Климатика ми дава грешка F6,знаели някой какво означава грешката.
Хубаво ще е да напишеш и марката и модела на климатика. :)
F6 or FF 06 Indication of the malfunction of PG motor Може би
Какво означава това: “Fujitsu General LIMITED”
http://en.wikipedia.org/wiki/FujitsuЦитат:
Първоначално публикувано от Bilbo
Снегът дойде...Някакви отзиви за работата на климатиците?! Нещо сайта позамря...Доволни-недоволни??
Трябва да стане под 10 градуса , за да има коментари.
Първоначално публикувано от simeonofff
Мисля че можеш още.... вземи едно Toshiba - RAS 16 SKV-Е Inverter DC Hibrid - за всеки случай.
13-ката е с мощност 4.2 кВ , което покрива точно помещението но няма никакъв запас, което значи че като паднат температурите трябва да обличаш жилетката :-)
Един типично "зимен" въпрос.
От този прекрасен форум разбрах, че инверторните климатици не бива да се изключват зимно време. Ползвам два инвертора Carrier (12-ка и 9-ка) от които съм изключително доволен. Това, което питам обаче е, доколко е вредно за климатика през зимата да се проветрява помещението, докато той все още работи? Все пак това се случва поне веднъж дневно, независимо от температурата навън. При това проветряване не се ли създават екстремални условия за работа на климатика и не е ли опасно това?
И още нещо. Аз чистя /изплаквам с хладка вода/ филтрите на вътрешните тела на всеки две седмици. Това добър период ли е за почистване според вас, като имате предвид, че говорим за домашни климатици и в стаите не се пуши?
Като проветряваш намали градусите на климатика, след това отново ги върни.
Отличен период ,така трябва и както е казал muchoto намаляш градусите за 10-на минути и това е.
Мдааа....т'ва НЕЩО като го докараха си мислех, че е що годе нормално но като го монтираха, взех да получавам комплекс за малоценност. Егати кютюка!!! За толко пари, толко килограми. Убаа работа в крайна сметка. Само дето е такава прахосмукачка външното, че нямам идея как ще се чисти тва чудо и докога ще му издържи търкалото за влажността. Най-готиното е, че братята японци не спат ка'т нас и са я измислили работата!!! На вътрешното тяло на монтажната шина има място където се слага капачката която се премахва за да минат тръбите, ако я махате въобще, и ако утре на друго място иде, с друго разположения да не остава грозна дупка там ако няма да се прокарат инсталациите през същия отвор. Тва е егати сложната машина!!! Ся пускате я! Казвате и да не духа у вас, и заставате нейде около нея. Тя духа в ъгъла щото ви вижда, че сте в другото плезрение и понеже откъм вашата страна на пода е доста ниска температурката и не мое да духне директно там, започва да прай много жега там дет си е решило настрани да си духа в ъгъла за да компенсира. Аве напрао си е е...о ситуацията. Нощния режим също голяма работа! Друго дет не се вижда никъде ама да ва светна!!! На външното тяло има втора пита в долната част!!! Ко се оказва!!! Като си работи нормално си я ползва заеднос другата. Обаче, ако земе да замръзва МНОГО к'ва фатка прай! Пуска част от топлото предназначена за навътре за бързо да размръзи и двете пити посредством малката без да спира топлото вътре! Кай ся, че са спали нейде братята Японци? Няма такова нещо! Т'ва докато му изчетах ръководствата за главата се хванах! Има ръководство за външното тяло, за вътрешното и за потребителя няй-накрая и все различни неща пише в тия бумаги( трите книжки са към 3см от по тънка от вестникарска хартия). И ако успеете да наизустите кой режим как е зависим с всеки друг, медал ше ви дам! Мамата си джаса с двата крака. Сал едно не ма гъделичка, и тва е, че на дистанционното прозореца се отваря само от ляво на дясно!!! Ужас, аз работя с дясната ръка :( Другото дето не ти го казват е, че дори на макс влага да го пуснеш, не мое да направи по-влажно от навънка влажността на въздуха! Но и тва някак се преглътва. Не моа да преглътна само тва, че няма един прост датчик за количеството на CO2. Тука са се успали не, ами са направо за бой братята японци! Почти съвършенния климатик заради тая малка подробност!!!!!!! Ам и друго. Ко вънка смърди, започва и вътре да смърди, но ти разбираш прекалено късно това, че някой си е фърлил фаса и е запалил контейнера отвън и смърди целия квартал!!! Иначе за миризмите е убиец, ако не смърди вънка, се справя отлично дори с миризми способни да ви накъдрят тапетите и да почне да пада мазилката, без да има поледствия като лош мирис от климатизатора по-късно! От фирмата споделиха, че са имало в едно село щастлив собственник като мене и той страдал от тва, че бабичките палят печките и му влиза дима в къщата и пича ги дебнел всеки ден като чистят печките да си проветрява! Ех трудна е нашта, не е лесно да се кефиш комфорно вътре и да незнаеш ко става навънка :( Аз лично обичам завеси! И една сутрин се сабуждам (духалката работила постоянно) и ся си пускам ГСМ-а и ми звъни веднага мой приятел. Ся ко стаа, аз си оговарям среща с него половин час врънкайки го да дойде почти до нас след половин час, щото той работи и в събота ама е наблизо! И ся отивам оправям се там и по ено време влизам в кухнята и виждам яко бичи сняг навънка! Аз съм болен между другото!!! Лелеее веднага му врътвам една шайба по ГСМ-а и започвам да му заеквам, щото работата важна, ама вънка студ та дрънка. И той тогава осъзнава, че аз съм правил полвин час уговорки да го докарам по донас с идеята, че вънка е приятно есенно време!!! Леле смях в залата.Цитат:
Първоначално публикувано от 220voltov
Човек, ще ме умориш от смях.Евала.
Те за тва се топят ледените шапки на полюсите :RTFM:Цитат:
Първоначално публикувано от silmarillion
Ся пич, тая работа с пластмасите се получава когато има сглобки които са под напрежение не само при пластмасите(аз имам опит с едно стъкло на един прозорец което изпука от вътречните напрежения в материала(ма само веднъж пукна), породени от високите температурни разлики в определени места на матряла, но тва друга тема). Ся обаче който ги прави климатиците му е ясно до колко градуса загряват се питите, въздуха, метали, пластмаси, други евтини боклуци там, и хората ги вземат в предвид тия неща и смятки сметки сметки и накрая се правят така нещата, че или ако имаш стресово разширяване в вдиния матриял, да има на къде да отива, или да не загрява някой компонент толко бързо, за да не стават такива ексцесии! В общи линии, от казаното до тука никой нищо не разбра, за тва ще обясня накратко: ко пука, някой е спал или щот му се е спало, или за някой лев. Ако пукането има електрически характер, като от искра, това е от разреждането на статичното електричество дето се сабира по единия от филтрите на пеканите климатици, което във всички книжки, които няма кой да ги чете, е написано, че това е нормално. Ся няма да е нормално ако пращи тока със наистина осезаем звук! Тогаа, имаш егати и атмосферата в помещението ;)Цитат:
Първоначално публикувано от ryapa
