Какъв климатик да си купя?
здравейте, искам да си купя климатик който главно ще ползвам за отопление на 35-40 кв помещение. Но не мога да реша точно кой? Предлагат ми fujitsu as-n40r2 който отговаря на 14-ка и sharp ax-45... който отговаря на 18 - к а. Внос са от Япония и са с много екстри и много икономични. Може ли някой да ми даде компетентен съвет какъв климатик да си взема.
Re: какъв климатик да си купя
Вземи си Fuji 12-ка инвертор, произведен за еропейския пазар. Максималната му мощност е 6.7kW, a номиналната 4.8kW. Може да се вземе за 1650лв с монтажа и си имаш пълна гаранция. Има и по-мощни. Ако ти се дават към 2300лв може да се вземе и 14-ка. с номинална мощност 5.6kw и максимална мощност 8.4kw. За същите пари има конвенционален даикин с 5.8kw мощност.
Първоначално публикувано от Julian
а този модел на fujitsu AS-N40R2 за 2250 без монтаз как ти се струва за това помещение да не го тормозя много
Ами за тези пари си вземаш 14-ка без йероглифи. Този климатик не е за Европа и е на 100 волта. При положение, че не е по евтини няма смисъл да се купува.
Този модел няма аналог за европейският пазар и е на 200 волта а не на 100. Вероятно след някоя друга година ще има подобен модел и за европейският пазар и ако ти харесва да притежаваш истински японски климатик произведен за пазар със значително по-високи изисквания горещо ти го препоръчвам.
Първоначално публикувано от blue1
може ли да ми дадеш адрес където мога да намеря повече информация за fujitsu климатиците че само на йероглифи ми излизат и дали 14-ка ще ми стигне за 35-40 кв.
muradferad, пратих ти на лична инструкции за фуджитсу.
А относно помещението по най-груби сметки мощността на отдаване на топло /оптимално/ трябва да е между 5.5 kWh и 6.5 kWh. Възможно е модела който си харесал да е малко слаб, но като опишеш подробно помещението в което ще го слагаш вероятно ще те консултират добре. Пиши в кой магазин ти предлагат японският модел защото цените доста варират, а аз знам къде е най-евтин.
Здравейте,незнам какъв климатик да си закупя за цена около 1600-1800 лв.с монтаж.Ще отоплявам крайна стая от апартамент панел с южно изложение с външна и вътрешна изолация и с пвц дограма.Стаята е 30 м2. Благодаря на всички!
Първоначално публикувано от dalaveras
Здравейте,незнам какъв климатик да си закупя за цена около 1600-1800 лв.с монтаж.Ще отоплявам крайна стая от апартамент панел с южно изложение с външна и вътрешна изолация и с пвц дограма.Стаята е 30 м2. Благодаря на всички! :help :help :help :RTFM: :ole
Здравей колега, ти си готов! Моят съвет е Панасоник TE12DKE! Парите ще ти стигнат, може да преминеш бюджета с 50 лева, т.е. 1850 лева с монтажа. Породават ги в техномаркет.
