Сподели от какво не си доволен. Машината си е хубавка:
Охлаждане 3.6kW / 715W
Отопление 4.2kW / 730W
COP 5,75 / APF - 6
П.С. БЪРЗАЦИ! :Drinks:
COP 5,75 / APF - 6
Май проблема не е в машината, а в самия монтаж, ако си се спрял на посочената от теб фирма...Цитат:
Първоначално публикувано от oo_wc_oo
Благодаря за бързите отговори. Ще споделя впечатления по късно през зимата как се справя климатика. От фирмата ми дадоха само две лисчета с бутоните на дистанционното та отново моля за помощ. Мога ли по някакъв начин да преведа японското упътжане.
Успях да си преведа ръководството. Благодаря на всички отзовали се.
Би ли споделил как го преведе, че през google става много грозно в момента - маха картинките :081:
Някаква алтернатива има ли?
Първо свалих pdf файла на компа, отключих го с A-PDF Restrictions Remover, качих го в zoho viewer зада му даде url адрес и от там превеждаш. :Drinks:
Да, това е и моята тактика, но нещо при мен гугъл спря да го превежда :081:
Както вече писах вчера ми монтираха национал 367xb и днес започнаха да се случват някой странни работи Климатика има температурни датчици за външна, вътрешна температура и жлажност, но нещо не отчитат правилно. При зададена температура 25 показва че достига 26, започва да духа хладен въздух, а според двата термометъра е 22, на икономичните 20 едвам достига 18. Изтеглих ръководството но още немога да се справя с него. За външната температура разликата е 3-4 градуса. Моля помагайте
махмни му изкуствения интелект онова голямото оранжево копче и пиши на чачо на лични той има 3 такива и вече им знае кътните зъби , има си меню сервизно от което се фиксират амперите възможное да си го подлудил за всеки случай направи ресет на дистанцйоното и пак пробвай а и извади щепсела оттока за 10 мин
Съвсем са точни температурните датчици проста твоите термометри са мудни и им трябва време да се темперират климатика винаги показва с 2-3 градуса повече и е точно толкова при него.
А за външната температура пак има разлика и тя идва от това че твоя термометър е залепен на зградата а тя е по топла.
Замери колко градуса излизат от вътрешното тяло когато духа хладно би трябвало да е около 32 градуса което е нормално.
Остави климатика на 25 градуса например и не го пипай с часове да видим колко ще покажат твоите термометри.
Имаш прекрасна машина и със здраве да си я ползваш.
Благодаря на всички за помоща. На климатика май всичко му е наред, но на операторат май му куцат знанията за тая техника.
Нови модели и технологии през 2010 годинаI. PANASONIC са моят фаворит сред новите модели. От Panasonic вдигат летвата много високо още с първите си модели за 2010 г. Вероятно това ще са най-добрите модели на марката за идната година, а и не само на марката.
1) Флагманът CS-RX250C2 - специално конструиран климатик за отопление при много ниски температури. При -20° външна температура му гарантират максимална изходяща температура от 50°.
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...S-W_404711.jpg
охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 395(75~855)W и EER 6.33.
отопление: 2.8(0.6~8.3)kW при консумация 420(75~2320)W и COP 6.67. При 2° има 6 kW максимална мощност!
APF 6.5.
Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 42 кг.
Хибриден топлообменник, SCROLL компресор за максимална тишина и ефективност, дефрост без прекъсване на отоплителния цикъл, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, датчик за присъствие, NANOE технология срещу бактерии.
http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...hb=CS-RX250C2S
2) CS-HX250C - номер 1 в енергийната ефективност с постигнат APF 7.1!
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...S-S_407408.jpg
охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 395(85~785)W и EER 6.33.
отопление: 2.8(0.6~6.3)kW при консумация 425(80~1450)W и COP 6.59. При 2° има 4.6 kW максимална мощност.
APF 7.1.
Вътрешно тяло 14.5 кг, външно тяло 37 кг.
Хибриден топлообменник, SCROLL компресор за максимална тишина и ефективност, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, датчик за присъствие, NANOE технология срещу бактерии.
http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...&hb=CS-HX250CS
3) CS-X250C и CS-250CXR
http://panasonic.jp/aircon/wall/cs_x...mg/pro_img.jpg
охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 425(75~815)W и EER 5.88.
отопление: 2.8(0.6~6.2)kW при консумация 465(75~1450)W и COP 6.02. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
APF 6.7.
Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 29 кг.
Хибриден топлообменник, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, NANOE технология срещу бактерии.
http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...6&hb=CS-X250CS
http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...&hb=CS-250CXRS
II. TOSHIBA не изневеряват на традициите и отново първо излизат с най-доброто за марката - новият климатик от *DR серията а именно UDR.
