Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
Здравейта, имам малко по-различно питане!
Собственик съм на Fuji Electric RSA 12LCC - отдавана мощност при отопление 4.8кв/16900BTU/h
Апартамента ми им две стаи, една северна 26 кв/м и една южна спалня 16 кв/м свързани по средата с коридор около 5 кв/м. Засега когато температурите отвън не са толкова ниски успешно потдържам температура в северната (където се намира и климатика) 24 градуса и в южната е някъде около 21-22. Апартамента ми е с пълна изолация, вкл. и фибран под ламинирания паркет.
Знам, че е много относително но според вас когато температурите паднат до -10 градуса, дали Фуджито все още ще успява да подържа тези температури (на база квадратурата която съм посочил) или докато не е застудяло повече да се замисля и за втори климатик в спалнята?
Споменаха ми също че трябва да оставям климатика да работи през целия ден дори, когато съм на работа, а не да го включвам от 6а.м. до 6а.м. както правя сега. Разбирам това от гледна точка да не оставям апартамента да истива....но също така ми казаха, че било даже икономически по-изгодно, понеже климатика работил на по ниски обороти и хабял по-малко ток, нищо, че работи двойно повече време?!?
Ако някой може да ми отговори ще съм му благодарен!
Вярно е, че трябва да работи постоянно.Просто намаляй температурата, като излизаш и увеличавай, като влизаш.То това е смисъла на климатика, като такъв.
Опеделно ще ти трябва климатик и за спалнята. Правилно са ти казали климатика да не го спираш. Когато не си вкъщи можеш да намаляваш зададената температура с един два драдуса.
Предполага се , че климатика няма да е включен 365 дни в годината. Пролетта и есента има месеци, в които няма нужда от климатик. Та може затова да са тия 690 kw na година.
Аз имам климатик от преди 2 години (15.11.2005).
Климатика е: Митсубиши електрик - инвертор, стандартен, девятка. ЦОП = около 4.20. Закупен и монтиран от официалния вносител.
Стаята е: около 21 квадрата , 2.50 висока, панел, когато има слънце грее в стаята до около 13.30 - 14.00 часа. Стаята не се отоплява от 5 (пет) стени. Има изолация на тавана и на външната стена (от вътр. страна). Дограмата е уплътнена стандартна дървена от соц. време.
Досега ми показва 2627 киловата. На охлаждане е ползван само няколко часа.
От сърце пожелавам на всички хора да им харчи по 690 киловата на година!!!
Населеното място е...Перник. (високо котловинно поле - климата е отврат).
Привет и мерси на всички които ще ми отделят малко от времето си! Предстои ми до няколко дни да купувам климатик, затова посетих форума да се информирам предварително какъв модел да избера.Прочетох коментарите до стр. 17, но няма да ми стигне времето да ги изчета всичките до края. Ако може малко помощ в избора ми за климатик. Става въпрос за инверторен климатик за помещение 14кв. метра с височина 2.50 метра на 6 етаж с изложение изток, запад и север /последен етаж/ с външна и вътрешна изолация, включително и на тавана с ПВЦ дограма., използвано за спалня на 100км. западно от Варна. В същото помещение имам конвенционален климатик SHARP, модел AY -A09BE , закупен нов през 2003г., но не съм доволен от работата му и по точно от шумът, който издава вътрешното тяло, постоянно нещо чатка, пука и т.н. Предпочитанията ми за новия климатик са да е произведен в Япония, да е с ниски дв. на външно и вътрешно тяло по възможност да работи до - 15 – 20 градуса, да е 9-ка с нисък разход на електроенергия и висок COP, но съм затруднен в избора си и не мога да преценя на каква марка да се спра. Посетих сайта на http://www.termo-klima.com – Варна в които посочват, че почти всичките им климатици са произведени в Япония, освен ако не заблуждават клиентите?! Насочил съм се към следните марки и модели:
1. PANASONIC 2. DAIKIN
Модел: CS-227TB Модел: FTXG25
Държава: Япония Държава: Япония
Вид: Инверторен Вид: Инверторен
Група: 1 Група: 1
Охлаждане: 0.7-2.2-2.9kw Охлаждане: 0,6-2,5-3,0kw
Отопление: 0.7-2.5-3.9kw Отопление: 0,6-3,4-4,5kw
Консумация: 0.39-0.44kw Консумация: 0,62-0,82kw
СОР: 5.75 СОР: 5.55
Цена 1449 лв. без монтажа Цена 1449 лв. без монтажа
За съжаление не са посочени дб. на вътрешно и външно тяло а на PANASONIC до ( -) колко градуса работи. Не ми е ясно тези модели 7 ци ли са или 9 ки. Между другото някой ако има впечатления да сподели и с каква репутация се ползва във Варна и региона, тази фирма.
