Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
За охлаждане това нео ще се справи.
По добрия вариант ще с 2 климатика,но е и по-скъп.
Монтирането в коридора е неудачно.
Няма да се получи добър топлообмен през стаите.
Над равнището на вратите ще се получи разделяне на топъл и хладен въздух.
Това коридорче бързо ще се охлади,а хола в ще бъде доста по топло.
Възможно е дори климатика да изключва,поради достигане на зададената температура.
Силно затруднено ще е и поддържането на желаната темература в стаите.Там ще се получава ту по-студено ту по-топло в зависимост от настройката на климатика.
Климатика обаче ще следи темп. на коридора.
Най добро компромисно решение ми се струва климатика да бъде в хола точно с/у вратата.Хола предполагам е стаята,в която ще се прекарва най много време.
А до другите стаи през коридора колкото стигне.
Другия вариант е 2 климатика
Може би вариантът с два климатика ще е по- добър. Благодаря ви за съветите. Утре най- вероятно ще ги купя и след като ги монтираме ще се похваля /или оплача/ във форума. Но и в двата случая - наздраве!* :Drinks:.
Да попитам и аз нещо. Виждам, че тук много знаещи и отзивчиви хора има.
Става въпрос две стаи свързани с коридор, по около 20-22 кв.м. всяка, без изолация, двойна дървена дограма. За отопление климатика ще се ползва само за едната стая, но сега в жегите имам намерение да се опитам да поохладя и двете стаи (поне до поносими температури, защото в Пловдив лятото е жестоко). Ориентирали сме се към 12ка или 14ка (видях че примерно Дайкини имат 14ки). Колебая се между инверторен втора употреба японски, нов инверторен по-евтин (т.е. към 800лв) или нов сплит система. Предвид ситуацията, кой бихте ми препоръчали - ще се радвам, ако напишете и конкретни марки и модели. Чета, че има китайски, малайзийски и какви ли не още, но ми е трудно по буквите в модела да се ориентирам кой какъв е.
Пишеше, че най-добре е нов инверторен, но като гледам EER и COP на евтините модели - започвам да се чудя дали това не е набутване със сметките за ток след това:( А скъп инвертор не мога да си позволя...
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват със съвет или мнение.
Привет на всички. Искам да питам, колко* е нормалната цена за монтаж на климатик (PANASONIC CS/CU-W12DKE ) и тук във форума има ли някой, който монтира климатици от техномаркет(в смисъл да е одобрен от тях). Извинявам се ако задавам вече зададен въпрос, но темата е доста обширна, а мързела е лошо нещо :cowboy:
Първоначално публикувано от akela
Зависи коя фирма ти го монтира. Във Варна този модел го слагат Ефендулов и струва 150 лв. Мисля, че в рамките 120-150 лв е нормално.
Първоначално публикувано от yasenp
И в София* *е същото, става дума за стандартен монтаж.
Първоначално публикувано от echo
@ruj
На първо търесен и аз не мога да видя що за чудо е това...
Да не би да говорим за втора ръка клими?
@badr
Ще бъдеш ли така добър да споделиш с Форума някои от минусите на инверторите Мидеа?
Ако може аз ;-)
Първо: По-нисък* коефицент на енергиина ефективност* спрямо всички останала инвертори
Второ : По шумни агрегати
Трето* : По-слаба надеджност
Първоначално публикувано от ruj
Решила съм да купя нещо икономично, дори и за малко повече пари
Вие какво ще препоръчате до 1500 лв а ако е за по малко още по добре
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003188
Първоначално публикувано от llll
Лично на мен повече ми харесва вариант с два климатика 9-ки (червените кутийки на скицата) и външни тела на "гърба" на къщата (ако това е външна стена де). Така ще се постигне по- добър конфорт, а и ще е по- икономично, защото машините могат да се пускат при нужда. Парите са същите.
И по дефиниция всяка деветка е с по голям енергиен коефицент от* осемнайската, т.е. имаме поне още 10% пестене на ток дори да работят заедно.
//mod edit Lupus
Не пускай последователни постове, ползвай бутона за редактиране
Добър вечер,а какво ще кажеш за панасоник CS/CU-W12DKE.Става ли за отоплениена стая 17 квадрата, пвц петкамерна дограма,вътрешна изолация на външната стена.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *На мен ми го монтираха за 120 лв
Първоначално публикувано от krasi_t
Добър вечер,а какво ще кажеш за панасоник* CS/CU-W12DKE.Става ли за отоплениена стая 17 квадрата, пвц петкамерна дограма,вътрешна изолация на външната стена.
голям е ;-), ще плащаш малко повече, от колкото ако си вземеш деветка
Моля дайте повече инфо за въпросния Панасоник CS/CU-W12DKE как е при експлуатация при тази хитова :) цена
Първоначално публикувано от nebelservice
Ок,благодаря.Интересува ме дали става за отопление серията W,защото ми препоръчаха в техномаркетХЕ9DKE за отопление но при тази цена на W9DKE излиза на 40% от ХЕ
За това W * се заговори, като му свалиха цената в Техномаркет, доста я свалиха *и това поражда малко съмнения, но като каталожни данни е супер. Клюката *говори, че ако си "късметлия" може да попаднеш на компресор LG.
В смисъл че има от серията w с компресор LG ли.Ще го имам придвид да не се получи,значи става за отоплиние,нищо че не е инвертор
а бихте ли казали какво ви е мнението за климатик HOUSEL 12-ка :rockon: :dock:
ми какво ....
това е мидеа с различно вътрешно тяло, малко глезотии там: био, седемсегментна индикация ... най-вече цената - какво му плащаш :)
