благодаря за информацията valen ,май третия ми климатик пак ще е Фуджитсу ,като цена/възможности е една от най добрите оферти ... кажи и нещо за моделите на Митсубиши - кои от тях са читави .. предимно ме интересува 22-28ца диапазона
Alexi: Не успях да ти отговоря за твоят модел Panasonic XE12DKE, цена 1 580 лв. (790 EUR), marty казва че е един и същ с XE12CKE, така че вече можем да го разгледаме.
1. Едно-редов топлообменник на външното тяло. Това нямаше да е недостатък за постигането на по-голям COP, но ако имаше expansion valve.
2. Изпълнен е с капилярка. Неикономичен при обороти на компресора под 100 %.
3. Няма заглушител на шума по линията на фреона. Не е важен за работата на машината, само за комфорта.
4. Няма нагревател на компресора.
4. По документи работи до -5 градуса. Компресорът му е друг модел от досега разглежданите, но нямам повече информация за него.
По хладилната част моделът е същият като E12GKE, разликата в цената идва от външен дизайн на климатика и допълнителна функция нямаща общо с хладилната система, като генератор на кислород.
valen1, би ли погледнал тези 2 документации и да ми напишеш за двата модела същите неща, както направи по-горе!
http://deianr.data.bg/Clima/MHI%20SRK-ZGX.pdf
http://deianr.data.bg/Clima/ToshibaRAS-xxSKVP-E.pdf
Аз имам един Panasonic XE12EKE и съм много доволен, да чукна на дърво. Машинката е супер и при тези ниски температури.
ЧНГ на всички!!!
Бъдете здрави и щастливи!
Бих искал да ви попитам нещо-скоро си купих Daikin 25 ftps и никой не можа да ми обясни какво означава multimonitor-а.Ако някой ме осветли ще съм му благодарен! :Drinks:
deian: И двете машини са хубави, ще ги прегледам, за момента си мисля че моделът на Toshiba е по-високо технологична. Моделът на Mitsubishi има expansion valve, докато при този на Toshiba е изпълнен с непознат за мене до момента Pulse motor valve (клапан с инпулсна модулация). За сега си нямам представа какво представлява и работата която върши, ще трябва да намеря информация за него от интернет.
За да се прецени един модел дали е добър като изпълнение, трябва да се познават елемнентите в системата.
Панасоника и аз прочетох че е с капилярка ,но следва да се отбележи че е премиум модел за нашия пазар ,като - пукане дрънчене каквито и да е шумове от външно/вътрешно тяло са изключени- това е много важно за спалня където е при мене( тука има голяма разлика от Фуджитсуто което е много тихо по принцип но подрънкването на външното тяло и пукането на вътрешното развалят общото впечатление ,добре че ми е в хола) ,и гарантирано топли и под -5( всъщност по документация е до -7) ,като до -10-12 се справя добре ,не се предава и при -20 но отдава доста малко топлина- имам го 3та зима и знам как се справя не го хваля щото е моя ... Фуджитсуто - много мощна машина ,няма ниски температури за него .. но някак си недодялана ,с бедно дистанционно и функции ,много недомислен таймер ,вътрешното тяло припуква доста при размразяване ,външното е доста шумно .. искам климатик съчетаващ добтите качества на 2та моите и да си го купя за 3тата стая ,в момента издирвам такъв климатик - 7-9ка ми стига ,ако някой има конкретен модел в предвид да пише ,цената не е от значение( е над 2000 лв за 9 ми се виждат множко все пак)
Тази джаджа при Тошибата е взаимствана от домашните хладилници http://209.85.135.104/search?q=cache...g&ct=clnk&cd=1Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Най долу, в линка е посочено какви са му предимствата
Alexi това за мен е най-добрия избор на пазара в момента и като цена и като качества Toshiba RAS-10SAVP/SKVP-E цената е 1860 лева с ДДС.
Alexi това което търсиш е 22-ца или 25-ца Дайкин :)
ПС: и горното е 10 точки.
Deian на твоя красавец мил ли си му филтъра.Ако да на какъв период от време.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Alexi не изключвай и Panasonic XE9EKE -1600 лв.
marty, досега разчитах на автоматичното почистване. Като гледам си се справя доста добре. Но май няма да е лошо скоро да му тегля и едно миене. Само дето в студа сега не искам да го спирам :)
И аз съм на същото мнение -напролет :).Монтажниците ми казаха че е хубаво веднъж-дваж годишно да се мият за всеки случай.А иначе са на година и половина моите. :ole
deian: Toshiba RAS-B10SKVP-E
1. Дву-редов топлообменник на външното тяло. Колкото по голям на площ по-добре.
2. Има expansion valve. На схемата е написан като Pulse motor valve (PMV), по нататъка в таблиците вече е написан като expansion valve, функцията което изпълнява е същата. Регулира изпарението на фреона в зависимост от много променливи които се следят от електрониката, като скорост на компресора, стойностти на температурата от датчиците, според заложената програма за управление в софтуера.
3. COP на машината 5,08. По документи работи до -15 градуса, като при -15 COP-а му спада до към 60 % и става 2,04. Което означава че при -15 градуса има коефицент на трансформация такъв какъвто имат евтините климатици при +7 градуса.
4. Два броя заглушители на шума по линия на фреона, един филтър на фреона за механични частици.
6. Няма отделно поставен нагревател нито пише по този въпрос нещо в документацията. Забелязах че при Mitsubishi electric и Mitsubishi heavi също няма и слагат само на по-големите машини, външен нагревател.
5. Специфика при монтажа: Минималният тръбен път не може да е по-малък от 2 метра. Може ако разстоянието между двете тела е по-малко да се направи една навивка на пакета зад климатика.
Много хубава машина от висок клас, по-добра от моделът на Mitsubishi hevy SKR25ZGX-S към който също проявяваш интерес.
Аве тука май никой незнам как е на българси expansion valve. Казва се ТРВ. Не исках да се меся, но вече неиздържах. Все пак сме българи и е хубавои да приказвам и пишем на български.Цитат:
Julian: Във случая разглеждаме техническа документация на модели климатици която е написана на Английски. За да може всички да гледаме тази документация и да разбираме за какво си говорим изписвам имената на детайлите така както са написани в документацията.
Ако напиша Електро-термо-регулиращ вентил и като погледне някой който не разбира тези документи дали ще разбере за кой детайл си говорим тук.
Вече влязохме в Европейският съюз, ако иска човек да е в час с световните технически новости е хубаво да си направи ъпгрейт на някой европейски език в главата.
