Пускане и спиране на климатика през зимата
  въпроса ми е към тези които знаят повече е ,какво ще му стане на инверторния климатик (марков), ако зимата всяка вечер се пуска за 4-5 часа и след това се спира                 до следващата вечер? Казват че най-добре било като се пусне климатика и цялата зима да не се спира,но никой не казва защо е така.Нали марковите клими имат топъл старт и тръгват след 4-5 минути след пускането им?
     Re:  пускане и спиране на климатика през зимата
  И аз ще съм много доволен ако някой може да отговори.И кога е по-икономичен климатика(говоря за сметката за тока в края на месеца)
  Особеностите са следните.
- дори и спрян от дистанционното климатика черпи ток за да държи външното тяло размразено и готово за работа
- ако е изключен и от тока и външното тяло се е обледенило съществува вероятност за повреди при пускане
- при пускане се включва т.нар супермощен режим за бързо загряване, който черпи повече ток
- изстиват стените на помещението, което намалява ефективността и увеличава потребената мощност
Като цяло препоръчително е през зимата да се оставя на някаква минимална температура (примерно 18 градуса) през деня вместо да се изключва.
  Проблема е при отрицателни температури. Маслото в компресора се сгъстява много. Затова на климатиците предвидени да работят при много ниски температури има подгряване на комресора. Иначе ако клиамтика го държиш на 18 гардуса и вече го усилиш ще изгориш по-малко ток отколкото да включиш климатика вечер в студената стая. Марковия климатик си има защити и няма да се повреди, но може да не се включи въобще. До -10 градуса не би трябвло да имаш прблеми. Имай предвид, че панасоник ако го броиш за марков не се надявай да го включиш при ниски температури, ако са е написано, че е до -5 градуса.
				Първоначално публикувано от Julian
    Малайзийските панасоници /като изключим турската афера на КиК/ може да се причислят към марковите и като параметри и като надеждност.
  Да, ама не са направени да могат да се пускат при температури под -5 градуса. Като надеждност не могат да се причислят с Дайкин , Митсубиши и Фуджису.
  Знаеш много добре , че зависи от конкретния модел. Имат модели , които могат и такива които не могат. При Дайкин моделите около 1000 -1300 лв не може да се сравняват с тия от 2000-2500 лв.
  климатика е Toshiba - RAS 13 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid -Daiseikai и от фирмата от която го взех ми казаха че е много добър
				Първоначално публикувано от yzo03
    Според мен зимата можеш да я разделиш според външните температури:
1.Октомври , ноември,март и април ако не е много студено пускай климатика от сутринта до вечерта или дори  за 4-5 часа когато си в къщи.
2.През декември, януари и февруари през периоди на голям студ/под 0 гр/ работа денонощно.
  При някой модели инвертори имат във външната платка термодатчик който не позволява включването на климатка при температури по ниски от определените от производителя. Казвам това от опит с доста монтирани от мене клими секънд хенд японски и се е налагало когато клиенти си гасят климатика да се разкарвам да лъжа датчика такива клими има на Хитачи и Национал. предполагам тези хора щом имат акъл да направят този климатик не случайно са сложили и това ограничение.
  над 0 градуса прави каквото искаш но падне ли под нулата ако искаш да работи както трябва не го изключвай уважавай го и той ще ти го върне трикратно не го ползвай като духалка това все пак е климатик
  климата е Haier invertor 10-ка. По-миналата зима когато беше доста студено, една седмица не го бях пускал защото
ме нямаше и като се върнах го пуснах при -12 - няма проблеми, тръгна си и стопли стаята за около 45 мин.
Но другия Haier 9-ka конвенционален, трябваше да го затоплям, иначе само бучеше и не тръгваше и ме беше страх
да го оставя да не изгори.
				Първоначално публикувано от bobo21
    Не се заяждам но това за мен е пълна глупост със всичко друго си напълно прав.
				Първоначално публикувано от ivanov_km
    Човека е прав. Направих пълни измервания снощи и установих че в стенд-бай в режим на затопляне консумира около 60W от мрежата. Ако е в режим на изстудяване тогава след 1-2мин след като се изключи от дистанционното се чува едно прецъкване (предполагам някакво реленце) и тази консумация отпада. Странна работа наистина но явно моя не е толкова интелигентен да прецени че все още е топло и няма нужда от подгряване. Иначе модела е Fujitsu ASY12L.
  Всички тези работи важат ли за конвенционалните(не инверторни) климатици,като Мидея,например?
