадем топло от комшиите :016:
Първоначално публикувано от TazmaniaK
Таз
Май ако зависи от нас и целия блок ще накичим с изпарители та да оберем на всички топлото
Аз съм си мислил за една идея : ако стандартно външно тяло се сложи на последния етаж така че да засмуква въздух от коридора и да го изхвърля навън - така ще обира всичкото топло излязло от комшиите от първия до последния етаж ( от опит знам че от вратата на покрива наистина излита топъл въздух ). Проблема е че ще се създаде вакум в коридора който ще се компенсира от навлизане на студен въздух от вън през входната врата (комшиите от първия етаж направо горят ).
Мда...комшиите са много добър източник на евтина енергия. Аз 3 зими се топлих само на комшии :016: За съжаление не се знае колко перспективни са, щото всеки момент могат да си сложат изолация и да ни спрат кранчето, така да се каже. :016:
Според мен, при решаване на проблема с евтионо отопление, първо трябва да видим какви мероприятия могат да се предприемат за задържане на топлината в помещението - изолации, дограми и т.н. След като сме задържали максимално количество енергия в стаята, тогава да помислим от къде да вкараме още...
Между другото се сетих, че има производители, които предлагат сплит системи, като външното тяло е с воден топлообменник и ако не беше така висока цената за 1 кубик вода, щеше да е идеалното отопление, тъй като температурата на водата от ВиК мрежата не пада под 10 градуса....
...Между другото се сетих, че има производители, които предлагат сплит системи, като външното тяло е с воден топлообменник и ако не беше така висока цената за 1 кубик вода, щеше да е идеалното отопление, тъй като температурата на водата от ВиК мрежата не пада под 10 градуса....
Да - повечето системи които работят със "суров" източник на енергия са много ефективни, обаче този тип топлообменници се скапват много бързо (не живееят по-вече от 3-5 години).
Гледах някъде идея за термопомпен бойлер където външното тяло се топлеше от отходните води. Проблема беше с почистването на външното тяло а както и с износването на вътрешното.