RAS-251UDR
http://www.daiseikai.com/product/201...s/udr_ph01.jpg
http://www.daiseikai.com/product/201...s/udr_ph02.jpg
охлаждане: 2.5(0.2~3.5)kW при консумация 500(45~850)W и EER 5.00.
отопление: 2.8(0.2~6.2)kW при консумация 470(45~1,500)W и COP 5.96. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
APF 6.6.
Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 33 кг.
Специален двустъпален двойнороторен компресор, който при намаляване на товара остава да работи на един цилиндър.
http://www.daiseikai.com/new_udr/img...konnpu_pic.jpghttp://www.daiseikai.com/new_udr/img..._shirinnda.gif
Дисплей на вътрешното тяло, показващ консумацията на климатика в реално време, обеззаразяване на въздуха, автоматично почистване.
Възможност за ПРОДЪЛЖИТЕЛНА работа при минимална мощност 0.2 kW с консумация 45 W (доказано). Отсъствие на ON/OFF цикли поради специалния модел компресор, работещ и на изключително ниска мощност.
http://www.daiseikai.com/new_udr/img...c_tokudane.jpg
http://www.daiseikai.com/product/201...s_251udr_j.htm
http://www.daiseikai.com/new_udr/index_j.htm
III. Mitsubishi Electric също като Toshiba вадят първо топмодела си - ZW/ZXV серия.
MSZ-ZW250
http://www.mitsubishielectric.co.jp/...neup_img03.jpg
http://www.mitsubishielectric.co.jp/...neup_img05.jpg
охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 450(90~840)W и EER 5.55.
отопление: 2.8(0.6~6.2)kW при консумация 500(90~1485) W и COP 5.60. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
APF 6.9.
Вътрешно тяло 14 кг, външно тяло 31 кг.
Датчик тип "око", правещ 3D анализ на цялата стая. Изкуствен интелект, предсказващ потенциални възможности за енергоспестяване. Обеззаразяване и пречистване на въздуха. Овлажняващ ефект.
http://www.mitsubishielectric.co.jp/...ine/10/lineup/
IV. HITACHI - тази марка на българския пазар не се слави с особени успехи и постижения, но в Япония съвсем не е така. Заслужават внимание два модела за 2010 г, а именно:
1) Нискотемпературният RAS-SD28Z2
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin..._rassd28z2.jpg
охлаждане: 2.8 (0.5~3.9) kW при консумация 565 (140~980) W и EER 4.95.
отопление: 4.2 (0.6~8.6) kW при консумация 770 (135~2,330) W и COP 5.45. При 2° има 6.2 kW максимална мощност!
APF 5.8.
Вътрешно тяло 12.5 кг, външно тяло 49 кг.
Климатикът не блести с екстри, просто е направен да топли в райони с трайно ниски температури и мъгла.
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...rassd28z2.html
2) RAS-S25Z - новото от S-серията на Hitachi за 2010 г.
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...in_rass25z.jpg
охлаждане: 2.5 (0.2~3.5) kW при консумация 435 (110~900) W и EER 5.75.
отопление: 2.8 (0.2~6.2) kW при консумация 465 (100~1,490) W и COP 6.02.
APF 6.6.
Вътрешно тяло 12.5 кг, външно тяло 36 кг.
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...c/rass25z.html
V. DAIKIN
1) S25LTRXS - познатата ни и от българския пазар Ururu-Sarara
http://www.daikinaircon.com/catalog/...10rx_img_p.jpg
охлаждане: 2.5(0.7~3.5)kW при консумация 480(95~910)W и EER 5.21.
отопление: 2.8(0.7~6.1)kW при консумация 480(95~1,730)W и COP 5.83. При 2° има 4.4 kW максимална мощност.
APF 6.5.
Swing компресор и отопление при -20°. Като характеристики само ще спомена възможността за овлажняване на въздуха, както и стандартното изсушаване. Всички знаем какво значи Ururu-Sarara.
http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
2) S28LTDXP
http://www.daikinaircon.com/catalog/...10dx_img_p.jpg
охлаждане: 2.8 (0.6 to 4.0) kW при консумация 580 (120 to 1,030) W и EER 4.83.
отопление: 4.0 (0.6 ~ 8.7) kW при консумация 770 (110 to 2,740) W и COP 5.19. При 2° има 6.3 kW отоплителна мощност.
Честото на любителите на японски климатици. А има хора които казват не купувайте японски климатици да се смееш ли или да плачеш.
Това са климатици за 2010г. да видим кога за европа ще имат клиатици с такива показатели.
Към 2020 година......... :ole
Браво Deian ! Чудесна работа си свършил, така повече хора ще бъдат информирани за достиженията в домашните климатични системи, но ми става тъжно като гледам на нашият пазар същите тези марки какви машини продават на космически цени..
