Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
Първоначално публикувано от Board_Man
Тоест колкото и да изглежда извратено, с нетърпение очаквам огромните студове :)
Първоначално публикувано от Lupus
Не изглежда. Извратено си е! :)) Всички ги очакваме.
Не дърпайте дявола за опашката! :016:
http://paper.standartnews.com/bg/art...article=304130
Който е дръпнал дявола за опашката да си признава веднага :))
Отсега мисля да приготвям кожусите и юрганите.Също съм приготвил 2 смядовски радиатора и една газова печица,ако трябва да помагат :2guns:
Здравейте и от мен. След кото из4етох темата и онзи ден ми монтираха чисто нов японец реших и аз да направя някой замери които да споделя. Засега толкова по нататък повече. Надявам се машината да се представя добре и в студените месеци
National CS 367XB
Тип на помещението:
18 квадрата стая, 2 неотопляеми/външни стени, изолация - няма, 5 квадрата 3 камерна пвц дограма
Климатични условия: 5 °C - 13 °C
Консумация:
6,290kW на стойност 1,08лв за 40 часа.
Поддържана температура:
25°C две вечери по 6 часа . През останалото време се намалява на 20°C
Всички ли които пишат тука за консумацията си слагат отделни електромери на климатиците? Щото ако не, то освен климатика има и други уреди, няма как да се разграничи.
С отделни електромери сме. Който не е си казва.
Първоначално публикувано от marian1
а какво ще кажеш за 65 квадрата отоплени с 236 Кв/Ч за 30 дни тогава? :god
работи само голям тошко 405ПДР температурата не се сменя 22* постоянни,малкия ще се пусне само ако има изгледи за понижаване на температурата.До сега не се е узорил като гледам ама грам от към температура и работа.....
извинявам се за невежеството ми, но какъв е тоя "голям тошко 405 пдр" и колко точно е голям.
:)) голям тошко -защото имам и малък :)) а иначе toshiba ras-405PDR е "голям тошко" в моя случай....
Така.. ето нещичко интересно като факт от последният час:
http://img213.imageshack.us/img213/5...nvector.th.jpg
Ето за какво става въпрос: в системата за енергиен мониторинг, реших да изключа климатика и да включа за малко печка тип "духалка" на 2kW (реално 1880W). Вижда се колко изхарчва за да поддържа температурата, която поддържаше и климатика в статираното и затоплено преди това помещение. Терморегулатора на духалката реално даже го оставих да поддържа 21.6 докато климатика преди това поддържаше с няколко десети отгоре. Обаче интересно е колко идва да е минимума на климатика. И в климатика и в духалкара има вентилатори, които правят някаква част от консумацията. Този на духалката е 18W, тези на климатика да кажем са с малко по-голяма мощност. Видно при мен е че климатика е преоразмерен и работи на минимума. Колко му е COP? Пише го в книжката уж - 900W топлинна при 250W електрическа консумация, значи COP би трябвало да е 3.6. Да ама не.. ако приемем че духалката ми отдава точно толкова колкото са моментните топлозагуби, от картинката се вижда че тя работи между 900W и 960W.
Графиката на външната температура дава покачване защото външният сензор не се обдухва, когато спрях климатика. Реално температурата с обдухване не се е променила. Може да се каже че условията на работа на духалката и климатика са на 99% еднотипни (даже климатика беше натоварен да поддържа с няколко десети отгоре). Климатика направи консумация от 200-240W. Ако вземем отношението на средните стойности на консумация на духалката (930W) и на клииматика (220W) за COP при конкретните условия на работа може да се каже че е 4.2 - стойност доста над очакванията по каталог и по-голяма от тази обявена за номиналния режим на работа на машината.
Второ нещо, което е интересно: въпреки че топлозагубите вече са равни на обявеното минимално отдаване за конкретния модел климатик, той продължава да работи в ON/OFF режим.
П.С: След малко прекратявам експеримента с духалката и ще пусна климатика отново. Ще сложа графика и на последващият процес.
http://img15.imageshack.us/img15/7784/concector1.th.gif
Борд, как си статира апартамента?
Първоначално публикувано от nako-bako
Със собственния климатик, в продължителна работа на 22 градуса - каквото е имало да се нагрява или изтива за това време е станало.
:ole
Едно ще ти кажа - климатикът ти не си слиза на технологичния минимум с ниския COP. Спира предпазливо малко по-отгоре. Явно е от тия, дето минимумът им е само на хартия (че и рима вкарах) :Drinks:
Изобщо тази тема с минимумите ми е силно интересна, толерирам такива измервания, нищо, че грозно прецакват графиката ти.
Добре де,Деяане,би ли обяснил това - климатика ми е 405 пдр според това описание данните на климатика ми на отопление са:6
(0.5~8.1) това ще рече ли че минимума ми е 500 вата? и ако е така,тогава защо климатика ми работи ( снощи спецялно гледах 220вата-трайно,при външна температура 4* Нещо почвам да се обърквам....
Нямам какво да се объркваш - тези минимум 500 W са ти отдаване, а ти мериш консумация :Drinks:
Изобщо 6 (0.5~8.1) kW означава, че климатикът ти има номинал 6 kW и може да отдава минимум 500 W и максимум 8.1 kW.
Аз съм склонен да се съглася с @deian за моя случаи. Често виждам как когато климатика спира, уредчето показва минимално показание от 320-340W. Иначе се е случвалo в по-топлите дни да работи за броени минути и на 280W. Забелязал съм обаче, че на охлаждане като цяло хваща и 220-250W, като се е случвало и да го виждам за кратки моменти и на 180W. В официалната серизна документация за модела при мен никъде не споменават минимална консумация. Като цало се дава само номиналната консумация и отдаване. В разни брошурки и каталожни листа съм попадал на данни за минимуми. Доколко обаче са коректни, никой не може да каже.
Мога да ти пратя по-пълно сервизно, в което има минимум, максимум и доста други параметри. Ако искаш пиши на лични.
250 W ти е минималната консумация и на топло, и на студено.
:yikes пу ма съм заблуден.... Деяне благодаря ти! Хем го знам това хем съм и в заблуда....
