Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Първоначално публикувано от toto1
Незнам вече от кога не се практикува заварки явно не сте в час с монтажа на клим.* Разширението при медните тръби е до няколко стотни от милиметъра.Медтта има най голяма топлопроводимост.Колкото до СОР трябва да се признае че инверторните системи имат най добър такъв.* НА НИКОЙ НЕ НАТЯКВАМ ДА СЛАГА КАУЧУКОВИ ТАМПОНИ . НО АКО ИМАТЕ ПРОЛЕМ С ШУМА , ТОВА Е РЕШЕНИЕТО
Не съм сигурен, кой не е в час, но тук не става въпрос за монтаж, а за самите медни тръби в климатика. *Колкото до стотните от мм разширения - те са напълно достатъчни за пропуск при налягане около 20-22 бара (каквото прави компресора). *Бих желал да те помоля да се въздържаш от лични определения, тъй като до този момент аз също не си позволявам да квалифицирам някого - нека потребителите сами решат кой е в час и кой не е.
Когато има спор е добре всеки да си излага агрументите и да предоставя доказателства - появят ли се лични нападки вече става кръчмарска разправия, а аз в такава няма да участвам.
Първоначално публикувано от alexb
Аз с удоволствие бих експериментирал с тези тампони, ако дадеш някаква примерна схема /ако може снимка/ къде точно се поставят тези тампони и дали ще трябва да се разхерметизира с-мата. Също как ще изглеждат тези тампони, купуват ли се от някъде??? Имам приятел, който монтира климатици и ще си направим експеримента веднага.
Повечето от клим имат така нареченото ръководство за монтаж на уреда . Монтажната (бригада) обикновенно го взема. Та там точно е казано и описано с чертеж и рисунка каде се поставят.
Първоначално публикувано от TazmaniaK
Не съм сигурен, кой не е в час, но тук не става въпрос за монтаж, а за самите медни тръби в климатика. Колкото до стотните от мм разширения - те са напълно достатъчни за пропуск при налягане около 20-22 бара (каквото прави компресора). Бих желал да те помоля да се въздържаш от лични определения, тъй като до този момент аз също не си позволявам да квалифицирам някого - нека потребителите сами решат кой е в час и кой не е.
Нямам никакви лоши помисли и нападки. Колкото до часа съм имал в предвид да се запознаете с новостите в дадена област.Съжалявам ако сте го приели като лична обида.Между впрочем ако се не лъжа вие сте знаели за тампоните,тъйкато споменавате в форума за някакви тампони от автомобили. Не е хубаво да се знае нещо и да не се дискутира и не е хубаво да се заявяват неща които не стават за такава цел.
Това да го разбирам кто "Не е хубаво да се заявяват неща, които не стават за заявяване" или имаш нещо против жигулските тампони за амортисьори да бъдат монтирани между конзолите и стъпките на външното тяло?
Е не съм спец по климатици, НО ! Шума ще се намали от гумените тампони, а вибрациите (пораждащи шума) ще си останат. Значи този чарколак, който вибрира и създава шума ще продулжава да си вибрира и съответно ще си замине по- рано. Прав ли съм или нещо бъркам?
Първоначално публикувано от llll
Вибрациите се пораждат от компресора.* При ротационния тип са по-големи, при скролчетата са по-малки, но ги има.* Неизбежно е.* Въпросът е до къде ще спрат да се предават.
Прав си-като питах дали ще сложат тампони като монтират климатика,казаха че компресора си е на тампони и си вибрира върху тях,а ако се сложат на стойките ще почне да вибрира всичко-поне за сега си бръмка тихо пък ще видим като се поамортизира
Имам в предвид вибрации, които тресат "целия блок, съседите се оплакват и т.н" - цитирам по памет.
Мисля че е излишно да повтарям за всеки модел клим има ръководство за монтаж. Там точно е описано какво трябва да се прави. Моля ви прочетете инструкцията за монтаж. Ако не се спазват правилата на монтажа се стига до много неприятни моменти за притежателите на клим . Наскоро говорих с един монтажник на клим . Попитах го защо правят такива пропуски . Отговорат беше че по този начин си увеличава запрлащането а и матерялите ставали за допълнителен доход :RTFM:
Е то стана като параграф 22- не трябва сами да си монтираме климатиците защото губим гаранцията (пък и кой има вакуум-помпа, манометри и др.) , а климатиците не трябва да ги монтират и техници, защото претупват работата и имат файда климатиците да се развалят.. Какво правиме значи?
Ами какво правим-възмущаваме се :2guns:.Ако можем ги побъркваме от викане и скандали,но дали им пука?Нали са си взели парите-от там насетне ходи се разправяй...боли ги.
Първоначално публикувано от Vanquished
М-даа, и пишат във форума къде да подпъхнем гумичка, къде да пристегнем с телче...
Добре е да си спомним приказката за НЕВОЛЯТА . Ако не я знаете , добе би било да я прочетете щото DVD още не е излезла
Предлагам да приключим с :offtopic: и да караме по същество ?
Предлагам да приключим с* :offtopic: и да караме по същество ?
Е това е идеята- при некачествен монтаж значи не можеш да очакваш климатика да работи тихо. :) Какво да очакваш от машина, на която външното тяло напомня кулата в Пиза?
Ако приемем че шума е от некачественна пластмаса .Да направим опит, вземете наи обикновенна духалка и вкл *на мах степен и чуйте дали пука даже *може и сушоар 2000 W. При тез уреди разширяването *и свиването е още по голямо
Поради естеството на това, с което се занимавам, нямам право да говоря на изуст - всичко е трябва да се базира на солидни теоретични и практически познания. Хладилния кръг на климатиците е херметичен - всички "снадки "са на заварка, с изключение на 4-те гайки. Елементите, които следва да обират разширенията на медните тръби не са плъзгащи се втулки (това би нарушило херметичността, тъй като тръбите се разширяват както линейно, така и в диаметър), а "ески", изработени от самите медни тръби.
Но както и по въпроса за COP темата почна много да се измества, и затова - "Юруш, народе, на тампоните и каучука!"
Във съвременните клим няма заварки ,а пресовани сглобки. Херметичноста не се нарушава поради простата причина че сглобката е тип холендер и позволява втулки . И именно поради разширяването на метала имаме шум наподобяващ пукане