Отворен съм и за други марки и модели, а сумата която съм приготвил е 2000лв.
Да моделите който си избрал наистина са произведени в Япония по простото причина , че са за японският пазар всъщност без Дайкина.
http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a
http://airs.ru/files/object/page/127...G25-35CVMB.pdf
Дайкина е от 2004 година модел, а Национала е от тази година. Основната разлика е в мощността Дайкина е по-мощен и по-тих.
Първоначално публикувано от dico slona
Не искам да влизам в полемика.
Абсолютно сте прави, че едва ли ще се размина с по около 9 лева на месец.
Но спорете с производителя (адреса го видяхте). Тъй като за болшинството
потребители на инвертори основен фактор е с колко машината ти бърка в
джоба ще монтирам електромер на захранването (имам немски, безжалостно
точен) та статистиката да каже. Първият 48 часов тест ще публикувам в
понеделник вечерта.
blue 1, благодаря за подкрепата. Чел съм ти почти всички постове. Приемам
всичките ти съвети относно експлоатацията. каква е разликата между DAISEIKAI
и Super DAISEIKAI. Моят климатик е произведен изцяло в Япония с изключение
на дистанционното. (date of manufacture 07.08-4). Навсякъде пише ,че е версията
SUPER DAISEIKAI ама не съм сигурен.
Поздрави: Дико Слона
PS. Подробните характеристики на Тошиба:
http://www.toshiba-aircon.co.uk/res_daiseikai.htm
Супер Даисеикаи или даисеикаи ІІІ няма значение разликата е във филтриращата система. В последния модел тя е още по-добра. В книжката на моя е посочена като най-ниска консумация на ток 75 вата на час. Имам доста материали, но всичките са за японският вариант в това число и за японският вариант на твоя модел, има разлика но въпреки това съпоставено като качество и цена от европейските модели това което ти си купил е най-доброто. Колкото и да се напъват да хвалят Даикин те освен призове за дизайн напоследък не са взели нищо друго, за разлика от Тошиба.
http://www.jsrae.or.jp Хубава и много полезна страница има я и на английски.
Първоначално публикувано от blue1
Интересно ми е къде е Санио в призовете...Преди година бях чел, че техните компресори със 400 и фреони са обрали доста призове.Какво е развитието и какви са тенденцийте?Все пак 2010 година наближава...
Стаята е спалня 4.60 на 3.10м, височина на тавана 2.60, като се сложи окачен таван може и 2.50 да стане. 9-ка ще е достатъчен ли, вие как мислите? Има едни Samsung за 720 лв в Техномаркет, дали са добри тия, не искам да ми бучи на главата, пък и външното тяло ще е на терасата която е закрита и е желателно и то да не бучи. Мога ли с 800-900 лв да се сдобия с такава клима да ме удовлетворява :) :) Чакам да ми дадете полезни съвети :Drinks:
Първоначално публикувано от vekatap
1.За 9-ка си.
2.Samsung не се препоръчва от много препатили по скоро вземи Хайер или Мидеа
3.Външното тяло не може да е на тераса която е закрита /трябва да извършва топлообмен /
4.За 800-900 лв трудно ще вземеш много тих климатик по скоро търси не много шумен.
Yas много добре си дал инфо за разхода изпратих ти лично, но нещо не разбрах дали отиде та пиша и тук .
С отделен електромер ли го засичаш и постоянно ли се топлиш с него или му помагаш в Пернишките студове (и аз съм от Перник и знам как е тук зимата) Набързо сметнах за 6 месеца отопление се пада около 36 лв на месец което ме задоволява като разход за отопление. дали съм прав ще кажеш ти :yahoo:
Първоначално публикувано от elegator
ДАикина е на 220V. Модела е за европа. Аз ти препоръчвам него.
Първоначално публикувано от gogo100
написах ти...на лична
В момента има промоция на инвертор Carrier 9-ка в Технополис за 899 лв. Не искам да препоръчвам нито Технополис, нито въпросния Carrier, т.к. нямам впечатления от него, но смятам че е по-добре от Самсунг, Мидеа или Хайер.
