товае корония нмер на нацйонала от къде си и виж дали токът тие добър като го рестартираш от контактът тръгвали или пак показваЦитат:
Първоначално публикувано от candy
Ами в началото ту заработваше,ту спираше пак с този код сега само прави опит 2-3 мин.да работи и пак показва F-99. Преди година показваше код F93 после F99,дойдоха "майсторите" от които го купих ..взеха от външното тяло някакъв чарк,мотаха се един месец през зимата,после дойдоха поставиха го и ми взеха 150 лв. и тази година пак същия номер.А преди това 3-4 месеца някъде смяна на граф от 220V на 12 или 24V..още 150 лв. и той ми излезе златен :2guns:
Моля, придържайте се към темата!
Привет на всички и поздравления за чудесната тема!
Предстои ми да климатизирам част от старо селско къще, състояща се от две стаи и коридорче. По-точно искам да ги отоплявам в преходните сезони, засега.
Опитах се да направя долната скица:
http://img190.imageshack.us/img190/2052/2009036w.jpg
Къщата е строена с кирпич, измазана, с ПВЦ дограма.Намира се в подножието на подбалкана на надморска височина 350м., в непосредствена близост до гр. Търговище.Опитал съм се да удебеля външните стени. Такива са северната, западните, южната и част от източната стена на предната стая. От опита, който имам от ползването и през лятото мисля, че топлинните загуби не са големи. С изключение на два-три дни в големите горещини стаите остават хладни.
Основното ми изискване е комфорта при използването на климите.
Моля да ми дадете данни / година, отдавана мощност и COP/ на следните климатици втора употреба:
hitachi RAS-H28S SHARP AY-T25SBC
МИЦУБИШИ MSZ-DX28J MSZ-DX25J
КОРОНА KV-AU285G KV-AU 255G
Бих желал да разбера и как се държат споменатите от мен климатици при по-ниско напрежение.Ел. захранването е малко слабо и при натоварване пада до около 200 V. Естествено ще се опитам да променя нещата в положителна насока, доколкото това е възможно с Е.О.Н. Ако мисията се окаже невъзможна ще им сложа стабилизатори.
Благодаря в аванс на всички отзовали се.
Аз мога да ти дам спецификациите на Хитачито:
2,8KW мощност на охлаждане при консумация 595W - ЕER 4,70
3,6KW мощност на отопление при консумация 705W - COP 5,10
Mаксималната мощност при 2 градуса външна температура - 3,6КW
Вътрешното тяло е 9кг а външното 32кг.На най-ниска степен вентилатора му е 23 децибела,което е доста прилично.
Модела е от 2004 година.
За съжаление не мога да ти кажа какви екстри има защото имам проблеми с превода от японски.Ако намеря още данни за този или за другите модели ще ги добавя в поста си :)
Edit: Ето и на Шарпа:
Модела мисля че е от 2005 година.
2,5KW мощност на охлаждане при консумация 500W - ЕER 5,00
2,8KW мощност на отопление при консумация 505W - COP 5,54
Останалите модели нещо не успявам да ги открия, което значи че са доста по-стари.
Сърдечни благодарности , колега piOneer!
За сега ме интересува само каква е мин.-макс. консумация на Шарпа при отопление.
Иначе като че ли избора ми се спира или на 2бр. National CS-E281A, или на 2бр. Тошиба RAS -285 .DR серията след 2004г.
Каквото се намери от двете.
Поздрави!
Мин. консумация е 165 вата при които отдава 800 вата топлина.
Макс. консумация е 890 вата при които отдава 3900 вата топлина.
Ако намериш Тошиби *DR серия направо ги взимай :)
Железни машини са :Drinks:
Благодаря ти още веднъж!
Ще търся. Доколкото знам NDR e 2004, а EDR е 2005.
Ако греша поправи ме!
Поздрави!
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg284548 National CS-E281A
Благодаря , колега dmi!
Точно това е една от причините да се насоча към въпросните климатици.
Благодарности на колегата blue 1 за въпросния превод.
Поздрави!
Който и да ти попадне, стига да е читав ВЗИМАЙ !Цитат:
Първоначално публикувано от Николай Стефанов
[img width=479 height=600]http://img682.imageshack.us/img682/5572/toshibabest.jpg[/img]
Здравейте ! Имам климатик ,,second hand'' Fudjitsu- Sylphide''(така пише на тялото ) AS 228 PBKK а на външното AO 228 PB .Ще може ли някой да помогне с някаква инфомация за: модел,година,характеристики?Благодаря ви предварително!
Модела е старичък 96-97 година. Снимай табелката на външното или вътрешното тяло и ще ти кажем най-обща характеристика.
Мерси за бързият отговор! Утре ще ги снема телата.Купих го преди година и добре се справи предната зима /имаше и -17 С и работи безупречно/.Тъй като знам само една такава фирма в Стара Загорар избах това за 700 лв. с монтаж и 1,5г гаранция, пред някоя ,,Китайка".Надявям се че не съм сгешил?
Не си сгрешил японките са много добри , притежават много екстри и не могат изобщо да се сравняват с повечето климатици за европейския пазар. Жалко че повечето хора се ориентират по външния вид на машините а не по техните технически параметри . Аз лично топля цял етаж от къща с два дайкина едно саньо и едно мицубиши.Машините са от различни години разлики в работата не мога да открия.
