Избор на инвертор за 25 m2
  Здравейте, става въпрос за панелна гарсониера изложение ЮИ с 4 камерна дограма Blick с "К" стъкло и вътрешна изолация /между стените и прозореца има по 30см до панела, т.е. прозореца е почти цялата стена за това е вътрешна, а не външна изолация/.
Стаята е около 23 кв.м. и разполагам с около 1500лв за инверторен климатик с обем до 35кв. с презумцията за забравена отворена врата на стаята и повече мощност.
Това си избрах:
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=44
ако може да дадете подобни предложения, като консумация мощност, качество и цена. И информация за предложения от вас модел от къде може да се купи /без ТЕХНО........./.
Извинявам се :) София е :cowboy:
     Re: Избор на инвертор за 25кв.
  Стаята е за 9-ка или 25-ца. Номера с отворената врата няма да стане. Примерно фуджитсу инвертор. За Даикин няма да ти стигнат парите. От гъде може да се купи никой няма да ти каже ако не напише за кой град става въпрос.
  Всъщност като се позагледах разликата е до 300лв, но консумацията пада 2пъти до около 0.5kW и са също с висок СОР рейтинг
Тези 3 модела са допълнение към горният въпрос!
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=216
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=183
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=237
  А сега си избери и климатик от легалния внос. Всичко по горе е контрабанда. Яки климатици са, но за Япония. Има си недостатъци, че са на 100V, дистанционното и книжката са на японски. Ако случайно дефектира няма резервни части. Изтече ли гаранцията може да го духаш. Вярно, че са много качествени, но винаги може да се случе да дефектират.
  Не знаех, че са контрабанда!
Ок препоръчайте нещо легално и с линкове ако може да видя
и трябва да отговарят на тези изисквания:
Критерии за избор:
  * Електрическа входна мощност (охлаждане и отопление): 1 – 6 kW
  * Изходна мощност (охлаждане и отопление): 2.5 – 20 kW
  * Коефициент EEP при външна температура 35°C, и вътрешна 27°C: ЕЕР > 3
  * Коефициент на трансформация COP при външна температура 6°C и вътрешна температура 20°C: СОР > 3.4
  * Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура
  * Работен режим отопление: от –15° до 20°C външна температура
Сертификация:
Евросертификат (CE Marking ) или Акредитирана българска лаборатория за изпитване на термопомпени агрегати
				Първоначално публикувано от blago
    ВСЕКИ законно внесен ел.уред има СО маркировка, дори да има СЕ
				Първоначално публикувано от FearMe
    Екстра, сега остава да се избере такъв модел с консумация под 1kW
  Това което ти е препоръчал @blue1 отговаря напълно на твойте изисквания.
  Julian това за резервните части на "контрабандните" климатици не е вярно. Някой от фирмите вноситили на такива клими са с по дългогодишна традиция от така наречените официални предстветили и със сервизно обслужване на ниво. Проблема с "духането" го има при всички търговци и сервизи независимо какво и откъде внасят и продават. Да японския език е проблем, но не решаващ. Обясни какъв е недостатъка на захранването от 100 волта, но се обоснови коректно.
  За резервните части е абсолютно вярно. Опитай се да си поръчаш част за климатик на 100V. Едиственото което може да се направи е да се вземе част от друг климатик. ДА ама като се мине на по нов модел само година две какво става? За транформатора е ясно. Имаш допълнителна джаджа която не винаги е с необходимото качество. В най добрия случай имаш 2,3% процента загуби в трансформатора. Много хора се оплакват от бръмчене на трансофрматора( ако е качествен това го няма). А да те питам защо думата контрабанда я слагаш в кавички, при положение, че са си контрабанда. Затова и цените им са по ниски.
  Разбрах идеята за частите и за нелегалният внос, НО ако може да ми помогнете, като ми кажеше в София от къде мога да си взема оферта за климатика и монтажа, защото от банката искат проформа фактура до края на другата седмица.
за този модел
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=8
почти нищо няма в google-to а контакти за софия да не говорим.
  моделите явно ги избрахме, ще е според това какво има в наличност
сега остава да назовете координати от където да взема оферти за климатика и за монтаж.
  Избрах си MITSUBISHI SRK/SRC 20 ZGX-S от CONDEX добър ли е?
заслужава ли си?
