Re:Втора употреба климатици
  Здравейте, бих помолил знаещите във форума да хвърлят светлина върху данните на климатик втора употреба Mitsubishi MSZ-GX328-W, който смятам да ползвам за отопление за две свързани стаи с площ 28 кв.м. в панелка с ПВЦ дограма и външна изолация. Предварително благодаря! :help
  Здравейте , взех си втора употреба климатик National Eolia CU-G25F.Никъде не мога да намеря годината на производство.Има само някви ироглифи на японски , на латиница пише само марката и scroll , предполагам че такъв е типа на компресора.Ако някой може да помогне с информация-благодаря предварително.А и добро ли е като машина??
  От вчера сме с клима втора употреба - Daikin модел AN-40-BDP-W.Снощи макар ,че навън беше около 2-3 гр. под нулата ,зададохме му 30 гр. и топлеше като печка,хола беше като баня, а спалнята която е с врата към хола си беше едно нормално място за спане. :bravo Лошото е че на дистанционното всичко е с иероглифи и нищо не схващам :081:Ако някой има инструкция за такъв модел ще съм благодарен да ми я прати :)
  Отвори капака, където са филтрите. Може и да го откачиш, но внимателно. Отвътре на пластмасата би трябвало да има едни щампи. Там може да намериш годината на производство, поне на моя Дайкин там я намерих. Йероглифите по дистанционното не са проблем, тъй като надписите са еднотипни. Снимай достатъчно отблизо дистанционното, качи снимката някъде и ще ти кажа кое за какво е.
  Здравейте,искам да си закупя климатик втора употреба daikin или mitsubish,инверторi,модел от 2002г нагоре,12ка или 9ка за хол 20кв.м,ново строителство,тухла,изолация,пвц дограма.Понеже съм от Бургас,а тук избора е доста скромен,а цените са надути,смятам да го купя от Пловдив,Варна или София.Бюджета ми е около 800лв,без монтаж(имам приятел който се е занимавал с монтаж и той ще го извърши).Ще бъда благодарен на всеки който ми даде съвет от къде,коя фирма и какъв модел да си закупя.Ако не искате да звучи като реклама може да ми дадете координати на фирми и на лични.Благодаря предварително.
Индивид виж този линк там ще видиш общи характеристики за твоя модел.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A//64.233.183.104/search%3Fq%3Dcache%3AU4sQuBMfF-cJ%3Awww2d.biglobe.ne.jp/%7Ey_koba/economy/aircon.cgi%253F32%2520MSZ-GX328%26hl%3Dbg%26ct%3Dclnk%26cd%3D4%26gl%3Dbg%26client%3Dfirefox-a&hl=en&langpair=ja|en&tbb=1&ie=UTF-8
  audibs: За 945 лв. можеш да си вземеш чисто ново конвенционално Mitshubishi 9-ка със пълна гаранция 3 години без задължителни профилактики, от магазин Ритони или магазин Тобо в Бургас. Обикновенно фирмите които извършват монтажа на климатика поемат и неговата гаранция, монтажната фирма трябва да е регистрирана и призната като квалифицирана от вносителя на марката за извършването на монтаж, профилактика или ремонт. Ако си купиш климатик дори и втора употреба и ако ти го монтира приятел и след 2 дена нещо му стане няма гаранция, защото не са ти го монтирали или от фирмата от която си го купил или от признат от тях сервиз. Могат да ти кажат че проблема е възникнал в следствие на монтажа и да ти откажат гаранцията.
				Първоначално публикувано от kiki.t
    Модела е произведен през 1993 година. Модел от ниския клас без екстри. Допълнително инфо мога да ти пратя по-късно.
  Здравейте! Имам оферта за "National" CS- 22RCH за цена 970лв с 3-ри години гаранция. Интересуваме коя година е и дали си струва като цена. Ще отоплявам стая с изолация и ПВЦ с К-стъкло от 16кв.
