Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Stanio: Вентилаторът на външното тяло спира за да се намали изпарението на фреона. Колкото е по-голямо изпарението толкова и налягането е по голямо, това няма връзка с пренасянето на топлина от фреона. За да се намали налягането е хубаво вентилаторът на вътрешното тяло да е на автоматична скорост. Ако е на ниска скорост пак се вдига налягането.
Този начин за регулиране на налягането не е много ефективен но върши някаква работа, рядко но се случва да изгори компресор. Все пак говорим за евтини климатици не можеш да усъвършенстваш процеса да е както при инверторите защото и цената ще се вдигне.
Първоначално публикувано от valen1
ba4_dido:
1. Климатика ти Fujitsu е инверторен, нали.
2. Къде този звук е по силен, при външното или вътрешното тяло и при какви обороти на компресора.
3. Значи, пускаш климатика на топло и след като тръгне компресора се чува този звук, звукът изчезва ли по някое време или променя ли му се силата (при външното и вътрешното тяло).
1.Да, инвертор е.
2.Не съм сигурен, но мисля че отвън, за обороти пък изобщо не мога да кажа.
3.Климатика не съм го спирал, имам изолация, ролетни щори.... вътрешното тяло работи 3-4 мин и спира. Само леко вее за да си мери температурата (предполагам). Така около 5-10 минути. Първо се чува "завирането" (това трае около 8-10 секунди) и постепенно се усилва, после утихва. Когато напълно утихне вътрешното тяло се включва и почва да си духа, няма дразнещи шумове. След това си спира и пак се чува това "завиране" , но малко по-силно и продължително (може би малко над 10 секунди, не съм засичал). После пак си утихва и всичко се повтаря.
valen1
Аз ще се опитам малко по-просто до го обесня.
При по-висока външна температура, нялягянето в системата е по-високо, съответно и натоварването на компресора е по-голямо. На два пъти ми се е случвало външното тяло на климатика да се изключи заради високо налягане. Това става при първоначално пускане, компресора вдига обороти и изведнъж изключва, външната темп. беше 18-19гр. Предполагах че се задейства някаква защита, и за да съм по-спокоен разговарях монтажника...той само потвърди моето предположение и ме посъветва да не го пускам на отопление при външна темп. дан 15гр.
ba4_dido
При мен ситуацията е същата.
Инверторните климатици щом достигнат до зададената температура работят на минимална мощност и ако след определено време температурата се покачва спират компресора .Поради още топлото време и това че сградите са все още толи инвертора е принуден да спира компресора и тогава започва връщането на фреона.Като застудее почти никога няма да спира компресора а само ще се намаляват или увеличават оборотите му и няма да чуваш движението на фреона .Да не би при тебе да е притисната медната тръбичка на някой завой и да се чува по силно.
Първоначално публикувано от dan66
как да разбера?
Здравейте всики!
Искам да сепохваля че, и аз си поръчах Midea MSG12HR. В петък ще дойдат да го монтират, тогава ми е най удобно. Някакви съвети какво да изисквам от мотажната група? Дали ще носят тампони за външното тяло. Но си мисля че, ще трябва аз да си ги купя и да ги имам като дойдат. От къде в Пловдив да си купя тампони и какъв размер са?
Много благодаря на хората, които ми писаха. След разговор с продавач в фирма, на която няма да спомена името реших да закупя 2 броя клими TOSHIBA RAS-2556 D втора ръка производство 2004-2006, които имат почти същите параметри на посочените климатици Sanyo SK22T r Daikin S22GTSS по-горе от мен (виж стр.47), а именно:
отопление 2.5 KW (0.7-4.3), средна консумация 435 W (170-1060)
охлаждане 2,5 KW (0.7-3.2),средна консумация 520 W (155-830)
Имам сериозни колебания за климатик 2 ръка, но се надявам, че не греша, а пък и за парите които давам за един нов ще купя 2 броя климатици сега и си решавам проблема за отоплението и на другата стая....
Моля за мнения!!
Дано да имаш късмет и да излязат сполучливи климатиците :)
доста компетентни мнения относно климатиците. моля някой да ми разтълкува модел климатик. нищо не ми говорят цифрите след името. Добър ли ми е избора. Разчитам на компетентното мнение на разбиращите от тази техника - Тошиба RAS-225ER(W)
Само за справка без да правя реклама на фирмата погледни тази информация ако не си го направил вече:
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=169
Погледнах я но има ли разлика тъй като в модела окйто аз съм си купил пише Тошиба RAS-225ER(W), а на старницата виждам тошиба -225ER DAISEKAI. Различни ли са моделите или не. Въобще техниката не ми е хобито. Не разбирам. Добра ли е покупката ми или са ме излъгали в нещо. Нямам упътване на български а и дистанционното ми е на японски.
Добра е покупката, климатика е с много добри параметри и е същия, поне според мен, не че разбирам много, а за дистанционното не мога да ти помогна, обърни се към фирмата продавач за превод
galin1 благодаря ти за отзивчивостта. надявам се някой по разбирач да ми разтълкува за един и същи климатик ли става въпрос и дали отнякъде мога да си набавя инструкции на български или английски поне. Стават ли универсалните дистанционни които се продават за този модел.
Ето една класация от която могат да се добият някакви впечатления ... :Google:Рейтинг кондиционеров по надежности
Рейтинг составлен на основе статистических данных фирменных сервисных центров производителей кондиционеров, сервисных центров дистрибьюторов климатической техники и статистики поломок кондиционеров по климатическим компаниям Москвы и Московской области, занимающихся продажей и установкой кондиционеров. На сегодняшний день он является самым последним и точным рейтингом. Обновляется ежемесячно.
Самый высокий уровень надёжности
1. DAIKIN (3-е место по продажам)
2. MITSUBSHI HEAVY (1-е место по продажам)
3. MITSUBSHI ELECTRIC (2-е место по продажам)
4.GENERAL FUJITSU (4-е место по продажам)
5. FUJITSU
6. FUJI
Высокий уровень надёжности
1. PANASONIC (6-е место по продажам)
2. TOSHIBA (7-е место по продажам)
3. HITACHI (8-е место по продажам)
4. SHARP
5. SANYO
Средний уровень надёжности
1. HYUNDAI (5-место по продажам)
2.DANTEX
3. McQuay
4. ACSON
5. GREE
6. AIRWELL
7. PIONEER
8. CARRIER
9. TADIRAN
10. HAIER
Низкий уровень надёжности
1. KENTATSU
2. GENERAL CLIMAT
3. JAX
4. ELECTRA
5. VECTRA
6. LESSAR
7. CHIGO
8. HUALING
Самый низкий уровень надёжности
1. LG
2. SAMSUNG
3. AEG
4. MIDEA
5. BALLU
Сверх низкий уровень надёжности
1. DELONGHI
2. DAEWOO
3. BORK
4. TECHNO
5. BEKO
6. ELENBERG
ето и сaйта http://www.stm-climat.ru/cat/mitsubi...Говорим за Москва , където климатика рядко се използва за охлаждате.Ползва се повече за отопление.
ssnn за един и същи става въпрос ето ти линк до оригиналната страница http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a
дистанционното ти е същото като на европейските модели за инструкций на английски трябва малко да потърпиш ще ти ги пратя. Модела който си закупил е отличен. Да си го ползваш със здраве.
Е дай някакъв мейл?
