Re:Собственици на климатици 100V
  Просто не можеш да направиш връзката ,защото няма такава между КОП и мощност.Вземи LD,поне е доказана машина,проверена в нашите условия ,с много продажби и почти пълна липса на оплаквания от модела.изобщо не можеш да сравниш неговите 4,8 Квт номинал и 6,7 максимум с хилавите 2,5 и 4,1 на Национала. Не казвам,че не става като климатик,но е много слаб за теб.
  rum4o, и в двата сайта които си показал, лъжат като дърти цигани относно машините...Първо Fujitsu не е произведено в Япония, а е китайска сглобка. Второ средния СОР на национала не е 5,41, а 5,3 и модела има APF 5. Не отричам, машинките от серията ТВ работят много добре, но вместо да даваш 1700 кинта, погледни дали нямат втора ръка примерно 256ТВ - номиналната отоплителна мощност му е 3 kW срещу 2,5 на 258ТВ. А и ако беше тук в Пловдив, щях да ти го намеря за 750 лв....no comment...
  Май ти трябват към 3.6 kW номинал поне. Вземи си някоя 28-ца от тези с по-височката отоплителна мощност, може и да не е от най-новите модели, че там са по-редки тези случаи. Иначе 12LD ще се справя без проблем също, но не е за тази тема.
  Благодаря ви много че сте отделили време да ми отговорите!
Не ме притесняват климатиците втора ръка, напротив.
Може ли да ме посъветвате за тези модели:
- NATIONAL CU-28RBH
- SANYO SAP HT25P
- SHARP AU-M28SXY
- National CS-284TB
				Първоначално публикувано от rum4o
- NATIONAL CU-28RBH
- SANYO SAP HT25P
- SHARP AU-M28SXY
- National CS-284TB
    Чакам и аз някой да се изкаже за тези модели :)
  rum4o, писах на kala1001 и ето ти инфото което те интересува:
Като гледам избора в този магазин, се убеждавам че нещо разнообразието им куца... Sharp AY-M28SX модел 1998-1999 година на R22 фреон, охлаждане 2.8 (0.6~3.8) kW, консумация 560 (145~1030) W, COP 5.00, отопление 4.0 (0.5~7.2) kW, консумация 765 (105~1910) W, COP 5.23. Модела разполага с аспирация и е добро като параметри....
Sanyo SAP-HT25P - модел 2004 година, фреон R410, охлаждане 2.5(0.3~3.2) kW, консумация 485(120~1,080) W, СОР 5,15, отопление 3.0(0.3~4.8) kW, консумация 555(120~1,220) W, СОР 5,41 добро моделче, мисля че има и ув лампа...
National CS-284TB - 2004 - та, охлаждане 2.8(0.9~3.1) kW , консумация 585(160~695)W , СОР 4,79, отопление 3.6(0.9~4.1) kW, консумация 720(155~930)W , СОР 5,00, при 2° отоплението става 3 kW - тоест, този модел не е за препоръчване...
National CS-28RBH - 2004, отопление 3.6(0.8~4.8) kW, консумация 715(130~1100)W, СОР 5,03, охлаждане 2.8(0.8~3.1)kW, консумация 585(140~675) W, СОР 4,79. При 2° отоплението става 3,5 kW - добро е като машинка...
  оня ден ми проведоха 10 минутна профилактика на Саньото за 45 лв :095:
  Тънко си минал, Алекси. На мен последния /за тях/ път ми взеха 50 за същото.
  Привет,
 някой може ли да даде инфо за MITSUBISHI MUZ-F2803, в смисъл колко е мощен и колко е СОР-а, защото на лепенката не се разчита, поизтрито е
благодаря предварително :)
  Снимай табелите, че е на 16 години този климатик. Със сигурност 2.8 kW на охлаждане. На отопление предполагам 4 kW. Колкото и да не се разчита, все е нещо. Ама май е за пенсия.
  Здравейте!Преди 2 дни ми монтираха Mitsubishi SV228.Работи добре,но на външното тяло бие ток-утечка като го пипнеш.На какво се дължи това и има ли някакъв проблем?
  Не е заземен трафа. Викай ги да си го оправят.
  Трафа НЕ трябва да бъде заземен! Че после почваме да се оплакваме, че дърпа по 60 вата на час.
  Колега Kasap,би ли обяснил,че неразбирам,а ми е любопитно
  Вторичната намотка на един трансформатор винаги показва фаза. Вземи фазомер и ще се убедиш. Ако го заземиш това чудо, разликата в потенциала, ще кара електромера да се върти.
