Досаден шум от TV при пуснат климатик
  Значи като пусна климатика и от ТВ-ито започва да се чува едно постоянно и досадно свистене(шум) което спира само ако изключа климатика или ако намаля телевизора до край!
В стаята има само един контакт и двата уреда(климатика+ТВ) са включени в един разклонител!
Как може да се оттарва от това досадно свистене?
Предварително благодаря!
     Re: Досаден шум от TV при пуснат климатик
  Първо ги включи на различни места.
В уптътванията на всички климатици пише, че в радус от няколко метра не трябва да се ползват чувствителни на електромагнитни смущения апарати, така че може да се наложи и да преместиш телевизора ..
  Възможно е ако е близо ТV то или антената да го смущава йонизатора на климатика. Пробвай като го спреш.
  Вземи дълъг разклонител и докарай ток от друга верига,примерно от контакт в кухнята и провери ако са на различни вериги двата уреда дали ще се оправи
