Re:Собственици на климатици 100V
Първоначално публикувано от edi1
Не, за ТОШО ЯПОНСКИ - дават минимално отдаване 400 вата с консумация 55 вата.ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ го дават минимално отдаване 600 вата с консумация 120 вата.
Така е проверих сега- заблудил съм се от факта ,че моделите 225UDR и 225JDR имат еднакви стойности на отдаване и номинална консумация-разликата е в малко по ниския минимум със 100w. до който слиза JDRа-400w. и по малката консумация 55/70w. на отопление и 55/85w. на охлаждане в полза на JDR.Някъде е работено в тази насока. :Drinks:
Абе, добри са си машинките. :Drinks:
Първоначално публикувано от diksanal
Чудно, няма да ги усети тези 13м² през зимата :bravo
Клипа, за който споменах е свързан точно с това автоматично задвижване навън/навътре на въздушните филтри, много е интересно :) :Drinks:
Машината (Sanyo - SAP-E22N) е страхотен модел...Монтирал съм такива машини и мога да уверя, бъдещите притежатели, че няма да съжаляват. Колкото до клипа, правил съм го на една от машините, която монтирах преди години....
https://lh5.googleusercontent.com/-Z...0%2593E22N.JPG
Ето го и клипа.
http://vbox7.com/play:f0052afb
Tака е на шеста позиция е-пред него е въпросният модел на тошиба RAS-225JDR. :Drinks:
Сашо сега видях,че твойте стойности във минималната консумация се различават доста от тези които гледах от сайта на Саньо,а именно консумация от 50w. за двата режима-нещо си ги объркал?
Eто го: Sanyo
Този превод по долу е точния- да не би да проверяваш дали сме в час? :) :Drinks:
През 2003 година, все още няма въведен APF, така че последната стойност от документа е COP (средна стойност от коефициентите при режим охлаждане и режим отопление). Ето и снимка на дистанционно управление, за тези които не знаят как изглежда.
https://lh6.googleusercontent.com/-i...%2BRCS-EN1.jpghttps://lh3.googleusercontent.com/-8...25282%2529.jpg
diksanal, параметрите при режим охлаждане нали са 35°С-външна и 27°С-вътрешна, а при отопление е 7°С-външна :) :Drinks:
http://store.picbg.net/pubpic/F0/6B/...25ab74f06b.jpg
Първоначално публикувано от gnf
E- сещаш се,че не съм го правил аз този превод,така ми е даден-имах предвид стойностите на мин.консумация,че са така-Сашо разбра.Той най добре да каже, защо изписва стойностите и на охлаждане при 7°C и колко е вътрешната температура при този случай-за Япония ли е така?Иначе ги дават 35°/27° и фактор влажност се споменаваше-хубаво е да се уточни занапред. :Drinks:
E- сещаш се,че не съм го правил аз този превод,така ми е даден...
ОК :) Мислех че и ти правиш подобен архив като Сашо за моделите, на които им имаш характеристиките :Drinks:
При него е професионално- пък и трябва да знаеш ,как да го направиш :taz - а за градусите на охлаждане е хубаво да се уточни. :Drinks:
Тече ми вода от вътрешното тяло.Помощ.as-e22v fujitsu
Търси някоя фирма за климатици! Има голяма вероятност да е запушен дренажа .
Първоначално публикувано от laodzu
Сега ли е монтиран климатика или е от преди ,но не е правил този проблем?Все пак си виж наклона на кита,а ако е отпреди-да няма мухъл и други замърсители в дренажната тръбичка?По конкретно опиши проблема да няма гадаене!
http://haikara-san.up.seesaa.net/js/DSC01230.JPG
това трябва да ти е климатика :Drinks:
Монтиран е преди година и половина.Досега не имало проблеми.Преди 1- 2 мес. свалих вътр. тяло с 15см. може нещо да съм го прецакал.Да това е климатика.Къде е тази дрен.тръба.А кита какво е .Климат.е в гаранция питам информативно.
