Panasonic CS/CU-RE12GKE - не топли
    Aug 2008
    КОЛКО ТРЯБВА ДА Е ГОРЕ ДОЛУ ИЗХОДЯЩАТА ТЕМПЕРАТУРА НА СТРУЯТА ПРИ 12 -КА ИНВЕРТОР ПРИ -17 ГРАДУСА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА 19 ГРАДУСА ПРИ ДОСТА ДОБРА МЪГЛА НАВЪНКА НАСТРОЕН Е НА 28 ГРАДУСА ЧЕ НЕЩО МАЙ ТАЗИ ЗИМА ЩЕ МИ ВДИГА КРЪВНОТО АКО НЕ СЪМ УМРЯЛ ОТ СТУД
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:климатик ПАНАСОНИК не топли
    Защо направо не напишеш модела да видим как се изменя мощността на съответния модел по документация, ами ни пращаш в областта на гадаенето.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Послушай Вален, за да получиш компетентен огговор. А и защо си пуснал тази анкета? И какво значи това 100000???
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    а бе не знам какво натиска като публикувам , не се чудете
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Aug 2008
    За климатика Китайски е cs-cu re 12 GKE ще кажете ,че не става но вече 2 зими се топлех нямаше проблем, и на по студено време се справяше ,но днеска нещо му дойде на нагорнище много често размразява, преди само като валеше иначе питата му равномерно се обледенява и при зададени 28 градуса духа с 38-39 градуса ..... спред мене фреона май е за доливане вие какво ще кажете .. ?
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от farkash
    При -17 за каква мъгла става дума?
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Ами не знам и аз тази нощ в Търговище беше толкова всичко е в скреж и сега дори е -7
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Градски, снощи преди да си легна към 01ч. датчика на климатика показваше -8*С и имаше малко мъгла. Ти кога си установил, че е станало -17*С?
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ти преди месец нали много го хвалеше тоз Панасоник (справка мнения за климатици Панасоник - последните 3 страници)? Явно има разлика в работата на климатиците, написани по форуми и при реални условия! То ако нямаше, нямаше да има и будали да дават по 2000-3000 лв. за климатици!
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Възможно е. При мен снощи беше -15*/-16*, а аз сум мнооого близо до вас
    Aug 2008
    малко мъгла .... ха ха ха ти на тази мъгла ако е била малка, не знам коя тогава е голяма .За температурата нещо не ти е верен явно термометъра сутринта в 7 h беше -16 и нещо си ,а потвърди и един авер в колата му показваше - 15 ,така че (+) (-) 2-3 градуса се тая
    Aug 2008
    Не пускай поредни постове!
    Ако искаш да добавиш нещо, редактирай горния си пост
    Крис
  17. Тук е от
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Хвалих го защото се отоплявам 3 - та зима и до днес бях доволен ставало е и по студено и е нямало проблем !!Въпроса ми е възможно ли е да е намалял фреона при равномерно заскрежаваща се пита ??
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Аз за сутринта не претендирам, казах какво беше положението в 01ч. през нощта. Но както и да е, темата е съвсем друга и дано се оправи климатика ти
  1. Монтиране нагревател на тавата на Panasonic RE12GKE
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 27-10-16, 23:28
  2. PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
    От antondonew във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 51
    Последно: 08-03-12, 14:20
  3. Panasonic CS/CU-RE12GKE проблем със степените на вентилатора!
    Последно: 04-11-11, 00:10
  4. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От farkash във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-08-08, 21:50
  5. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От desiniko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-12-07, 02:15