Power source (phase -V) 	 Single -100
Air-conditioning 	Standard of the number of tatami mats 	6 - 9 tatami mats (10 - 15 square meters)
Air-conditioning ability 	2.2 (0.8 - 2.6) KW
Moisture removal ability 	1.3L/h
Electric quality 	Operational electric current 	4.75A
Electric power consumption 	430 (165 - 530) W
Power factor 	90%
Energy consumption efficiency 	5.12
Operational sound 	Inside 	44dB
Outside 	44dB
Heating 	Standard of the number of tatami mats 	6 - 7 tatami mats (9 - 11 square meters)
Heating ability 	2.5 (0.8 - 3.6) KW
Electric quality 	Operational electric current 	5.1A
Electric power consumption 	460 (165 - 850) W
Power factor 	90%
Energy consumption efficiency 	5.43
Operational sound 	Inside 	46dB
Outside 	45dB
Ope air temperature 2 邃・heating in time 	Ability 	2.6kW
Electric power consumption 	750W
Period electric power consumption quantity 	995kwh
Air-conditioning and heating average energy consumption efficiency 	5.28
Starting current 	5.1A
Largest electric current 	10A
Compressor output 	600W
Blower output 	Inside 	30W
Outside 	15W
Dian това е модел от 2007 година това отгоре е спецификацията на модела. Цената е повече от добра, което може да означава, че климатика може и да е ползван. Увери се дали е с оригинален кашон и дали не е бил монтиран преди това, макар, че цената пак е добра.
  Благодаря за пълната информация! Климатика е със сигурност втора ръка.
				Първоначално публикувано от blue1
    Предполагам че модела се произвеждаж от 1993 до..., и аз не знам кога.Днес отворих външното тяло, на топлообменника има напечатано 6.94.Педполагам че тогава е произведен, или се лъжа.
А и ако може малко данни за климатика(характеристики), ще съм благодарен.Чудя се дали да го сменям за по-нов, ама като гледам какво продават, най-много да взема нещо с 2 години по-ново.Знам ли??Ако пък машината е добра, струва ли си??Абе, втора ръка.Всичко е май до късмет.Това че е със скрол компресор значи ли че живота му е по-дълъг??
От страни има написано:
2.5 KW
3.8 KW
3.3 KW
800 W
1.12 KW
1.17 KW
8.9 A
12.4 A
Ама кое за какво е........?
  2.5 KW оптимална мощност на охлаждане
3.8 KW оптимална мощност на отопление
3.3 KW средна отдавана мощност
800 W средна консумирана енергия при охлаждане
1.12 KW средна консумирана енергия при отопление
1.17 KW максимално консумирана енергия
СОР -3,4
Моделите на повечето японски марки се произвеждат 2 години, така че не се учудвай, че има щампа от 94 година. Мога да ти изпратя книжка с технически характеристики за моделите от серията "Еолиа" която включва всички модели от 90 до 2001 година ,но е на японски и ще трябва да си я превеждаш сам. По принцип това са здрави машини и има доста като твоя който са монтирани от преди 5-6 години и все още работят добре. В Пловдив толкова стари машини не се предлагат и все по-често могат да се купят модели на по 3-4 години, че и съвсем нови какъвто е случая с по-горният "Национал"
  Благодаря за информацията.Щом са здрави, ще го оставя тоя, па квото излезе.Дано поработи 3-4 години.Ако приемем че е почнал да работи от 95-а година, е работил 11-12години.Дано изкара още няколко, и най-важното, хубаво да топли :-)
  Абе здрави ама рядко в събота годих на диагностика точно на еолия бяха го ползвали 5 часа и капут оказа се 200ома между навивките на компресора и корпус. Аз бих попитал заслужава ли си да хвърлиш 600лв ядовете и мръзненето само за да си мислите че сте си купили оригинален климатик. Времето на употребявани климатици мина.
