Резултати от 1 до 9 от общо 9
Какъв климатик да си купя?
    Nov 2007
    здравейте, искам да си купя климатик който главно ще ползвам за отопление на 35-40 кв помещение. Но не мога да реша точно кой? Предлагат ми fujitsu as-n40r2 който отговаря на 14-ка и sharp ax-45... който отговаря на 18 - к а. Внос са от Япония и са с много екстри и много икономични. Може ли някой да ми даде компетентен съвет какъв климатик да си взема.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: какъв климатик да си купя
    Вземи си Fuji 12-ка инвертор, произведен за еропейския пазар. Максималната му мощност е 6.7kW, a номиналната 4.8kW. Може да се вземе за 1650лв с монтажа и си имаш пълна гаранция. Има и по-мощни. Ако ти се дават към 2300лв може да се вземе и 14-ка. с номинална мощност 5.6kw и максимална мощност 8.4kw. За същите пари има конвенционален даикин с 5.8kw мощност.
    Nov 2007
    а този модел на fujitsu AS-N40R2 за 2250 без монтаз как ти се струва за това помещение да не го тормозя много
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ами за тези пари си вземаш 14-ка без йероглифи. Този климатик не е за Европа и е на 100 волта. При положение, че не е по евтини няма смисъл да се купува.
    Feb 2007
    Този модел няма аналог за европейският пазар и е на 200 волта а не на 100. Вероятно след някоя друга година ще има подобен модел и за европейският пазар и ако ти харесва да притежаваш истински японски климатик произведен за пазар със значително по-високи изисквания горещо ти го препоръчвам.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    може ли да ми дадеш адрес където мога да намеря повече информация за fujitsu климатиците че само на йероглифи ми излизат и дали 14-ка ще ми стигне за 35-40 кв.
    Feb 2007
    muradferad, пратих ти на лична инструкции за фуджитсу.
    А относно помещението по най-груби сметки мощността на отдаване на топло /оптимално/ трябва да е между 5.5 kWh и 6.5 kWh. Възможно е модела който си харесал да е малко слаб, но като опишеш подробно помещението в което ще го слагаш вероятно ще те консултират добре. Пиши в кой магазин ти предлагат японският модел защото цените доста варират, а аз знам къде е най-евтин.
    Nov 2007
    Здравейте,незнам какъв климатик да си закупя за цена около 1600-1800 лв.с монтаж.Ще отоплявам крайна стая от апартамент панел с южно изложение с външна и вътрешна изолация и с пвц дограма.Стаята е 30 м2. Благодаря на всички!
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dalaveras
    Здравей колега, ти си готов! Моят съвет е Панасоник TE12DKE! Парите ще ти стигнат, може да преминеш бюджета с 50 лева, т.е. 1850 лева с монтажа. Породават ги в техномаркет.
  1. Какъв климатик да купя 9 или 12 за 20 кв.м.
    От 7712 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 04-09-11, 12:28
  2. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 22:23
  3. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 14:52
  4. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 15:35
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 20:59
