Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от Rumen_Y
Може би вариантът с два климатика ще е по- добър. Благодаря ви за съветите. Утре най- вероятно ще ги купя и след като ги монтираме ще се похваля /или оплача/ във форума. Но и в двата случая - наздраве!* :Drinks:.
... И все пак си купих 1 бр. Haier HSU-18HK03. (Дай на глупавия хиляда акъла, нему винаги ще му хареса само неговия :grin:. ) Монтираха го още на следващия ден. Мисля, че ще върши работа в моя случай (охлаждане на три помещения, свързани с коридор - общо 56 кв.м). Но все пак да видим, когато се повишат температурите над 35 градуса...
Здравеите
изчетах почти цялата тема и все още не мога да преценя какав клима да взема.
Стаята ми е 13м2 на 2.7м височина
Юг, панел,дървена дограмал, живея в Варна ако има някакво значение.
Ще се ползва и за отопление зимата.
разполагам с 800лв
моля за съвет.
Привет на всички във форума!
Имам един въпрос към по-запознатите тук, а именно : Възможно ли е да се използва съществуващият тръбен път на Midea MSG 12HR и ако е, то каква марка климатик може да го ползва?
Благодаря предварително и успех всички!
Отдавна Ви чета , но едва днес реших и аз да се включа във форума. До седмица ще си купувам климатик и съм се спрял на Haier HSU-18HKO3- 950лв с монтажа.Помещението е 95 м3 -две стаи с голям отвор между тях. Не искам да давам повече пари , понеже ще ползвам климатика основно за охлаждане. Имам ли по -добро решение в този ценови клас ,като качество. Държа лиматика да е безшумен. Ако някой ми даде съвет скоро ,ще съм му благодарен.
Първоначално публикувано от bo4o
ЗДРАВЕЙТЕ
ДВУОМЯ СЕ ДА ЗАКУПЯ МЕЖДУ ДВА КЛИМАТИКА OSAKA CH-12-SBP -Консумация:
- отопление / охлаждане 800 W-1600 W
Мощност:
-отопление 4800W (1100-6300W)
-охлаждане 3500W (1100-4200W)
Размери:
- вътрешно тяло - 815x275x183 mm
- външно тяло - 850x605x290 mm
850 ЛВ.
И ВЕЧЕ ПОЗНАТИЯ ОТ МАРКЕТА PANASONIC CS/CU-W12DKE 699 + 120 = 819 ЛВ.
Осака е чиста лотария.
Първоначално публикувано от volang
Възможно ли е да се монтира климатик, като външното тяло бъде разположено на около един метър над нивото на вътрешното.Става въпрос за къща и монтаж на външното тяло в таванското помещение. Някъде четох, че не е желателно. Моля за вашите компетентни мнения.
Какъв е климатика и колко е обема на таванското помещение?
Първоначално публикувано от to6kovoto
Не виждам смисъл от използването на този път.Не се знае с какво масло е работил мидеята и дали на другия климатик маслото е съвместимо с това на мидеята.
Да не говорим че ако пътя е стоял отворен е задължително да се смени.
Съмнявам се някой да вземе да промива стар тръбен път,особено ако е по-дълъг.
Ако е до метър няма смисъл.
Този който ще го монтира най-вероятно ще иска да се застрахова от всякакви изненади и ще предпочете нов път.
Първоначално публикувано от PVV
Това е достатъчно добро решение
:offtopic:
Ако е възможно някой от собствениците на PANASONIC CS/CU-W12DKE да погледне в гаранционната карта и да ми каже кои две фирми монтират и гаранционно поддържат климатици купени от Техномаркет за Свищов. Звънях в маркета но ми казаха че трябва да се погледне гаранционната карта.
:offtopic:
Здравейте искам да попитам за една марка климатик Voltel някой чувал ли я изобщо каква е по народност каде се зглобява всякаква информация свързана с тая марка.!!! :undecided: :undecided: :undecided: :undecided:
Първоначално публикувано от edit0r
Това според мен е поредната българска "марка", за която не се знае нито къде се произвежда, нито чия "марка" е. Аз лично бих се въздържал да взема каквото и да било от такъв тип марка. Само да спомена и ELITE, мацката ми си купи това чудо на техниката пасатор ELITE, който явно поради сложността си :2guns: :punk: се счупи за нула време. Една от частите, която трябва да прави сцепление с друга - метална беше от пластмаса :yahoo:. Хитро нали????
Турска търговска марка,нещо като стоки АРО в МЕТРО само,че за битова техника
Здравейте! Може ли да ми препоръчате свястна фирма за монтаж и поддръжка на климатици в София? Четох из форума не много ласкави неща за Екоклима и още няколко други фирми, предлагащи прдажба и сервиз. А на Булклима може ли да се доверя? Тъй като нищо не разбирам от тази техника, смятам да отида в някоя фирма и да взема каквото ми препоръчат /е, след малка консултация и с вас де ;) /, но поне да знам, че са ок и като ми сложат климатика да мога да разчитам, че ще го оправят ако се появят проблеми... благодаря на всички, които ми отговорят:033:
какво ще ми кажете за Haier HSU-12HV03/R2SDB и на какви пари е при вас с и без монтаж :yahoo:
за Климатик Haier HSU-12HV03/R2SDB
Сплит система (инверторна), Мощност (охлаждане/отопление): 3500/4200 W, Капацитет: охл./отопл. 12000/14340 BTU/h, Електрическа консумация: охл./отопл. 810/860 W/h, Дебит: 800 м³/час, Eнергиен клас: А Гаранция: 36 месеца
това не правили сор = 4200/860 = 4.88 :yahoo:
Rumene-Y Как е наерчето?Тихо ли е?Има ли екстри ? Абе кажи нещо ,защото го копувам утре.
Здравеите.Моля някои да ми каже каква е разликата между инверторен-сплит и само сплит климатик???
Първоначално публикувано от mill4a
Каквато между кола с карбуратор и инжекцион. ;)
