Re: Собственици на климатици 100V
  Чак 1000 пъти не съм ги мерил, но на празен ход е 23 милиампера. А при мерене на тока в момент на работа максимума е 1220 вата колкото е и по характеристика- 5,54 ампера освен ако не бъркам нещо, обаче в крайна сметка електромера има последната дума и според него загубата е нищожна поне за не чак до там точен уред.
  Измери тока от двете страна на трансформатора и сметни мощността. Измери и напрежението тъй, като то не винаги е точно 220V.
				Първоначално публикувано от blue1
    Прекрасно.220X5.4X0.9=1069вт.до 1220 сам си ги сметни.Сам опровергаваш коректността на метода си
  М-да вероятно нещо съм объркал, но не знам какво. Обаче показанията на електромера са верни. Сега ще очаквам някои друг които има трафове да проведе по-точен експеримент.
    Не е въпрос за объркване,просто метода не е коректен,но ти дава представа за сумата която ще платиш.
  При голяма част от климите на 110 волта ,поне в сайтовете на търговците е обявено, че на дисплея на дистанционното постоянно е изписано консумираната мощност от климатика.Нека някой да сподели данни.Това ще е интересно. :)
  blue1,от раздела 110V,напълно те подкрепям в спора ти за загубите в трафа.Понеже съм куха лейка в климите,от теорията на замерванията ви нищо не мога да разбера.Но ми е ясно:даже и да има загуби на мощности,те се конпенсират многократно от високите сор-ве на японките.Да не би тези с 220V клими да плашат по-малко ток от нас?Както и да е-не спорете,ами разбрах че си фен на SANYO.Пак от Канзас си купих SANYO - SAP-F28AX,втора употреба-миналата зима.За сега съм много доволен.Не е мръднал.А бе търсих нещо за този модел в НЕТА,ама нищо не открих.Ако ти се играе и откриеш нещо,пусни го във форума.За сега чао.
  stephen64 за този модел нямам нищо, но ако ми пратиш модела на дистанционното мога да издиря нещо. Това, че е 2.8квч на охлаждане и 4.0 квч на отопление сигурно си го знаеш ако е за модела който си мисля, че има един познат СОР му е 3.2 и има разни екстри като датчик за светлината според който си определя режима. Виж отвън на тялото дали пише PUROO под името SANYO и тогава ще говорим пак.
  На дистанционното ми няма нито една англо-саксонска буква,само ченгели и аероглифи.Сега пак гледах вътрешнато тяло и на него видях още едно означение-SAP-CF28AX.На външното тяло нямам спомен да пише PUROO,а и не мога да видя, че от 4 етаж не ми се лети.Това е .Хората като ми го продаваха ми казаха,че сор-а му е над 4.
  На гърба на дистанционното трябва да има номер с латински букви. На вътрешното тяло има ли надпис от рода на dr.twin или twin inverter виж на вътрешното тяло на една от страните му или отдолу трябва да има етикет припиши всичко и го напиши тук. Ако имаш възможност погледни и етикета на външното тяло над тръбите .
  На гърба на дистанционното разчетох следните саксонски букви: АСL. Иначе на етикетите на вътрешното тяло разчетах следните тактико-технически данни:/ там където съм написал точки са ироглифи/
..............  2,8kw
..............  4,2 kw
..............   5,1kw
.....(.......)   0,66 kw
.....(.......)   0,95kw
......(......)    1,56kw
.......(.....)   4,24
.......(.....)    4,42
........(....)    7,3 А
.........(....)    10,6А
...............    100V      50/60Hz
След това следва логото,пак ироглифи и заводския номер на машината.
Blue1,може да си фен на SANYO,но явно моят хайванин яко те затрудни!На челната част посредата на вътрешното тяло е дисплея,показващ температурата и надпис "class F" / което силно ме озадачава/.
  Стефан вината е моя, че търсих машината ти сред по-старите модели, а той е произведен след 2000 година, но въпреки това нямам книжка за него. Както е видно от етикета СОР е 4.42 на отопление което е доста добре а клас Ф е серията която е по нова от серията др.туйн.
оптимална мощност на охлаждане-  2,8kw
оптимална мощност при отопление-  4,2 kw
максимална отдадена мощност при отопление-   5,1kw
оптимална консумирана мощност при охлаждане-   0,66 kw
оптимална консумирана мощност при отопление-   0,95kw
максимална консумирана мощност при отопление-   1,56kw
СОР при охлаждане-   4,24
СОР при отопление-    4,42
макс ампераж при охлаждане    7,3 А
макс ампераж при отопление   10,6А
работно напрежение   100V      50/60Hz
Машината е яка и надявам се и цената да е била добра, ако можеш снимай етикетите с цифров апарат и ми ги прати по пощата.
  Blue1,пак ти благодаря.Наистина го купих "малко по-скъпичко "от другите предлагани модели ,но не съжалявам.Явно хората от Канзас добре си разбират от работата.За съжаление нямам цифров фотоапарат :god,но мога да му направя снимки и понеже Карлово е близо до Фелибето,като дойда да ти ги дам и да почерпя скромно.Като ходих напред-назад по магазините за SANYO само добри отзиви чувам,а и във форума дотук не срешнах оплаквания за тях.Между другото има ли страница на SANYO във форума :081:
  А бе човек!Аз PDF файла ти не мога да открия ,ти ме караш да откривам нова тема.Ако знаех,щях даго направя.Днес разпитах монтажниците,преди това разпитах и агента на димелито,не стига , че само хубави работи казаха,ами и климите им са Саньо.При всички положения и те се развалят , ама сигурно по-нарядко.
  Blue1,понеже и аз съм със Саньо,само да попитам-какво значи Puroo и Dr.Twin?Иначе също съм доволен от машинката!!!
