Re:Собственици на климатици 100V
На дясната анимация се вижда нещо като байпас от тръбата с топлия фреон обратно към външния топлообменник.
valen1, аз виждам как във фаза 3 (дефрост) продължава движение на топъл фреон към вътрешното тяло. Вярно е, че спира да духа, но вероятно не се изстудява вътрешния топлообменник и съответно не пада температурата в стаята заради дефроста.
При Ururu Sarara няма абсолютно никакви проблеми в режим отопление ако вече кондензиралият и охладен във вътрешното тяло фреон бъде дроселиран на място в отделна пита на самото вътрешно тяло с цел намаляване влажността на въздуха. Опитайте се първо сами да обмислите как трябва да изглежда процесът разкрежаване, ако се ползва този метод.
По точно е да се каже, че едно от предимствата на този метод е, че вътрешният топлообменник не се заскрежава толкова много колкото, ако се обърне изцяло цикъла. Пак се заскрежава, но не толкова много. Дайте конкретни модели, при които се ползва този метод, за да потърсим информация и да се уверим как реално е.
Според мен това при Sharp-а е същото като при Sanyo. valen1, ти си го описал много добре тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg319732
[img width=305 height=600]http://www.sharp.co.jp/products/living/air_con/prod01/ayy28sxw/images/t3312701.jpg[/img]
Присъства в модели:
AY-Y28SX, AY-Y28SV (не само 28-ците разбира се, всички от Y-серията)
ПС: предлагам да преместим тези мнения в темата за дефрост, към която съм дал линк по-горе и там да продължим да нищим въпроса.
Искам да питам тези японски машини на 100V. предлагат ли се чисто нови в България, или се внасят само втора употреба?!
"Интерсервиз-Узунови" знам, че са официален дистрибутор на Шарп за България, но не знам дали ги внасят у нас!
Ако искам да си купя чисто нова машина, къде да се обърна, за Шарп най-вече става въпрос?
И тоя СОР въобще реален ли е?! Защо европейските машини не са с такъв висок СОР?!
Някой знае ли каква е цената на една чисто нова машина - Шарп модел след 2007г.?
Благодаря за инфото предварително!!!
Предлагат се и чисто нови, модел 2007 25-ца струва около 2300 лв НОВ. Всичко си е реално, а защо за европейския пазар няма такива машини - прочети цялата тема и други във форума, дъвкано е.
Виждам нещо от анимацията на производителя Sharp, което ми се струва странно.
Първо,подаваме към вътрешното тяло топъл фреон или като пари или като течност, към момента е неизвестно.
Второ,в трета част от анимацията ни се показва снимка, от която става ясно, че предимството на метода е в по-малкото заскрежаване на вътрешния топлообменник, значи имаме изпарение. Какво означава това, че дроселираме фреона във вътрешното тяло ли?
Описаният процес за разкрежаване на Sanyo е различен от този показан в анимацията на Sharp, защото при Sharp ни се показва заскрежаване на вътрешния топлообменник, което няма как да стане при Sanyo и тяхното описание на процеса.
Сигурен ли си, че при "3" вътрешният топлообменник е заскрежен, защото аз виждам под снимката му да пише 30°.
Погледни и снимката, която съм качил по-назад. Вижда се, че стайната температура пада много по-малко при този начин на дефрост, а тези 30° са дадени точно като температура на вътрешния топлообменник.
Опитвам се да намеря начин да извадя текста от картинката, за да го преведа, засега безуспешно. Ако някой може, да помага.
Първоначално публикувано от deian
Благодарско за инфото!
Коя фирма ги внася чисто нови, и как стои въпросът с гаранцията и поддръжката им от сервизите?
И тоя трансформатор, който преобразува тока от 220 на 100v. не е ли много рисков за самата машина?
Ако му стане нещо на този трансформатор-преобразувател, какво става с машината?!
За трафа - трябва да ти кажа, че дори донякъде помага. Примерно токовите удари ги убира, преди време имаше един много ветровит ден и лампите ми примигваха през 5 минути - 220V ми климатик се рестартираше, а 100-волтовият изощбо не разбра, че е имало прекъсвания. То ставаше за части от секундата.
Трябва да знаеш, че нямат автоматично рестартиране. Т.е. ако токът наистина спре, при идването му климатикът ще се затвори и ще мине в stand-by.
По отношение обескрежаването на Шарп-а би трябвало да става с електромагнитен клапан който шунтира ЕРВ-то.Имам такъв Шарп(AY-W28SX),
но не съм го отварял да го разгледам.Общо взето има три начина за обезкрежаване и този е един от тях.Незнам за картинката,но по вътрешната пита не би трябвало да заскрежава.
От информацията която можах да намеря в интернет разбрах, че ползваният метод за разкрежаване при някои от моделите на Sharp изглежда е същият като този ползван при Sanyo.
http://img210.imageshack.us/img210/8093/sharp231.jpg
Двата производителя споменати по-горе наричат този метод за разскрежаване "Non-stop heating". При операция разкрежаване вътрешният вентилатор не работи, защото топлообменника няма необходима минимална температура за включването му, също така няма как да се осигури постоянно подаване на фреон с по-висока температура. При тази операция термопомпата наречена климатик няма от къде да вземе достатъчно топлина за да може едновременно да разскрежава и да продължава да топли.
Изглежда този метод, който в момента Sharp започват да ползват е нов за тях и все още маркетинга, който трябва да представи на потребителите плюсовете от ползването му не е много на ясно какво точно представлява като принцип. Само така можем да си обясним снимката на заскрежен вътрешен топлообменник при операция разкрежаване показан в анимацията. При графичното представяне на метода (снимката от deian), топлообменника вече не е заскрежен.
Като гледам схемичката в дясно нищо ново под слънцето.Шарп използват този принцип на обезкрежаване при климатици от 95г., но при моделите с висок СОР.А и не само те- Sanyo и Toshiba също.Плюсовете са два според картинката:
- намалено време за обезкрежаване от 15мин. на 7 мин.
- няма издухване на пара след обезкрежаването поради липса на заскрежаване на вътрешния топлообменник по време на цикъла.
Реализирано е с един допълнителен електромагнитен клапан който свързва изхода на компресора с входа на изпарителя точно след ЕРВ-то и капилярата,ако има такава.Би трябвало да има още един такъв клапан и на топлообменика на вътрешното тяло.
Здравейте,съфорумци!От днес съм щастлив собственик на още една японска машина на 100в.-Toshiba RAS 281 BDR!Първи впечатления-страхотен дизайн на вътрешно и външно тяло,изключително мощен,много функции/99 процента все още не съм ползвал/.По-нататък ще пиша повече впечатления,изключително тиха работа,очарован съм.Благодаря на Blue1 и Mmitak/последния ми го достави и монтира/,за добрите съвети!
Gomor, избора който си направил е страхотен....А хората които са ти помогнали са точни пичове, които няма да те подведат. Климатика е страхотна машина икато марка и като модел...Желая ти да си го ползваш безпроблемно дълги години и да се наслаждаваш на комфорта който ще създаде у вас.
Aleksandars,благодаря за пожеланията!Митака и Блу страшно много ги уважавам,просто "операцията" по доставката и монтажа мина перфектно.Надявам се дъълги години да нямам проблеми.Ще почакам другата зима и ще пиша отзиви.Пожелавам на всички ценители на японското да могат да си позволяват такива хай-тек машини/аз лично си скъсах задника да събера толкова пари,но мерака умира последен/.Лек ден!
