Резултати от 1 до 4 от общо 4
Досаден шум от TV при пуснат климатик
    Jul 2004
    Значи като пусна климатика и от ТВ-ито започва да се чува едно постоянно и досадно свистене(шум) което спира само ако изключа климатика или ако намаля телевизора до край!
    В стаята има само един контакт и двата уреда(климатика+ТВ) са включени в един разклонител!
    Как може да се оттарва от това досадно свистене?
    Предварително благодаря!
    Sep 2007
    Re: Досаден шум от TV при пуснат климатик
    Първо ги включи на различни места.
    В уптътванията на всички климатици пише, че в радус от няколко метра не трябва да се ползват чувствителни на електромагнитни смущения апарати, така че може да се наложи и да преместиш телевизора ..
    Jun 2006
    Възможно е ако е близо ТV то или антената да го смущава йонизатора на климатика. Пробвай като го спреш.
    Dec 2006
    Вземи дълъг разклонител и докарай ток от друга верига,примерно от контакт в кухнята и провери ако са на различни вериги двата уреда дали ще се оправи
  1. FM трансмитер за кола - спира като се пуснат фаровете?!?
    От blankcat във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 24-05-10, 16:35
  2. Обезвлажняване зимата с климатик пуснат в режим изсушаване (външ. темп. +10 °C)
    От justify във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 20-02-10, 20:33
  3. Отговори: 3
    Последно: 19-02-09, 11:41
  4. Малък но досаден проблем!!!
    От Barbarian X във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-09-07, 23:57
  5. Досаден проблем
    От YG във форум Windows
    Последно: 01-03-04, 19:06
