АМИ НЕ по принцип го държа на макс вентилатора,а някои ако знае също за пищенето да казва!а как мога принудително да го накарам да размразяваЦитат:
Първоначално публикувано от ivoru
За пищенето-Потърси във вътр.платка зумера и го разпои.Понякога прилича на диск с размерите на монета от 20 ст,понякога е като минислушалка.
За размразяването мисля,че не можеш да го накараш,а и за какво ти е ?
Днес, техник монтиращ климатици ми каза, че не е добре да се държи вентилатора на LOW, защото по този начин топлоотдаването не е добро и компресора прегрява и може да изгори. Вярно ли е това?
Каза ми, че е най-добре да се държи на MEDIUM, иначе аз като го държа на AUTO работи неравномерно - спира често и после духа с много силна струя MHI 35 - Hyper Inverter.
Това е вярно само при не-инверторните климатици. За инверторите от среден клас на горе не се отнася. Казвам от среден клас, защото всяка година се правят все нови и нови евтини имитации на инверторни климатици.Цитат:
Първоначално публикувано от markoni_bg
Да бе да то при не инверторните масово има прегрети компресори заради вентилатора на вътрешното тяло ... глупости!!!
че то най-ниската степен на вентилатора да вземат да я забранят софтуерно направо... к'во да се чудят толкова
Прав си .... най-ниската заради компресорите най-високата зарди шума, нека да остане само една че да няма чуденка койя е най удачната скорост ... така и така сме почнали да махнат и четирипътния вентил че да бачкат климите само на студено тогава няма да има нужда да се регулира налягането чрез спиране на вентилатора на външното тяло в режим топло ( това се прави точно с цел да не прегрее компресора в режим отоплени е независимо на каква скорост е indoor fan ).
Би ли конкретизирал "среден клас" и "имитации на инверторни"?Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Средният клас инверторни климатици за мен като марка започват от Hitachi включително на горе. Обаче на вторият въпрос, кои са имитациите на инвертори не искам да отговарям, ще бъдат засегнати тези, които ги предлагат и монтират. Ще започне един безсмислен спор, как имитациите всъщност не били имитации, а високотехнологични машини и как този който твърди подобни неща от нищо не разбира. Няма смисъл от подобна дискусия, аз си имам свое мнение, всеки да си купува това, за което му стигат парите.Цитат:
Първоначално публикувано от dgenov
Относно прегряването на компресора при не-инверторните климатици: Налягането във външния топлообменник на режим отопление е свързано с външните температури, колкото те са по-високи толкова и то е по-голямо. С цел да се намали налягането и съответно прегряването на компресора, външният вентилатор по програма трябва да изключва. По мои наблюдения, при външни температури от +15 градуса нагоре, компресора започва да прегрява, въпреки че външният вентилатор изключва. При тези външни температури само изключването на външният вентилатор не е достатъчно за да се свали налягането.
Колкото са по-ниски външните температури, толкова и престава да има значение на каква скорост на вътрешния вентилатор работи не-инверторният климатик, защото възможността му да пренася топлина бързо спада с понижаване на външните температури, за разлика от инверторния. По-малко пренасяна топлина - по-ниско налягане и по-ниски температури.
В желанието си да бъда разбран правилно, още веднъж ще обясня, че всички климатици са хубави за парите си, както тези от 300 лв. така и тези от 3 000 лв.
:Drinks: съгласен
Еее айде сега щели да прегряват компресорите. Те компресорите има хиляда начина да прегреят, верно че ще го направят ако е спестен някой датчик или част от кода в процесора дето взима под внимание неговите стойности, ама това не е проблема.
Какъвто и да е климатик, няма как да прегрее компресора ако той е чист и сметнат точно за кубатурата дето топли или охлажда. Даже няма никакво значение от степента на вентилатора. Вентилатора има значение само за шума, който издава вътрешното тяло и мощността, която отдава климатика. Инверторните климатици още повече си имат ресивер (receiver) и ако им е малко в повече фреона дето са компресирали ще го оставят в ресивера и няма да тормозят компресора, но и при обикновените климатици няма много голям проблем, освен ако сметката за ток не се смята за такъв. Верно че ще вдигат по голямо налягане отколкото трябва ама във всеки компресор си има защита за прекомерно голямо налягане и после се чака почти 24 часа за да се възтанови работата на компресора.
Все пак всички марки за климатици ползват я компресор на MITSUBISHI, я на TOSHIBA я на други хора дето са правили компресори доста години и ги разбират тия работи и във всеки компресор има защита срещу прегряване, която го предпазва от проблеми.
Може би специалистите ще ме подкрепят, че тази защита се нарича клексон, а спирането на компресора клексониране.
Аз го знам кликсон, и това изключване е по скоро аварийно а не работно!
Изцяло аварийно- компресоа е прегрял по някаква причина! А иначе наистина се изписва кликсон, явно съм допуснал правописни грешкиЦитат:
Първоначално публикувано от stobi
При външна темперетура -2 , вътре духа с 38-40 градуса на 2-ра степен , имам ли повод за притеснение , темперетурата в стаята е около 10-12 градуса ? :help , става въпрос за конвенционален климатик .
Нормално е,в стаята е много студено.Като направи 20 гр,ще духа с 48-50,както трябва.Ако можеш,помогни му за час-два с духалка или радиатор.
