Препоръчайте ми мощност на климатик
Моля препоръчайте ми каква мощност климатик да си взема за Г-образно помещение с обем 100 куб. метра, тухла с ТЕЦ, на междинен етаж с една външна стена на Запад и огромен прозорец (7,00x1.80м) на Юг/Югозапад. Ще се ползва предимно през лятото за охлаждане и през преходните сезони за отопление докато няма парно. Благодаря предварително
Добавено:
За момента съм се ориентирал към Mitsubishi Heavy Industry, но не мога да преценя дали 12 или 18-ка. Забравих помещението е бокс и хол в които ще има 1 хладилник, 1 TV и 1 готварска печка.
Re: HELP Препоръчайте ми мощност на климатик
По принцип височината не е без значение заради разслоението на въздуха...
За 100м3 - 18ка - 12ката няма да се справи много успешно! Ако имаш пари за марком - Мицубишито е ОК, но ако не държиш да го ползвеш в студовете - по-добре нещо по-китайско!
Имаше едни Панасоници 15ка преди време - китайски инвертор с добро съотншение цена/качество - можеш да погледнеш и за нещо подобно.
Мене ако питаш, и 12-ка ще му свърши работа. Ама да е истинска 12-ка, а не от онези 3,2 киловатовите.....(познава се по питата на външното тяло - ако е 1 ред - значи е малка, ако е 2 реда - значи е истинска 12-ка)
Колкото до марката - щом човека има излишни парици и иска да си ги закачи на стената, та да си ги гледка - Мицубиши или Дайкини (хм....това Дайкини ми звучи като ДайкинТи)
При положение, че климатика няма да се ползва за oтопление през зимата, няма нужда да е инвертор. Тогава марковата машина не идва толкова съпо. За даикин една 50-ка конвенционален. Мистубишито не помня с какви мошността беше, но при две марки нама 12-ки и 18-ки. Те са с другуте по удачни индекси 12-ка=35-ца 18-ка=50-ка. Между другото конвенциоаналните 50-ки и 60-ки има COP ката на инвертор и топял при ниски температури на равно с инверторите. По книжка са до -15 градуса. Според мене това е идеалното решение.
:offtopic:
Julian,
На всички стана ясно, че или си зле с граматиката, или с правописа или ти е дефектна клавиатурата или всичко на куп (което ме съмнява) и вече спряха да обръщат внимание, ама с горния пост направо изби рибата в морето.....
Вземи да си редактираш поста, щотУ в противен случай ще го направя аз, ама ще бъде с червено :RTFM:
Довабено:
Ако е проблем редакцията, копирай всичко в WORD - надявам се, че имаш FLEXWORD и компа сам ще ти даде предложения за корекции. После пак върни всичко тук и VOILA!
:offtopic:
:offtopic:
:oops:
Първоначално публикувано от TazmaniaK
:offtopic:
Julian,
Довабено:
:offtopic:
Аз никога не съм претендирал, че съм добре с граматиката, а и стават грешки от бързо писане.
Явно те кефи да редактираш с червено. Модераторите няма задължения да редактирата правописа с червено. Аз като модератор не го правя. Съветвам те и ти да не го правиш. Ако мислиш, че в написаното от мене има нещо невярно, само кажи.
:RTFM:Благодаря, но все пак не разбрах какъв климатик да си взема 12 или 18 (35 или 50) , термопомпа или инвертор! Разбрах, че Julian бъркал като пише и че модератора щего редактира в червено. Незнам дали имаше полза от темата или всичко е off topic и си чешеме пръстите. :081:
:offtopic:
Момчета, измествате се от темата...
Без да коментирам правописа или стила - Julian е прав за означенията! Но какво от това? За мен трябва да си луд за да си закачиш на стената срещу толкова пари нещо, дето само ще те охлажда...
TazmaniaK може и да е прав за "истинската" 12ка, ама и аз помислих-помислих и понеже нещо много станаха условностите ("истинска" 12ка, огромен южен прозорец) си позволих да препоръчам 18ка или 15ка, ако се намери - смятам, че ако има повечко движение, или нещо което не знаем 12ката съвсем ще "издъхне".
Та за това - 18ка, може и конвенционална, за не много пари!
Дано не сме го объркали с избора!
100 куб. метра,огромен прозорец (7,00x1.80м) на Юг/Югозапад и външна стена на Запад
15- e добре,но 18-ка е най добре.
http://www.daikineurope.com/products...ng/default.jsp
Погледни модела най отдолу. FTYN50F-RYN50E
По добра 50-ка(18-ка) няма да намериш. Този климатик ще те топли и охлажда перфектно. Цената незнам каква е и дали го има в наличнист в БГ.
