Младеж, освен ако таванът ти не е висок 4.50 метра, няма начин стая 90 куб.м. да е 20 кв.м. Измери я и ела пак, важно е!Цитат:
Първоначално публикувано от mladeja
Дайкин AR28DES - 2004 г. но малко ме съмнява да е 14 000 БТУ
Наитина трябва да се съмняваш AR28 значи че е 2,8кв на режим охлаждане по стандарт се обозначават от този режим. Или да сметнем 2800ватаХ3,4=9500бту е това ще си купиш за 14ка.
Младежа пита за отопление,Защо една 10ка на охлаждане да не е 14ка на отопление.Примери бол...Сега се точа на една Корона 28ца с 4,6 Квт номинал на топло и 6 Квт макс. Тя колко е на отопление?
Ванко, да сме по точни 6,3 kW макс на отопление...21500 BTU :))
е,добре де,разкрит съм...
Е да но нали идеята е климатика да не работи на макс. То и 12LGC e 5kw на топло но се продава за 12ка.
mladeja, колкото до твоето дайкинче...охлаждаща мощност 2,8 kW, отоплителна мощност 3,8 kW, консумация при охлаждане 0,945 w и при отопление 1,250...Бих те посъветвал да си потърсиш по добра машина от тази...
Велев, няма да повярваш, ама мен ме топлят петте киловата /които впрочем са 4/, а не за какво се продава климатика.
Велев,написал съм ясно,че номинала е 4,6 Квт,никой не говори за макса.Колко БТУта са,че сме зле със сметките?
И аз моите клими ги продавам по киловатите,отдавна не гледам колко БТУта били ,че и даже клиентите си уча така,че тва с тея англицизми си е една ...
В същност за дограмата написах че е 20 кв.м.
Една духалка на първа степен - 1000 W и една конвекторна печка Делонги на първа степен 1000 W общо 2000W приятна температура слагам още 500W за екстра.Това около 0 градуса навън.
mladeja:
Да кажем, че за 0° ти трябват 2.5 kW топло. Малко ми се вижда за 90 м3, но щом е проверено - добре.
При -15° сигурно ще ти трябват поне 4 kW (хубаво е максимумът на климатика да е ~8 kW според мен).
Все пак - каква е височината на тавана и високостенен климатик ли ще се слага или подов?
Тавана е на 2,7 м. от пода. За пода няма място имам радиатори на важните места.А при такива стресови температури нали имам парно все пак ще помагам на климатика щом се наложи.А съм се заредил с гориво за тази зима.Климатика го измислих като алтернатива за да не ни подпали майка ми през деня.На годинки е и вече забравя къде какво е включено.
Много ми се иска чилър но толкова пари за сега не мога да отделя от семейния бюджет.
Искам да ви помоля ако някой може да ми помогне с отговор.. имам климатик втора ръка National CS-SG28K-W и има проблем,показва код F - 99. Ако някой знае за какво става въпрос моля да помогне :) :)
Висока консумация на прав ток,най вероятно компресор.
може и да не е компресора....викай майстор дето си разбира от работата... :Drinks:
