Re:  пускане и спиране на климатика през зимата
имам нужда от малко помощ и разяснение относно ползването на инверторен Mitsubishi Heavy Industries-SRK/SRC-50ZGS през зимата. Прочетох :Google:, но в крайна сметка не разбрах - кога климатика работи най-икономично и дали е по-добре изобщо да не се спира. В момента съм го настроил на 22 градуса на LOW и го пускам и спирам по 2-3 пъти на 24 часа. Дали е по-добре да го държа на AUTO (дали така ще харчи по-малко ток), защото в упътването пишеше, че така всичко се регулира от микрокомпютъра?
И всъщност докато го държа на LOW това значи ли, че това е най-икономичния вариант, или външното тяло си работи отново постоянно? Всякакви предложения са от полза!
Благодаря ви предварително :help
  Явно не си чел този форум колега, климатикът е най-НЕикономичен на LOW вентилатор, защото работата на компресора отива на халост при слаб топлообмен във вътрешното тяло.
За гасенето през зимата попрочети по-горните постинги в тази тема.
  мерси. извинете, но от 1 месец имам климатик и още съм лаик. просто на самото упътване на климатика пише, че на low е най-икономично... имам и един бутон economy/high power-да го пускам ли и него? прочетох по-горните постове, значи е по-добре да не го гася изобщо и да го държа на high power(ili na medium ili AUTO?), като само променям градусите? а, и още един въпрос- по принцип тока през нощта е на по-евтината тарифа, през нощта да го засилвам ли?
извинявам се ако задавам "тъпи" въпроси
мерси, bobo21
  На LOW се държи само нощем за да е тихо. Най икономично е вентилатора да е на максимум. То или го дръж на ауто или такава степен, че да не те дразни шума. Климатика по добре го дръж включен, но на по-ниска температура, а когато искаш по-топло просто го увеличаваш. High power е бутон за включване на максимална мощност. Използва се когато искаш да затоплиш помещението максимално бързо. Най-вероятни когато е натиснат този бутно температурата неможе да се регулира. За подробноти си виж в книжката, защот аз правя аналогия с моделите на Даикин, при които максималната мощност е за 20 минути и след това преминава в режима който му е зададен и си поддържа температурата.
  мерси, пуснах го на ауто.
а както в по-горен пост видях, дали сега, когато е по-топло все още да го изключвам отвреме навреме или отсега да си го оставя да си работи цяла зима?
някой случайно запознат ли е с моя модел климатик(Mitsubishi - SRK 50 ZG-S) , да минем на лс и да не спамвам темата повече?
  Имам този модел на PANASONIC CS/CU PW-9GKE и искам да попитам дали ще има проблем ако работи при температура на въздуха по-ниска от - 5 градуса, защото в упътването пише да се използва до тази температура.В момента е -7 градуса и в стаята се подържа температурата ,която съм задал от 21 гр.И по-принцип да го изключвам ли когато съм на работа или само да намалявам темпр. на по-ниски градуси.Според мен от четеното до тук разбрах ,че е по-добре да не го изключвам.Така ли е наистина? Благодаря за отговорите предварително.
				Първоначално публикувано от krasiika
 Всички тези работи важат ли за конвенционалните(не инверторни) климатици,като Мидея,например?
    Все пак в тази тема НИКОЙ от разбирачите НЕ отговори на питането на krasiika.
И за да не отварям нова тема - как е по-икономично да се пускат и спират неконвенционални климатици,
визирам конкретно МИДЕЯ.
				Първоначално публикувано от KING-T
    Ако искаш да нямаш проблеми, прави следното:
Пускаш климатика в началото на зимата и го изключваш през пролетта. Когато те няма в къщи, градусите да са намалени и като се пребереш ги вдигаш до желаните от теб. Вентилатора винаги на Ауто.
				Първоначално публикувано от stekyman
    20-22 градуса, вентилатор на макс, ако струята не е достатъчно топла - тогава на ауто.
  Благодаря за отговорите.Моя климатик обаче май почна да буксува нещо.Бях на работа и го оствих на 19 гр. да подържа температурата,но като се прибрах беше в стаята 18.Вентилаторът беше на мах оставен.Иначе си влкючва и изключва,както обикновенно.Още не съм забелзал да се е размразявал ,сега ще го следя.Няма скреж по кондензатора на външното тяло.Сигурно е на прага на възможностите си.Вие какво мислите ?
  Сложи го на 24 градуса, вентилатор ауто и измери температурата на струята с термометър.
  Преди малко се размрази,но не изтече вода от дупчицата на външното тяло.Като я гледам не е запушена ,има малко лед около нея .
muchoto ще пробвам това,което написа .Когато поставя вентилатора в режим auto работи все едно на low.
				Първоначално публикувано от muchoto
    А за пускането и спирането - какво ще кажеш?
Проблем ли е да се спира вечер и да се пуска сутрин - става въпрос за работно помещение, а не а жилище.
 :081:
    Тръгва на low , защото не може да се загрее добре питата, в такива случаи само на ауто. След като загрее добре, сам ще включи на по-бърз вентилатор.
  stekyman  Баща ми никога не оставя климатика вечерта в офиса да е включен. И като паднаха температурите преди 2 години , цял ден умря от студ докато се загрее помещението.
Иначе ако е до -5 -7 градуса по-добре го изключвай. При по-ниски температури много трудно ще се стопли помещението. Зависи и колко е изолирано, колко изтива.
Затова всеки преценява за помещението си.
  по-добре е да не се изключва през ноща, защото сутринта при пускане на -7 -8 на компресора ще му дойде като шокова терапия, хич не е полезно да го пускаш на як студ, съкращава се живота на компресора
