Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
nullzero
Спалнята е малка, огледай конвенционалните машини на DAIKIN, MITSUBISHI, FUJITSU, ще надхвърлят молко бюджета ти но пък са качествени машини. Ако изкаш да отопляваш детската стая през коридора.......трудна работа. Мястото за монтаж което си посочил е добро, и е достатъчно широко за Fujitsu ASY 9USB, което е 78см. / за другите незнам/
Успех :Drinks:
Двете помешения немогат да се климатизират с един климатик. Ако имаш изолация на външните стени(нище, че е тухла) един Даикин 25-ца (9-ка по другия стандарт) конвенционален ще ти свърши работа. Ако вземеш китайски конвенционален трябва да е 12-ка. За инвертор миожеш да вземеш китайски, но ако си чел преди това ще ти е ясно, че са пишман инвертори, а хубавите инвертори са доста скъпи.
П.С. Абе този апартамент бас държа, че е ново строителство. Как може 15 квадрата стая да бъде всекидневна и спалня. Да не говорим пък какава кутийка е детската стая.
nullzero за малкият ти бюджет вариянт е и два климатика втора ръка много хора са доволни, може и ти да си доволен. Хубаво е да са инверторни, щото работят по-тихо и не духат студен въздух като конвенционалните, а за бебето ще е важно, макар, че брат не виждам къде ще му побереш кошчето :Drinks:
Кой те излъга, че конвенционалните духат студен въздъх. Това се отнася само за евтините китйаски климатици.
Julian казваш ли нещо или просто се заяждаш, както обикновенно?
Защо го приемаш като заяждане. И конвенционалните климатици не духат студен въздух. Имат си топъл старт и всичко е наред, а когато се достиген темтепарура вентилатора спира. Това със студения въздух го има само при тъпи китайски климатици.
Аз пък се чудя ,толкова ли ум трябва да се вложи,за да се направи така ,че турбината да спира при достигане на зададената температура,или когато не е загрял. Или има нещо друго за което аз не се сещам.Ами че малките калориферчета ,дето им казват духалки ,като достигне зададената температура си изключва едновременно нагревателя и вентилатора.Не че е толкова лесно,но да сложиш вътре процесор,памет и един куп мигащи и бягащи светлини,а да не направиш другото ,направо ума ми не го побира.
fbr В режим на охлаждане вентилатора на вътрешното тяло не спира, дори и когато зададената температурата е достигната и компресора почива.Това е така,за да може изпарителя във вътрешното тяло да бъде обдухван и да е сух.Ако вентилатора вътре спре, то изпарителя ще кондензира и при следващия старт на компресора ще се заскрежи.
Това наистина е разумен довод .но нищо не пречи след примерно 10 мин без работа на компресора,вентилатора да спре.Или пък в режим на отопление какъв е въобще мотива да работи вентилатора,когато не работи компресора.
Първоначално публикувано от fbr
Това наистина е разумен довод .но нищо не пречи след примерно 10 мин без работа на компресора,вентилатора да спре....
Не четеш внимателно >>> Цитат:
Даже и след 10 минути в една кухня пак ще се образува конденз.
Julian става въпрос за студеното през лятото, а не че няма топъл старт през зимата конвенционалният климатик.
Здравейте ,
бих искал да попитам нещо по темата (която е доста актуална предвид температурата навън). Дали може някой участника във форума (защото обема на инфото е доста голям и трудно се отсява това което ти трябва) да даде линк , инфо или откъде може да си закупи човек книжка за климатизацията на помещения и въобще всичко свързано с климатиците , пояснение на съкращенията които използвате , какво е инверторен и сплит , как се отразява това , че площа е 120 кв.м пък имаме 4 стаи , какво е 14 - ка 16-ка 20 - ка и т.н и т.н.
Благодаря предварително.
Да , намерих което ми трябваше. Благодаря
www.ekomatik.com тук в раздела СПИСАНИЕ намерих много полезна информация на български като за начинаещи
благодаря за помоща на всички! :bravo това е по-малко от половината апартамент, и не мисля че стаите са чак толкова малки кутийки ... в крайна сметка избрах Fujitsu ASY A9LC, чакам в понеделник да го монтират :yahoo: сега се сещам че на тази стена нямам 220V извод :yikes ужас :) ще трябва да измисля нещо дотогава
:Drinks:
П.С. в друга фирма ми предлагаха някакъв инверторен HAIER 12-ка, с фреон 22 или нещо подобно (вече забранен за внос) харчел 200W минимално енергия и още от сорта суперлативи, че всичко било Мицубиши вътре, останал последния в склада (другото което се предлагаше там беше Midea, Haier, Osaka) на супер цената от 1500 лв с монтажа ... някак си не се навих да го взема ... човека викаше да не вярваме на интернет ами на него ... и че в сравнение с неговия Haier това Fujitsu което сме избрали за нищо не става, че е произведено в Корея, че фреона му R410 щял да замръзне при 0°C и мъгла, и още други неща за които в момента не се сещам ??? според Вас има ли смисъл в думите му?
