Аз взех Haier - HSU-12HT03/R2(DB) и сам много доволен, незнам какво мислите за този модел, ако някои е чувал отзиви да пише
айде стига с темите на кой е по-по-най.
имам 3 мидеи и 1 панасоник /китайски/. всичките си работят перфектно, като панасоника си е класа /може и класи/ над мидеите, цената е около 20% по-висока. само странното е, че по панасоника забелязвам обледяване, което при мидеата липсва. определено цикъла/дефрост/ на мидеата за голям студ е по-добър, може и да е по-неикономичен, но гаранция работят на -20, панасоника..... ще видим.
Не съм специалист по климатициите,но явно цената и марката имат значение!Иначе скъпите марки досега да са фалирали и всички да сме си купили Мидеи!Имам от лятото Panasonic CU-E15DKE и досега нямям никакви забележки!Не мога да разбера за какви пукания и шумове говорите!Абсолютно безшумен е и без никакви вибрации/за външното тяло става въпрос/,вътрешното все пак се чува потока на въздуха но този шум е по-малък от този на компютъра!Сутринта беше -11 но в помещението /38м2 /си беше зададената температура и не съм забелязал климатика нещо да се мъчи.Питата на външното тяло беше абсолютно суха.
Интересува ме инверторните климатици като си менят мощността, дали мога да работят непрекъснато или щом достигнат до определена температура изключват?
А също така приблизително колко е дебита на външното тяло на 3-4 КВ климатик. На вътрешното е някъде около 600 кубика на час.
Инверторните климатици щом достигнат до определена температура работят на минимална мощност например 250 вата/зависи от марката/ и ако след определено време /зависи от марката/температурата не спада спират компресора .Цитат:
Първоначално публикувано от Petyr
Дебита на външното тяло на 3-4 КВ климатик е около 2000 кубика на час.
Zdraveite na vsi4ki.4ak dnes razbrah za foruma i se iskefih maksimalno :Super:.mnogo se zaradvah 4e go ima tva ne6to.ot dve godini rabotq v serviz za klimati4na tehnika v pleven.pri nas kakto znaete prez zimata si e ku4i stud i vsi4ki klimatici zdavat bagaja nqma panasonik nqma hita4ita i pr markovi klimatici.samo ku4ite marki ostavat.e bu4at kato furajomelki no vse pak rabotqt:).pozdravi na vsi4ki.o6te vednuj radvam se 4e vi ima :yahoo:
Имам климатик Мидеа MSF1-12HR, от форума разбрах, че температурата на въздуха на изхода трябва да е минимум 50 градуса по целзий, а при мен е 44 градуса по целзий та искам да разбера това нормално ли е, тъй като един приятел има същия климатик а при него въздуха е с температура 52 градуса по целзий. Благодаря В и предварително за вашите отговори!
Хайде сега да си ги мерим : че ти от къде знаеш че и двата климатика работят при едни и същи условия : температура на входящия въздух, големината на потока на входящия въздух и фазата по време на измерването.Цитат:
Първоначално публикувано от Nic
Това означава ли, че тепературата на изходящия въздух не е критерий за добрата работа на климатикаЦитат:
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Разбира се че е критерий,само че Алекси много добре ти каза, че могат да се сравняват клими само ако са поставени в едни и същи условия.Цитат:
-влажност на въздуха
-външна температура
-вътрешна температура
-скорост на вътрешния вентилатор
-дали климата не е пред режим обезкрежаване
-дължина на тръбен път
-мястото на което е монтирано външното тяло
-обем на помещението
И за това по- точна картинка се получава когато се мерят температурите на входящия и изходящия поток- т.е с колко градуса климатика загрява (охлажда) въздуха :punk:Цитат:
Първоначално публикувано от Tecno
Този експеримент с температурата на изходящия поток е добър, но трябва да се има в предвид, че температурата значително се мени при различните режими на мощност на вентилатора на вътрешното тяло. Например онзи ден заранта в студа (в града е било около минус 6) аз измерих при макс. мощност на вътр. вентилатор 38 градуса. При 1-ва степен (най-ниската) температурата е била над 50. (щото термометър е до 45, има още малко място, а живака беше съвсем догоре).
(само да спомена, че в този режим - набримчен на макс. "похарчи" 800 вата за час)
при каква температура в помещението?
ако при теб в стаята е било 15С и мериш изходящия въздух 44, а приятеля ти ако я мери на 20-22С ще е нормално.
благодаря на всички за мненията . имам още един въпрос смятам да поставя климатик в кухня около 20квм нещо като общо помещтение имам външна изолация и pvc дограма въпроса е дали ще има кондез мухал и т.н благодаря предварително
P.S говоря за къща
Конденз ще имаш задължително с каквото и да се грееш, освен ако не си направиш локално парно и си сложиш радиаторите под прозорците ( Защо си мислиш че там ги монтират и преди и сега ) :) :016:
