Re:Собственици на климатици 100V
Здравейте!Ще взимам пак 100в климатик/имам вече 2 саньота D28U, A22U и съм супер доволен/ и се чудя дали да не разнообразя с MITSUBISHI MSZ-SV228T .Има ли го някой този модел,за да сподели впечатления и да го сравним с A22U.Интересува ме има ли проблем зимата,размразява ли много и т.н.
MSZ-SV228T - добро е като машинка и работа, но много зависи в какво помещение ще се монтира. Базов модел на Mitsubishi е, така че не очаквай екстри. Не блести с COP, но все пак имаш изравнени номинални стойности на охлаждне и отопление.
Защо не сложиш DK22_ на Sanyo? Доста по-класен климатик на май същите пари. Поне максимума му е на 4.7 kW, а не едва 3.9 като Mitsubishi-то.
Колко струва D22U ,щото SV228T мога да го намеря на 1300 без монтаж в Бургас?И може ли някой да напише точните х-ки на SV228T ,понеже все различни ги срещам?Това Т накрая има ли някакво значение? Благодаря !
Охладителна мощност: 2.2 (0.7 - 2.6) kW, консумация 435 (155 ~ 690)W, EER: 5.06
Отоплителна мощност: 2.2 (0.7 - 3.9) kW, консумация 400 (125 ~ 1070)W, COP: 5.50
APF: 5.28
Aleksandars ти ги е дал, но нищо.
http://www.request.co.jp/wink/RAC_SN...t_0_sn_bbb.pdf
Имаш максимум 2.8 kW при 2° външна температура с този климатик.
С DK22_ (слагам _, а ти каквото намериш - T, U) имаш 3.4 kW при 2° външна температура и APF 5.6. Цена... мисля около 1400 лв без монтаж. Въпрос на пазарлък ;)
Мерси!С ще чакам да докарат ДК22,с риск да стана прекалено еднообразен! :Drinks:
може ли да ми кажете,обявените стойности при 100волтовите машини от 45;48 децибела са максимални,средни или какви
максимални и то без лъжа.
Благодаря за отговора,много ме учудваха тези децибели...а знам че 100волтовите по-принцип са тихи
Сравни дицебелите на 100 волтовите с тези на 220 волтовите и ще се убедиш,че са тихи(говорим за максимални дицебели).
Някой знае ли при ДК серията на Саньо как се пуска йонизацията или тя е включена постоянно?
При максимални обороти със сигурност,но никъде не съм открил други стойности....колко ли е при минимални
При повечето модели е около 20db.Едва ли при минимални обороти може да се различи разликата във децибелите при Японските и неЯпонските модели,по-важно е при тези минимални обороти каква работа върши в действителност климатика.
