Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
:offtopic: :offtopic: :offtopic:
еcho, защо се извиняваш на такъв индивид, който обижда хората във всеки негов пост? От опита си до сега забелязвам, че такива хора си имат сериозни други проблеми и това е начина да си вдигнат малко самочувствието. Прочети му 10-те поста в темата и обърни внимание на това колко надменно и какви глупости е писал.
Аз лично не видях нищо смислено, освен някакви неразбрани от него самия теории! И финалното му "обиждане" в стил 8 годишно момиченце не му прави чест. Дотук никаква добродетел не видях у него! Дано греша.
Искам да дам и още една насока на темата -
всички участници ще се съгласят че отоплението с инверторен климатик е сравнително изгодно и рентабилно до външна температура* -5С / за някои марки се твърди че работят и при по ниски температури ... /
проблема на инвертора е че при по ниски температури ефективността рязко пада и климатика спира да топли,
при ниски температури,* за да се помогне на външното тяло предлагам към питата в задната част да се насочи едно такова слънчево барбекю,
[img width=800 height=600]http://www.users.bigpond.com/solarbbq/cooker/bbqsmall.jpg[/img]
а вечер климатика се изключва и се минава на маслен радиатор, акумулираща печка и т.н.*
По-добре да си насочим това към акумулиращата печка :)
На екватора на 1 кв.м. по обед падат около 1,3 КВ. У нас юни месец имаме около 1 КВ/м2. Декември - 0,4 КВ. Което пак не е малко, но уловката идва от това, че декември слънчевите часове за София са само 47 или от 1 кв. м. получаваме максимум 19К/месец. Много ме съмнява да успеем да изплатим това огледало + механизма за насочването му. А незнам и къде може да го сложим. То когато е слънчево топлината влиза през прозорците и пак се облекчава работата на климатика.
при ниски температури,* за да се помогне на външното тяло предлагам към питата в задната част да се насочи едно такова слънчево барбекю, а вечер климатика се изключва и се минава на маслен радиатор, акумулираща печка и т.н.*
ХА-ХА-ХА* :grin: още един лауреат! Я да обясниш, след като по принцип климатиците са монтирани на 10-15см от стената(а не на покрива), как точно ще насочиш лъча към задната част на питата? Система от огледала ли ще ползваш??? :punk:
Е защо се смееш? Идеята си е идея, само че, според мен, икономически неизгодна. Може някой да оспори мнението ми, защото за отоплителния сезон слънчевите часове общо са 525 (за София, за другите са повече)
525*0,4=210KW/кв. метър. това огледало на картинката е към 3 квадрата => 650 КW на отоплителен сезон може да насочваме към изпарителя :) сега ако някой каже и с колко ще се подобри коеф. на трансформация от това. :)
Какво представлява датчика за измерване на вътрешната температура на един климатик? Може ли да се изведе от корпуса? Има ли начин този датчик да се излъже, така че да подава най-ниската от няколко температури?
Първоначално публикувано от Petyr
Датчикът е обикновенно термосъпротивление.
Идеята е сякаш да се направи аналогов мултиплексор с пасивен изход.
Четох, четох и се убедих: Toto1 е истински Сакскобурготски в термодинамиката! :016:
едно такова чудо няма ли да ми свърши работа при тези студове*?
http://www.yanz.com.cn/EN/products/p...how.asp?id=214 - Water circulation heat pump split air conditioner(Hidden duct type)
Първоначално публикувано от g0g0
Да, пробва ли са се с почти всичко.
Здравейте.
Наскоро ми преправиха един климатик Мидеа(канален тип-60-ка) да работи със вода.Свалиха външото тяло от покрива в мазето .Пробих сонда,сложиха някакъв топлообменник и сега климатика ми не зависи от външните условия и температури.Климатика мисля че беше 2700-2800 лв.Сондажа по 40 лв на metyr-10X40=400+120 лв тръби.Рекунструкцията на климатика около 1000 и 500лв помпа.Строя си къща и също мисля да използвам подземни води.Там обаше не знам каква точно да е системата.фИРМАТА* ,която ми направи Мидеата ме съветват да сложа от тяхните термопомпи и подово отопление.Тогава бил най висок КПД на помпата,защото водата не трибвало да се загрява повеше от 32-35 градуса.Шудя се обаше как ще става охлаждането на къщата през лятото.Пък и трибва да отоплявам цялата къща постоянно ,дори и в стаи които не влизам.Може би ще се сложат термоглави ,но не мисля ше термопомпата ще работи в икономишен режим ,ако не е натоварена добре.От няколко дни ми се върти в главата да използвам мултисплит система.Едно външно тяло и 8 вътрешни.Толкова помещения имам за отопление в къщата.Не знам обаше подробности за тези системи.Например от 8-те тела работи само едно-каква ще е консъмацията на ток?В Бг такива систми предлагат Митсубиши и Генерал Фуджицу.....няма подробно описание обаше как се окомлектоват и как работят тези системи.Не знам дали ще станат да се пригодят и към сондажа.
Мултисплита ще ти излезе доста солено.
Смятай че директно ще ти отпадне гаранцията ако си правиш такива изпълнения.
Съществуват термо помпи които констроирани да работят точно по този начин.
Искам да те питам нещо за преправената система отработената вода къде я изхвърляш? Обратно под земята или в канализацията.
В канализацията.....не съм декларирал никъде ,защото разбрах ,че трябва и за това да плащам на ВИК допълнително.
Първоначално публикувано от Георги Б
В канализацията.....не съм декларирал никъде ,защото разбрах ,че трябва и за това да плащам* на ВИК допълнително.
Такива инсталациии могат да произвеждат вода с максимална температура до 60-тина градуса. След това всички знаем кк се прави домашно парно. Проблема идва от това че радиаторите на пазара са проектирани за 70-80 градуса та затова площа им трябва да се удвои за да имат същия топлинен ефект.
